Да на 21,у нас с ТС одинаковая ситуация.Мой продавец высылает другой чип,поэтому убивал его без жалости,и обновлял его в сети,ни чего ему не стало,всё осталось на том же уровне.Только прогу обновлённую (V 22.5)удалил и запускал со старой версии.После переустановки,у меня еще несколько раз прочитал и записал.В итоге шнурок в данном исполнении,и использовании версии 21, 15 раз читает или пишет,а дальше блокируется,и больше не определяется как usb устройство.
  • Ответов 340
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  • 4 недели спустя...
Всем Привет. Уже месяц юзаю v18. По OBD 99% заявленного работает. Пора бы его на Tricore натравить. Может есть хелпы для mpps для работы с tricore?
  • 1 месяц спустя...
Не запускается МППС в18
Появляется такая вот табличка.
Чего интересно,не хватает системе?
На другом компьютере работает.
Спасибо.
Нашел сам решение...
Возможно кто то столкнется с такой же проблемой.
Решение простое до смешного...
Создаем ярлыки на рабочем столе, Mpps MultiBoot и Tricore Boot и работаем с ярлыками.
Все будет запускаться.
Пока так работаю.
Вот ссылочки на прогу этой версии,устанавливается сама,и на рабочий стол также.У меня на семёрке 32 бит работает без проблем.
ссылка.txt
И мне пришел проц другой --- заменил и теперь на 18 заработал --- только очень долго шел...
Всем привет. Пытаюсь записать PSG16 и никак. Opel Vectra C 2.2 читает через obd без проблем, контрольку считает, а при записи пишет, что нет ответа от блока. При записи ID не читаю , а сразу пытаюсь писать - никак. Подсоединился напрямую к насосу - читает, но не пишет. Прибор доработанный, на других блоках пока не подводил.
Если не пишет может не стоит принудительно пихать. Без теча и ли мдиай ведь не поднять !
45 минут назад, megamonter сказал:
прошу прощения, а что есть "мдиай"?
Только что, dimasia сказал:
Ну вам то не знать !!!
https://topdiag.by/katalog/marochnye_skanery/cadillac/gm_mdi.html
Не вкурсе.
  • 1 месяц спустя...
В 26.09.2017 в 20:03, ГЮГ сказал:
Продолжение...
Китаец в принципе согласен на возврат...
Спрашивает заблокировался...
Пока нет.
V21 даже коды ошибок выдала --- V18 по прежнему молчит.
Думаю недолго ему еще осталось судя по отзывам в интернете:crazy::crazy::crazy:
Аалогично с Bosch 1.5.5 Alfa, только вот  меня сейчас и V21 перестал ЭБУ видеть (ECU not found).
Эт он так залочился? иль как он лочится?
14 минут назад, diss сказал:
Когда лочится,тогда не определяется как usb устройство.
Спасибо
Узкоглазые утверждают что проблему с блокировкой 21 версии исправили ~ с ноября 17г. Время покажет)
Вопрос по режиму Multiboot. Нужно прочитать епром в Опель Комбо 1.3 mjt 602. Купил МППС 18, но нигде не вижу никаких мануалов. Как работать в Мультибут, через разъем, на столе? Кто-нибудь делал это?
Обманули китайцы. Ни чего не исправили. 21 версия заблокировалась примерно через 10 записей
37 минут назад, Screamers2006 сказал:
Проси у них другой чип, меняй и заработает 18 версия.
По Украине куплю заблокированный V21.
  • 3 недели спустя...
Так как там с мппс V 21 ??может кто-то уже  использует  версию V21 и незаблокировалась  устройство. ...??????
