Работа с диагностическим сканером Lauch EasyDiag 2.0 (PRO)
Oleg2016
Ошибки сбросил, было низкое давление на Лифе Ниссан.
ID номера датчиков не показал ни на одной машине. Насколько я знаю чистота на Америкосах шла 315МГц на евро стандарт 433МГц
Датчик давления воздуха в шинах
Nissan  40700-3AN1A
8 часов назад, vulkan1961 сказал:
Сегодня приезжал KIA Rio 2015 год. ID датчиков TPMS читает!
·KIA diagnostic softwares for x431 series V44.032017-02-16 00:00 такой версией читал ?
Свисток режим прокачки на VAG включает. Марка 27.0 и более старые.Только не все модели имеют режим прокачки, многие прокачиваются просто аппаратом под давлением, или классически педалькой.
Только что, rusthenick сказал:
Туарег 2007 г. Пидалькой прокачали но педаль ватная. 28.00 и 28.10 не поддерживают? Пин код для доступа к блоку АБС не нужен?
На туареге в базовых параметрах (04), то ли 03 или 10 группа. И далее по подсказкам, делать надо вдвоём, пин не нужен.
Не 03 группа а 001 или 002 или 010 точно не помню, там по названию понятно.
И процедуру можно сделать 2 раза с паузой полчаса.
Парни, кто нибудь в курсе можно с помощью лаунча, прочитать ТНВД на дизельном Х5 в кузове Е70, еду на осмотр хочу его проверить, чтобы четко работал.
Читал несколько дизельных Х5 около месяца назад. Видит все без проблем (отлом на 14.77). Тоже смотрели перед покупкой, в одном был заявлен пробег 120 тыс. км., подключили Лаунч, висит ошибка по сажевому фильтру, смотрим дальше, в этом блоке прописано 240 тыс. км.! Едем смотреть следующий.
В 22.05.2017 в 11:14, dimaas сказал:
Кто нибудь на ваге блок АБС прокачивал свиском? Нюансы есть? Какой версией марки?
Может кому пригодиться, в картинках для наглядности процесс прокачки. Заходим 03 блок тормаза далее 04 , далее read by list далее 001 поркачка, далее по подсказкам.
Мужики подскажите, а как активировать платные функции. Например мне нужно адаптировать рулевую рейку на passat cc 2012 захожу в блок управления, захожу в изменения DSR и не могу поменять его значение.
Парни, есть outlander xl 11г. Но при подключении не может определить вин, приходится выбирать вручную, но после выбора даты выходят ещё окна и я не знаю что это за маркировка и что она означает, подскажите знающие, в нете не нашел инфы
Спойлер
Здравствуйте, ЗНАТОКИ!
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Приехала ко мне Acura MDX 2008 г. в. , канадка. Клиент установил на авто второй комплект колёсных дисков с резиной и новым комплектом датчиков давления TPMS фирмы Mobiletron (Китай), причём с уже прописанными  ID. На приборном щитке горит подкова TPMS, на информационном дисплее – CHECK  TPMS SYSTEM. Подозрение пало на китайские датчики давления в шинах. Я проверил диагностическим прибором датчики прямо на колёсах – все рабочие, ID, давление, температуру показывают. Полез с Лаунчем в блок TPMS. Разумеется выскочила ошибка «нет связи с датчиками давления». Прочитал ID из блока TPMS. Естественно они отличались от ID китайских датчиков. И клиент поехал на дилерскую станцию Acura.
Сразу отмечу, что по мануалу датчики давления в Acura для рынка Америки самопрописывающиеся.
Через пару часов клиент вернулся. На дилерской ему постирали ошибки в блоке TPMS, горящая подкова на щитке потухла, на информационном дисплее появились показания давления  в  колёсах, но не все – переднее левое светится прочерк. Я подключил Лаунч, ошибок по блоку нет, но с ID датчиков беда: вместо привычных цифр и букв сплошные буквы F, типа FFFFFF.
Свисток желтый. Оболочка X-DIAG PRO3 V3.09.017. Версия марки V46.33.
У кого такое было? Почему сплошные FFFFFFF в ID датчиков? Про молчащее переднее левое колесо уже и не спрашиваю.
Помогите, плизз.
Спасибо.
2 минуты назад, vulkan1961 сказал:
Было что-то подобное у меня вчера, только на Мерседесе R320, передние датчики прописались сами а на задних FFFF. Попробовал их прописать Лаунчем, прописываются, вернее дает их прописать. но информацию с них все равно не читает.   Переставили колеса передние на зад, все тоже самое.  Считал ошибки - нет связи с задними датчиками. Теперь не можем найти этот модуль, который считывает показания. Кто нибудь знает где он установлен на этих авто?
В 28.04.2017 в 20:15, iv-serg сказал:
Сначала про датчики. С Холмсом (отдельное спасибо) перепробовали разные версии марки. На всех выскакивала ошибка связи с ECU. При этом процесс стартовал, но не завершался. Появлялась ошибка типа "в режиме конфигурации". Пробовал активатор Autel ts401, пробовал просто кататься с разным давлением в шинах (2.4, 2.2, 2.0, 1.8). Через какое-то время ошибка пропадала, но на БК давление не показывало. Уже планировал, как и раньше, прописать датчики с помощью Autel ts501 через OBD разъем без использования других сканеров. Но сегодня отключил на некоторое время АКБ, а после чудесным образом значения давления отобразились на БК. Т.е. датчики прописались, но процедура не завершалась. Как-то так )))
Может это поможет.
13 минут назад, Van777 сказал:
Если Вы про активатор/считыватель датчиков, то они стоят где то в колесных арках. На некоторых машинах так.
В 23.05.2017 в 20:48, Van777 сказал:
А где именно посмотреть при каком пробеге и когда выскочила ошибка?
Интересный глюк нашел...
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004г.
При заведенном двигателе, если начать читать модуль Пассажирская дверь, то идет опрос приборной панели. Мигают индикаторы, падают все стрелочки и остаются зажженными Чек, незамерзайка и еще парочка, не помню каких. К приборке подцепиться нельзя. Если опрос проводить при выключенном двигателе и включенном зажигании - все нормально. Дверь опрашивается как дверь и приборка нормально цепляется.
Только вот к движку никак не могу подцепиться :(
11 часов назад, gseryoga сказал:
Диагностикой занимаюсь совсем недавно, сканер покупал в основном для своего Джипа, у меня немного другое направление, своя мастерская по автопокраске. Знакомый попросил помочь купить ему Х5, поехали смотреть, подцепили Лаунч, была ошибка по сажевому фильтру, зашел в блок DPF, там выбрал строчку - считать потоковые данные, выбрал все, открылись несколько страниц с показаниями, на одной из них был указан общий пробег работы саж. фильтра. Продавец сразу погруснел. Не знаю он там не стирается или просто забыли его там скрутить.
Здравствуйте все! Неделю назад прикупил желтый прибор на Али. У меня Опель Астра Н АКПП.  С просторов инета купил полный пакет 431. Естественно, не имея опыта, использовал автоматический поиск, как в роликах на Ютубе. Сразу вызвало удивление, что, определив WIN, год, модель у меня все виды трансмиссий Опель и не только. Почему? Косяк программы? Купил пакет Опель с офф. сайта. Такая же байда. Загрустил. Просканировал на ошибки. Загрустил еще больше))). По кан-шине нет связи ни с чем. Разобрался. Как только сканируешь то, что не установлено, сразу U0009 ошибка. В общем для Опеля только ручной выбор. В режиме тест перевод сами знаете какой. Но разобрался после того, как переключился на английскую версию. Оказывается кракозябры это off и on, т.е. вкл. и выкл. Выбираешь ту или иную лампочку или замок или еще что в других системах, кракозябра в выпадающем списке в левом нижнем углу это вкл. или выкл. нажимаешь "Подтверждение" и о чудо лампочка или сигнализатор горит, замок клацает. Ребята, если у кого Опеля, подскажите еще что-нибудь. Забыл сказать, что не просто новичок, а ноль в таких делах. Покупал для себя и друзей для чтения ошибок. Версию х431 с полным функционалом купил любопытства ради. Интересно очень и страшно одновременно. Инициировал ошибку - отсоединил датчик температуры входящего воздуха. Просканировал. Показывает. Здорово.Значит не зря купил. Вопросов у меня несколько, но пока один. Статус ошибки не показывает у всех или только в Опеле? Спасибо!
Перемудрили вы. Для опеля OPCOM и дешевле и проще в работе и больше возможностей. И статус ошибки, и параметры адекватные по группам и активации и мнооого др.
Launch я даже и не пробовал, сможет ли, например, адаптировать робота, или прожечь сажевик.
