ultrafaza 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Kia sportage sle 2011, 2l, акпп. vin: XWEPC811DC0010414(документы) U5ypc811dcl102555(кузов) Ребенок сломал ключ-выкидуху (изгрыз)))) ). Клиент поменял корпус ключа самостоятельно и 3 дня ездил благополучно. Затем лампа иммо перестала загораться при включении зажигания. Ошибка p1693 - transponder error (xdiag pro3). Ключ в читалке zedbull mini не видится. Начинка ключа на фото. Пульт работает. Кто-нибудь имел дело с такими ключами? На что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Так это только ду Там для иммо транспондер есть Скорее всего при очередной сборке/разборке потеряли ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 7 минут назад, rztofik сказал: Так это только ду Там для иммо транспондер есть Скорее всего при очередной сборке/разборке потеряли Значит чего-то недоговорил клиент. Хотя, сказал, что 3 дня ездил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Вот именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Думаю пин придется доставать из моторного для прописки нового чипа. 20..36 и 88..24 не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Если блоки не родные к примеру, то бесполезно будет считать пин по вину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 48 минут назад, keit flint сказал: Если блоки не родные к примеру, то бесполезно будет считать пин по вину. вроде в одной семье с нуля. Ланч, кстати, пишет, что в моторном не находит вин. Моторный: sim2k-341 Galletto 54(китай) по bdm не берет. Пишет: error micro not supported Xprog(китай) тоже не хочет по bdm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 BDM 100 читает, eeprom с 0x1D0000 или с 0x1E0000 ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 еще как вариант!!!! комбик+модуль прочитает!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 на фото видно только плата а вы посмотрите сам корпус от ключа чип находится там.если его там нет то точно потеряли при разборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 58 минут назад, sultanmurat сказал: на фото видно только плата а вы посмотрите сам корпус от ключа чип находится там.если его там нет то точно потеряли при разборке. В новом корпусе точно есть место под чип, а старый корпус выкинули (я его даже не видел). В новом пластиковая заглушка в форме графитового транса. Но непонятно, как он три дня ездил??? Накачку, кстати, сразу проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Возможно у него транспондер примотан к кольцу и по "счастливой" случайности отвалился. Либо обходчик стоит и с сигнализации пускали Вариантов валом. А про три дня может и прип... На сочинять))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 1 час назад, m35 сказал: BDM 100 читает, eeprom с 0x1D0000 или с 0x1E0000 Bdm сегодня прикупил. Буду осваивать, как время появится. 8 минут назад, rztofik сказал: Возможно у него транспондер примотан к кольцу и по "счастливой" случайности отвалился. Либо обходчик стоит и с сигнализации пускали Вариантов валом. А про три дня может и прип... На сочинять))) Это так. По факту надо делать чип, как бы то не было.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 2 часа назад, ultrafaza сказал: Bdm сегодня прикупил. Буду осваивать, как время появится. Прикуплять может и не стоило, у тебя же галета есть))) И, кстати, БДМ в ней работает)), по крайней мере в моей с этим проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 30 минут назад, Greys сказал: Прикуплять может и не стоило, у тебя же галета есть))) И, кстати, БДМ в ней работает)), по крайней мере в моей с этим проблем нет. Да вот, мучал полдня ее.. не читает mpc. По этой схеме делал. Цветной шлейф был зеркально перепутан. Поменял его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Наверное просто напутал с подключением. Цветной шлейф втыкал прямо в галету чтоли? Я делал ей через режим БДМ и сименсы ( 141) и боши (едц16), всё ровно. И на каком напряжении работал - 3.3 или 5 вольт? И главное - к какой площадке подключался? ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 недавно делал галетой этот блок в бдм, тоже напрямую цветным шлейфом. все 10 проводов паял на правый нижний пятак на фото выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 9 часов назад, Greys сказал: Наверное просто напутал с подключением. Цветной шлейф втыкал прямо в галету чтоли? Я делал ей через режим БДМ и сименсы ( 141) и боши (едц16), всё ровно. И на каком напряжении работал - 3.3 или 5 вольт? И главное - к какой площадке подключался? Вот к этой площадке, пять проводов: напряжение 3,3 стояло. На 5 не переключал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Bdm100 тоже не хочет читать. Реле в блоке bdm100 щелкает и появляется надпись: +12Vcc power error or Communication error Подсоединял по этой схеме. Тоже 5 проводов. Подскажите, что сделал неверно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Вы бы все таки по вину попробовали пин пробить сначала,500 рублей не так и много,потом можно в стоимость включить.И вина там 2 скорей всего,надо тот который на стекле лобовом или под ковриком пассажира.Блоки такие не попадались еще ,не читал их.Один раз меняли на новый блок,он синхронизируется при прописке ключей и пин можно при этом любой ввести,но лучше заводской . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 8 минут назад, slesarik сказал: Вы бы все таки по вину попробовали пин пробить сначала,500 рублей не так и много,потом можно в стоимость включить.И вина там 2 скорей всего,надо тот который на стекле лобовом или под ковриком пассажира.Блоки такие не попадались еще ,не читал их.Один раз меняли на новый блок,он синхронизируется при прописке ключей и пин можно при этом любой ввести,но лучше заводской . По вину пробивал. Не принимает пины 20..36 и 88..24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Тогда тут два варианта,или всетаки прочитать его любыми путями,может свезти кому нибудь.Либо новый блок ,что конечно не дешево.К стати эти блоки часто из строя выходят,не удивительно будет если он поменян.Мне уже 3 машины точно попадались,которые родной пин не принимали.Процессор у них летит,погреешь его ,выходит на связь блок,остынет,нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 27 минут назад, slesarik сказал: Тогда тут два варианта,или всетаки прочитать его любыми путями,может свезти кому нибудь.Либо новый блок ,что конечно не дешево.К стати эти блоки часто из строя выходят,не удивительно будет если он поменян.Мне уже 3 машины точно попадались,которые родной пин не принимали.Процессор у них летит,погреешь его ,выходит на связь блок,остынет,нет. Сомневаюсь, что блок помер. На связь по диагностике выходит стабильно, да и по всей истории понятно, что проблема с чипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 в 99% случаев при непраильном подключении сгорает BDM порт в процессоре. блок работает, по диагноситике читается\пишется но в бдм - труп. ток замена процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Про BDM неправильное подключение правильно вам сказали,у меня было один раз такое,+ от пайки отлетел и замкнул на соседнюю ножку и всё ,блок по BDM не читался а на диагностику выходил и всё работало.Сейчас .когда ко мне такие машины приезжают ключ сделать,так сразу копирую чип ,что бы с пином не эксперементировать. Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
