dimaka_ua 126 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 MPPS 3 не берет Sprinter 903, возможно дело в переходнике на 14 pin? Даже прочитать не удается, скорость менял. Хотя с тем же переходником диагностика автокомом проходит нормально. Может ли быть так, что диагностика работает, а к блоку не достучаться из-за переходника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Вибачте что не в тій темі пишу...хочу взяти мппс ...який краще взяти ...порадьте будь ласкаИщите, если получиться, в черном корпусе. За несколько лет и около 60 машин ни одного сбоя. По статистике смотрю ,что проблемы как раз у владельцев прозрачного шнурка.MPPS 3 не берет Sprinter 903, возможно дело в переходнике на 14 pin? Даже прочитать не удается, скорость менял. Хотя с тем же переходником диагностика автокомом проходит нормально. Может ли быть так, что диагностика работает, а к блоку не достучаться из-за переходника?Вы по ходу пытаетесь прошить с помощью автокомовского переходника. Не прокатит, распин не тот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 ghost2 Какой переходник нужен в данном случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Ищите, если получиться, в черном корпусе. За несколько лет и около 60 машин ни одного сбоя. По статистике смотрю ,что проблемы как раз у владельцев прозрачного шнурка.а яку версію краще? А ось такий на Вашу думку стоїт брати MPPS V13 EDC16 Metal Box Auto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 ghost2 Какой переходник нужен в данном случае?Вот такой вам нужен:"Переходник OBD-II на 14-pin MB Sprinter, VW LT, SsangYong применяется для диагностики автомобилей с 14-контактным круглым разъемом. Как правило такой разъем стоит в старых моделях Mercedes Sprinter и VW LT. Работает с диагностическими сканерами у которых на входе ОБД2 вилка, адаптер.Совместим с Bosch KTS. Также применяется совместно с VAS5054A или ВАСЯ Диагност 14.12.Через этот переходник досупен двигатель и иммобилайзер." Если у вас есть ваговский переходик 2х2, то просто подключаете к нему питание(от прикуривателя, например), а выход "к" в 14 пин разъема и все. а яку версію краще?А ось такий на Вашу думку стоїт братиMPPS V13 EDC16 Metal Box AutoВыглядит он в металле конечно интересно, но вам нужно искать отзывы по нему. Но я бы на вашем месте брал уже v16 (настоящую, а не модифицированную из 12) dimaka_ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 а яку версію краще?А ось такий на Вашу думку стоїт братиMPPS V13 EDC16 Metal Box AutoMPPs v5-12 в мет. корпусе, то что делает V5,13-16 может увалить, проверено не однократно. Прозрячный дерьмо 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 MPPs v5-12 в мет. корпусе, то что делает V5,13-16 может увалить, проверено не однократно. Прозрячный дерьмо 100%. Не посоветуете где купить ? а ищо силочку на нормальний проверений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 8 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 могу прподать .купил - не пользуюсь.v16 не китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son-eric 3 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Тоже читал мппсом, спринтера 4 на ура, пятый потом на шворке потянул, не вышел из бута. В одном было как у вас, в середине вылетала ошибка, выключил зажигание- подождал пол часа, получилось. Так и не понял с чем это было связанно, потом с этим авто такие нюансов не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Если криво удалили - возможно через каждые 5 тыс придется расходомер писать. Или есть еще один вариант - вскройте фильтр воздушный и посмотрите , есть ли крепление внутри под "Трубку Вентури" (она за напрвление потока воздуха через расходомер отвечает) Удалили сажу - изменилось цикловое наполнение, - и вот Вам результат P.S. 95% - трубку выбросили))), а стар на нее в ведомых выводит да ви прав есть такой нюанс а ещо у меня были два спринта с такой проблемой но причина была в картерних газах движка egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik775 5 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 МППС с EDC 16 плохо дружет, лучше галлето 2. знакомый увалил блок при помощи МППС ... я тоже увалил блок с мппс...так что прислушайтесь колеги.галета чинская берет без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 49 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Все мерсы EDC16 читаю давно купленным МППС 5 версии в металлическом корпусе. ВАГи старые тоже. Вчера была первая за несколько лет проблема. Audi A6 2.0TDI EDC16U34 2008 год. Поленился доставать Галету-португалку. Удалил в прошивке сажу, Винолс посчитал контрольку. При записи МППС сразу начал с 50%, в итоге работающий вентилятор и незаводящаяся машина. Сразу записал МППСом же сток, машина ожила. Записал мод Галетой, все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Шил такую же самую машинку мппс без проблем но у меня мппс прошитий оригінальною прошивкою) Может в етом плюс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася11 0 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 здравствуйте такой вопрос 211 мерседес 2005 646 2.2 мппс в корпусе скачал прошивку и нечего не меняя хотел её же залить обратно и теперь работает вентилятор и не крутит стартер стар пишит безуспешно обновление прошивки и предлагает обновить но требует онлайн подключение что можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 2 часа назад, Вася11 сказал: здравствуйте такой вопрос 211 мерседес 2005 646 2.2 мппс в корпусе скачал прошивку и нечего не меняя хотел её же залить обратно и теперь работает вентилятор и не крутит стартер стар пишит безуспешно обновление прошивки и предлагает обновить но требует онлайн подключение что можно сделать Писать через BDM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 3 часа назад, Вася11 сказал: здравствуйте такой вопрос 211 мерседес 2005 646 2.2 мппс в корпусе скачал прошивку и нечего не меняя хотел её же залить обратно и теперь работает вентилятор и не крутит стартер стар пишит безуспешно обновление прошивки и предлагает обновить но требует онлайн подключение что можно сделать могу помочь, пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexans 2 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 мерс 211 2005 eds16 mpps v12 прочитал и записал но всеравно пришлось bdm подключал после всех экспирементов (я менял эбу на бу )стар в офлайне обновил прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
