Xprog 5.7.4 Flash Atmega64 Free for carmasters
vyugovp
26 минут назад, yalymka сказал:
Я выложил скрин своих авторизаций , а вам трудно свои выложить ? Если у меня не так как должно быть , я естественно пущусь в пляс с бубном .
P.S.  Так же через программу в свое время я обновил свой 5.4.5 до 5.51 , а потом пробовал 5.5.5 , но он так не пошел и я не стал с ним тогда заморачиваться .
вот
  • Ответов 198
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Ага , пока 555 вначале не прошьешь вместо 551 , авторизации не появляются . Проверил на 93с46 , 24с04 и 95160 - не читает , зависая на поиске сертификата  . Но тут такая весч , что я никогда им епромы не читал , пользовал для этого minipro , поэтому не могу утверждать , что -это косяк проги , а не моего хпрога .
P.S. Интересно девки пляшут .Как было описано один раз сертификаты уже получал при подключенном инете , а тут при зависшей на получении сертификата проге подключил инет , так она сертификат с инета хапнула и начала читать-писать 95160 , воткнул 93с46 , такая же история , для интереса без микросхемы еще раз проверил обновы сертификатов и авторизации практически все пропали :crazy:
P.S.  P.S  В общем такой футбол мне не нужен . епромки читает каждый раз с новыми данными , считал грантовский щиток тоже криво с прыжком дампов на 2 байта . Снес и откатил обратно к нормально работающей 5.5.1 и заодно удостоверился , что у меня хпрог довольно-таки хорошо и шустро читает епромки.
12 часов назад, yalymka сказал:
под Windows10 всегда будет требовать сертификат. Нормально работает только под Win7
Да не фига она нормально не работает . С такими глюками как в ромашку играть любит-не любит . Мое мнение установка этого софта -пустая трата времени и геморрой на задницу при работе с контроллерами . Я параллельно устанавливал на ББ с 7 и на нетбук с хрюшей для сравнения .
10 часов назад, yalymka сказал:
ну тут "или шашечки или ехать", не хотите следовать мануалу по установке - берите ориг. :-)
Все по мануалу установил после выложенного тобой скрина . Выше я привел уже свой скрин с авторизацией , вот тоже (вчера специально развернул еще авторизацию чтобы не думали , что твой скрин за свой выдаю)
Дай пароль, попробую поюзать , 555 глючная , если кривая прошивка атмеги  то и 574 будет глючить
там прошивка в архиве от 5.5.5 потом засчет самой проги обновляется до 5,7,4 ... но я смотрю люди говорят читает криво дампы ... пароль123456789
В 05.11.2016 в 13:09, yalymka сказал:
Поддержу пока не работает нормально.
Авторизации есть. Но при каждом чтении -"Waiting certificate..."
...Софт нормально запускается если установить офф. версию из этой ветки затем заменить папку XprogDesktop папкой из архива.
46 минут назад, AleksN сказал:
27 и 28 авторизации есть или красным отображает ?
значит фигня обновляется только софт на версию 574 а прошивка остаётся 555
29 минут назад, vlad.chipmaster сказал:
в Атмеге не обновляется eeprom.
в полном обновлении должно меняться содержимое и EEPRO и FLASH
доброго дня. Мужики, а может кто-нибудь пароль к архиву в личку кинуть, пожалуйста?
пардоньте... с глазами беда видать... выше увидел.
  • 1 месяц спустя...
В 4.11.2016 в 07:20, vyugovp сказал:
Привет всем .. Благодаря одному нашему  форумчанину  с буржуйского форума была скачана прошивка от xprog 5.7.4........  В архиве инструкция и прошивки .... Пароль только с репой не ниже 20 .. Данный архив не проверен.. Так что вы используете его на свой страх и риск ,и я не несу ответственности за испорчное оборудование ...... Халява она и есть халява ... Так что парни кто смелый пробуйте и обязательно отписывайтесь в данной теме.. Не забываем про зеленую стрелочку.
XProg_5.7.4.rar
Вот что было написано на том форуме
 Обновляю с 5,55 а затем попросить сертификат. Подключить интернет один раз, чтобы получить его и затем закройте интернет. Сейчас его рабочих проблем без но когда я Формат ПК всегда ошибки в нарушение доступом в xprogdescktop.dll и я стараюсь все Adobe Reader версии от 10 до DC и сейчас не работают.
Когда прог открытым подождите одну или две минуты и рассказать мне, что ошибка в документ Adobe (103:103).
Кто-то знает как победить ошибку нарушения доступа??
Спасибо!
ПС:
Проблема решена. Установлен оригинальный 5.7.4, а затем удалить. Теперь работает очень хорошо. Ошибка проверки до сих пор. Проверено на CAS и некоторые чипы.
для тестирования пароль от архивчика
пароль в теме но смысл осталась 555 авторизации не открыты толку что обновлять, скачай софт у оригинала таже хрень и будет
  • 4 недели спустя...
Кто нибудь пробовал spc560х, интересует spc5604, есть хпрог 5.55 с ключом,работает вполне адекватно,но уже староват для этого проца.
И не у кого lattice не пострадал, думаю отдельно прошить атмегу,не трогая оригинал, было бы печально получить умершую плис которую негде купить и прошивки на нее нет. и с ftdi что происходит?. где серийник или id где лежит в этой коробке..
В 14.11.2016 в 16:51, vlad.chipmaster сказал:
стесняюсь спросить,а как вы узнали,в проце не стоят биты защиты? или есть прогер обходящий защиту?
