endemic 21 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Я прошиваю carprog с выпаиванием, адаптировал forscan с расширенным функциями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Как не крути, походу только замена эур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 16 часов назад, Dimitrius сказал: Как не крути, походу только замена эур. Нет! Все делается если не на машине, то на столе! Я пока выбираю для себя по какому пути пойти, так как у меня пока нет для этой задачи программатора или сканера или анализатора кан шины CAN-Hacker 3.0.... У меня лежат три ЭУР с одной и той же ошибкой U3000. Для меня не вопрос с железом, я по образованию электронщик, с прошивкой знаком поверхностно, учится необходимо, работаю автоэлектриком с 1996г и раньше таких проблем не было у машин а теперь в месяц по две машины стабильно приходят с геморроем системных ошибок, приходится отсылать машины друзьям по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Leo 16 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 2 часа назад, суворов15 сказал: Нет! Все делается если не на машине, то на столе! Я пока выбираю для себя по какому пути пойти, так как у меня пока нет для этой задачи программатора или сканера или анализатора кан шины CAN-Hacker 3.0.... У меня лежат три ЭУР с одной и той же ошибкой U3000. Для меня не вопрос с железом, я по образованию электронщик, с прошивкой знаком поверхностно, учится необходимо, работаю автоэлектриком с 1996г и раньше таких проблем не было у машин а теперь в месяц по две машины стабильно приходят с геморроем системных ошибок, приходится отсылать машины друзьям по теме. Здравствуйте. U3000 Это критическая ошибка. За ней следуют ещё 2 цифры, которые рассказывают историю неисправности. Так как 1 из 7 реек может поймать именно сбой связанный с ПО и не всегда при программировании ЕПРОМ можно вернуть её в работу. В моей работе часто сталкиваюсь с утонувшими рейками. только наверное пару случаев было, что ЭУР поймал сбой на пустом месте. Но поднимаем из с заветной популярностью, а по части программаторов, вы можете использовать тот же самый Минипро. работает замечательно с данной серией епром. Vitdia_ и суворов15 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan215k 2 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Здравствуйте. Ошибка U3000 появляется, когда блок ЭУР не видит датчик угла и момента. Средний разъем. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhai.romanenko 3 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Тоже кто может помочь дампом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Я не смог найти дамп на свой случай с фф3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan215k 2 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Дамп ФФ3 EEPROM ABS.7z chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 родной дамп можно исправить? нечем привязать. не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK 0 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Здравствуйте господа. Подскажите пожалуйста. Focus 3 отмерла рейка с ошибкой U3000:53-С8. Купил б\у рейку, со слов продавца рабочую, но с ржавым валом, снял с неё мотор, разобрал, проверил на предмет попадания воды и окислов внутри, всё оказалось хорошо, поставил на свою рейку, всё собрал, а ошибка как висела так и висит, ЭУР не работает, угол рулевого колеса 5000 градусов, причем если смотреть угол в модуле SASM то там все нормально, усилие на руле тоже меняется. Датчик угла на рейке может умереть? Или проблема исключительно в моторах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Leo 16 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 2 часа назад, XABK сказал: Здравствуйте господа. Подскажите пожалуйста. Focus 3 отмерла рейка с ошибкой U3000:53-С8. Купил б\у рейку, со слов продавца рабочую, но с ржавым валом, снял с неё мотор, разобрал, проверил на предмет попадания воды и окислов внутри, всё оказалось хорошо, поставил на свою рейку, всё собрал, а ошибка как висела так и висит, ЭУР не работает, угол рулевого колеса 5000 градусов, причем если смотреть угол в модуле SASM то там все нормально, усилие на руле тоже меняется. Датчик угла на рейке может умереть? Или проблема исключительно в моторах? Продавец обманул, а Вам переписать еепром в ЭУР или обновить ПО в ЭУР Выбирайте. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK 0 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 25 минут назад, Mad Leo сказал: Продавец обманул, а Вам переписать еепром в ЭУР или обновить ПО в ЭУР Выбирайте. Спасибо за ответ. Подскажите еще пожалуйста, каким оборудованием и софтом это возможно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Leo 16 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Только что, XABK сказал: Спасибо за ответ. Подскажите еще пожалуйста, каким оборудованием и софтом это возможно сделать? Forscan спец-версией (Спрашивать у разрабов) UCDS расширенная версия. Еепром считать и записать любым програматором для 93 серии, хоть минипро chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK 0 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 1 минуту назад, Mad Leo сказал: Еепром считать и записать любым програматором для 93 серии, хоть минипро Forscan как раз только прислали ,ELS шнурок есть, сегодня попробую обновить, спасибо. Прошил рейку Forscan, все работает, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 В общем прошивкой дело не закончилось, и эур все равно периодически отключается, после перезапуска двигателя может подключиться, ошибок не выдаёт. Кстати началось всё это когда на улице стало - 25 и ниже. Что делать господа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Leo 16 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 1 час назад, XABK сказал: В общем прошивкой дело не закончилось, и эур все равно периодически отключается, после перезапуска двигателя может подключиться, ошибок не выдаёт. Кстати началось всё это когда на улице стало - 25 и ниже. Что делать господа? Диагностировать, ремонт/замена/адаптация Что Вам ещё могут посоветовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 2 часа назад, Mad Leo сказал: Диагностировать, ремонт/замена/адаптация Что Вам ещё могут посоветовать. Интересны первопричины такого поведения эур, может дело то вовсе не в эур-е а например просадке напряжения при запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akles 0 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Добрый день всем. У знакомого тоже отключился ЭУР. Блок деактивирован. Причина, прикурил заглушенной машиной другого, в минус 30, плюс аккуму 8 лет, с салона не менял, в итоге при заводке напряжение проседает до 9.5-10 вольт. Просадка напряжения валит блок ЭУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Приветствую ! Кто может поделится логом . для запуска на столе . ЭУР FORD FOCUS 3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_box 1 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 7 часов назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! Кто может поделится логом . для запуска на столе . ЭУР FORD FOCUS 3 ? а чем вы его в кан подавать будете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 час назад, chip_box сказал: в кан подавать будете Вообщето для этих целей существует КАН хакер......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 14 часов назад, chip_box сказал: а чем вы его в кан подавать будете именно как хакером ! Весьма страны вопрос ‘! У вас есть лог под эти рейки , или может есть , машина , с которой можно вычесть лог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 48 минут назад, Dmitriy79 сказал: лог под эти рейки Дим, КАНбомбером пробывал? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 2 часа назад, dyrokol сказал: Дим, КАНбомбером пробывал? Это что за приблуда ? У меня CAN-Hacker USB 3.2 анализатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Это что за приблуда ? По гугли CAN-boomder, ну или что то подобное, есть подробное описание как кан-хакером вычислять нужные ID и т.д. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
