Vito 2002 ошибка P1630
Snas
Cтартер есть?C иммо сканер коннектится?
Стартер работает.Автоком выдал -Иммобилайзер-соединение плохое.Блокировка двигателя-Да.Жаль что не сохранил скан.Вовка иммо неувидел вообще.
В 14.03.2017 в 09:57, MASTER CLASS сказал:
стартер не показатель, может крутить и с проблемой по иммо
1 час назад, Snas сказал:
плохо что не видит, но и это еще не приговор.
что есть из инструмента, вовки мало, очень мало.
В 14.03.2017 в 09:06, Snas сказал:
Vito 2002  2.2 Ошибка P1630.Блок не видит иммо по кан.Проверено питание и линия.Как побороть ?
Как именно проверена шина? Осцилом?
отключить абс и приборку и проверить  , у меня был спринтер , в котором абс глючила ,при снятой фишке абс заводилась
Цитата
отключить абс
ABS отключал.Отключал иммо полностью-пишет start error.Шину прозванивал непосредственно от блока ло блока.Заменил на всякий случай а82с250,но ещё не пробовал.
Если с проводкой и питанием нормально до причина сгорее в блоке иммо.
10 часов назад, s_h_е_f сказал:
Стартер показатель на то что таким образом менять направление поиска и исключить некоторие вещи которие участвуют в блокировке.
реле разрешение прокрутки стартера урправляется моторником и запрещает проворот в случаях запрета по иммо  , ну и если автомат коробас то разрешает при паркинге и нейтрали ,
смотрите кодировки согласно партнамберу моторника
По поводу стартера, был витой или спринтер, не вспомню. И не корректно поправлено дамп включил стартер. А запуска не было.
Только что, s_h_е_f сказал:
Тоже вариант.НО когда дело по  иммобилайзера mercedes на отсутствие или присутствие стартера нато опратить особое внимание в самом начале...
Только что, Snas сказал:
Клапан.
Правилнее регулятор давления.
  • 2 года спустя...
