dec123ua 90 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 26 минут назад, yalymka сказал: Я выложил скрин своих авторизаций , а вам трудно свои выложить ? Если у меня не так как должно быть , я естественно пущусь в пляс с бубном . P.S. Так же через программу в свое время я обновил свой 5.4.5 до 5.51 , а потом пробовал 5.5.5 , но он так не пошел и я не стал с ним тогда заморачиваться . вот yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Вот спасибо , ща танцевать буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Ага , пока 555 вначале не прошьешь вместо 551 , авторизации не появляются . Проверил на 93с46 , 24с04 и 95160 - не читает , зависая на поиске сертификата . Но тут такая весч , что я никогда им епромы не читал , пользовал для этого minipro , поэтому не могу утверждать , что -это косяк проги , а не моего хпрога . P.S. Интересно девки пляшут .Как было описано один раз сертификаты уже получал при подключенном инете , а тут при зависшей на получении сертификата проге подключил инет , так она сертификат с инета хапнула и начала читать-писать 95160 , воткнул 93с46 , такая же история , для интереса без микросхемы еще раз проверил обновы сертификатов и авторизации практически все пропали P.S. P.S В общем такой футбол мне не нужен . епромки читает каждый раз с новыми данными , считал грантовский щиток тоже криво с прыжком дампов на 2 байта . Снес и откатил обратно к нормально работающей 5.5.1 и заодно удостоверился , что у меня хпрог довольно-таки хорошо и шустро читает епромки. Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 12 часов назад, yalymka сказал: Ага , пока 555 вначале не прошьешь вместо 551 , авторизации не появляются . под Windows10 всегда будет требовать сертификат. Нормально работает только под Win7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Да не фига она нормально не работает . С такими глюками как в ромашку играть любит-не любит . Мое мнение установка этого софта -пустая трата времени и геморрой на задницу при работе с контроллерами . Я параллельно устанавливал на ББ с 7 и на нетбук с хрюшей для сравнения . dec123ua и Sanya77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 киньте паролем, поиграюсь в выходной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 10 часов назад, yalymka сказал: Да не фига она нормально не работает . С такими глюками как в ромашку играть любит-не любит . Мое мнение установка этого софта -пустая трата времени и геморрой на задницу при работе с контроллерами . Я параллельно устанавливал на ББ с 7 и на нетбук с хрюшей для сравнения . ну тут "или шашечки или ехать", не хотите следовать мануалу по установке - берите ориг. :-) vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Все по мануалу установил после выложенного тобой скрина . Выше я привел уже свой скрин с авторизацией , вот тоже (вчера специально развернул еще авторизацию чтобы не думали , что твой скрин за свой выдаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Дай пароль, попробую поюзать , 555 глючная , если кривая прошивка атмеги то и 574 будет глючить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 там прошивка в архиве от 5.5.5 потом засчет самой проги обновляется до 5,7,4 ... но я смотрю люди говорят читает криво дампы ... пароль123456789 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksN 1 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 В 05.11.2016 в 13:09, yalymka сказал: Да не фига она нормально не работает . С такими глюками как в ромашку играть любит-не любит . Мое мнение установка этого софта -пустая трата времени и геморрой на задницу при работе с контроллерами . Я параллельно устанавливал на ББ с 7 и на нетбук с хрюшей для сравнения . Поддержу пока не работает нормально. Авторизации есть. Но при каждом чтении -"Waiting certificate..." ...Софт нормально запускается если установить офф. версию из этой ветки затем заменить папку XprogDesktop папкой из архива. Alex929 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 46 минут назад, AleksN сказал: Поддержу пока не работает нормально. Авторизации есть. Но при каждом чтении -"Waiting certificate..." ...Софт нормально запускается если установить офф. версию из этой ветки затем заменить папку XprogDesktop папкой из архива. 27 и 28 авторизации есть или красным отображает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 красные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 значит фигня обновляется только софт на версию 574 а прошивка остаётся 555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 29 минут назад, vlad.chipmaster сказал: значит фигня обновляется только софт на версию 574 а прошивка остаётся 555 в Атмеге не обновляется eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 в полном обновлении должно меняться содержимое и EEPRO и FLASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 обновляется только flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 киньте пороль плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Лежит в посту топикстартера выше - 123456789 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 доброго дня. Мужики, а может кто-нибудь пароль к архиву в личку кинуть, пожалуйста? пардоньте... с глазами беда видать... выше увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 В 4.11.2016 в 07:20, vyugovp сказал: Привет всем .. Благодаря одному нашему форумчанину с буржуйского форума была скачана прошивка от xprog 5.7.4........ В архиве инструкция и прошивки .... Пароль только с репой не ниже 20 .. Данный архив не проверен.. Так что вы используете его на свой страх и риск ,и я не несу ответственности за испорчное оборудование ...... Халява она и есть халява ... Так что парни кто смелый пробуйте и обязательно отписывайтесь в данной теме.. Не забываем про зеленую стрелочку. XProg_5.7.4.rar Вот что было написано на том форуме Обновляю с 5,55 а затем попросить сертификат. Подключить интернет один раз, чтобы получить его и затем закройте интернет. Сейчас его рабочих проблем без но когда я Формат ПК всегда ошибки в нарушение доступом в xprogdescktop.dll и я стараюсь все Adobe Reader версии от 10 до DC и сейчас не работают. Когда прог открытым подождите одну или две минуты и рассказать мне, что ошибка в документ Adobe (103:103). Кто-то знает как победить ошибку нарушения доступа?? Спасибо! ПС: Проблема решена. Установлен оригинальный 5.7.4, а затем удалить. Теперь работает очень хорошо. Ошибка проверки до сих пор. Проверено на CAS и некоторые чипы. для тестирования пароль от архивчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 пароль в теме но смысл осталась 555 авторизации не открыты толку что обновлять, скачай софт у оригинала таже хрень и будет dem@n 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mjf1993 0 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Hello send the password Thank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 1 час назад, Mjf1993 сказал: Hello send the password Thank 123456789 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batt 11 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Кто нибудь пробовал spc560х, интересует spc5604, есть хпрог 5.55 с ключом,работает вполне адекватно,но уже староват для этого проца. И не у кого lattice не пострадал, думаю отдельно прошить атмегу,не трогая оригинал, было бы печально получить умершую плис которую негде купить и прошивки на нее нет. и с ftdi что происходит?. где серийник или id где лежит в этой коробке.. В 14.11.2016 в 16:51, vlad.chipmaster сказал: в полном обновлении должно меняться содержимое и EEPRO и FLASH стесняюсь спросить,а как вы узнали,в проце не стоят биты защиты? или есть прогер обходящий защиту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
