andrecho 0 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Ребята,подскажите пожалуйста,как в Vag-com включить каналы Адаптации блока Airbag на VW? Пытаюсь отключить боковую подушку пассажирского седения.Седение менялось прошлым владельцем,а в нём нету подушки.На приборке горит ошибка.Может надо вводить логин? В Гугле нашёл темы,но там у всех в адаптации включены все каналы всех подушек - какую хочешь отключай ! У меня - только 01 пассажирская передняя. Может у кого была схожая беда? Помогите, Плиз! Passat b5 99г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Поддаётся отключению пассажирская подушка безопасности. Кодированием попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrecho 0 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 9 минут назад, m35 сказал: Поддаётся отключению пассажирская подушка безопасности. Кодированием попробуй. В кодировании там только номер софта и номер workshop даёт менять. В Ауди по-другому,а у меня VW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Может сопротивление поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 да согласен лучше сопротивление ставь и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrecho 0 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Сопротивление поставил.А что бы в Адаптации все подушки Vag-com видел, надо что бы все подушки подключены были. Это один мастер мне шепнул. Может так оно и есть, но проще было резистор на 3 Ома втыкнуть. Спасибо всем за советы ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Как то мне попался оригинальное пассатовское сопротивление. Я так подумал что оно идет с завода его вытаскиваешь а подушку ставишь если хочешь доукомплектовать. Вот я померял номинал а там 4 Ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ford046 0 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Если резистора на 3 ома нет,можно и кусок провода вставить с таким сопротивлением. Разницы ни какой,тестером отмерял сопротивление,поставил,ошибку сбросил и все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдцллам 0 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Даже ради эксперимента в параллель с подушкой подключался резистором на 2.5 Ом тоже ок писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вадимович 0 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 У себя passat b5+ временно(примерно месяц) вместо подушки руля ставил разное сопротивление 4, 3, 2 ом, вызвало ошибку высокое сопротивление шлейфа. В итоге поставил перемычку и ошибка стерлась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik.sanek 0 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Обычно прокатывает сопротивление 2.2 Ом , много раз выручало. Видел вместо пиропатрона в сидении Перекупы ставили лампочку с габарита W5W ошибок не было , пока на мойке не зацепили пылесосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 19.11.2020 в 15:08, Дмитрий Вадимович сказал: У себя passat b5+ временно(примерно месяц) вместо подушки руля ставил разное сопротивление 4, 3, 2 ом, вызвало ошибку высокое сопротивление шлейфа. В итоге поставил перемычку и ошибка стерлась. Это временно. Не переживайте. Вот реально очень нравятся такие темы. Особенно когда после таких тем машины приезжают на ремонт. Или не дай боже попадают в ДТП. Ставьте ребята сопротивления. Но учитывайте что это ваша жизнь. Не летайте быстрее ангела хранителя. zkf и gluk5 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
