Snas 0 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Vito 2002 2.2 Ошибка P1630.Блок не видит иммо по кан.Проверено питание и линия.Как побороть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Cтартер есть?C иммо сканер коннектится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Стартер работает.Автоком выдал -Иммобилайзер-соединение плохое.Блокировка двигателя-Да.Жаль что не сохранил скан.Вовка иммо неувидел вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 В 14.03.2017 в 09:57, MASTER CLASS сказал: Cтартер есть?C иммо сканер коннектится? стартер не показатель, может крутить и с проблемой по иммо 1 час назад, Snas сказал: Стартер работает.Автоком выдал -Иммобилайзер-соединение плохое.Блокировка двигателя-Да.Жаль что не сохранил скан.Вовка иммо неувидел вообще. плохо что не видит, но и это еще не приговор. что есть из инструмента, вовки мало, очень мало. В 14.03.2017 в 09:57, MASTER CLASS сказал: Cтартер есть?C иммо сканер коннектится? стартер не показатель, может крутить и с проблемой по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 В 14.03.2017 в 09:06, Snas сказал: Vito 2002 2.2 Ошибка P1630.Блок не видит иммо по кан.Проверено питание и линия.Как побороть ? Как именно проверена шина? Осцилом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 отключить абс и приборку и проверить , у меня был спринтер , в котором абс глючила ,при снятой фишке абс заводилась MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Цитата отключить абс ABS отключал.Отключал иммо полностью-пишет start error.Шину прозванивал непосредственно от блока ло блока.Заменил на всякий случай а82с250,но ещё не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Если с проводкой и питанием нормально до причина сгорее в блоке иммо. 10 часов назад, s_h_е_f сказал: стартер не показатель, может крутить и с проблемой по иммо плохо что не видит, но и это еще не приговор. что есть из инструмента, вовки мало, очень мало. стартер не показатель, может крутить и с проблемой по иммо Стартер показатель на то что таким образом менять направление поиска и исключить некоторие вещи которие участвуют в блокировке. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 реле разрешение прокрутки стартера урправляется моторником и запрещает проворот в случаях запрета по иммо , ну и если автомат коробас то разрешает при паркинге и нейтрали , смотрите кодировки согласно партнамберу моторника MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 В топливной проблема была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 что ? форсунка коротила ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 По поводу стартера, был витой или спринтер, не вспомню. И не корректно поправлено дамп включил стартер. А запуска не было. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Только что, s_h_е_f сказал: По поводу стартера, был витой или спринтер, не вспомню. И не корректно поправлено дамп включил стартер. А запуска не было. Тоже вариант.НО когда дело по иммобилайзера mercedes на отсутствие или присутствие стартера нато опратить особое внимание в самом начале... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 В 18.03.2017 в 07:33, immoservice сказал: что ? форсунка коротила ? Клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Только что, Snas сказал: Клапан. Правилнее регулятор давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 автоком в этих аво цепляет через меню спринтер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
