Desto 5 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Приветствую всех!Необходима помощь в привязке не родного ключа (выкидушки) на мерседес W210 1995г.Блок инфракрасного ключа 210 820 27 26 В блоке XC424409CFUС чего начать? (есть возможность считать дамп с ключа и блока) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 читайте motorolla, выкладывайте дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Приветствую всех! Необходима помощь в привязке не родного ключа (выкидушки) на мерседес W210 1995г. Блок инфракрасного ключа 210 820 27 26 В блоке XC424409CFU С чего начать? (есть возможность считать дамп с ключа и блока) разбирайся, читай иммо, ключ и IDключа из иммо в ключMB_210_IR_Immo_0D62J.doc XDOS, cjohny и Romik-6 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 какие дампы????Насколько я понял, речь идет о РОДНОМ ключе?Там же просто ресинхронизацию провести надо!Ручной процедурой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 какие дампы????Насколько я понял, речь идет о РОДНОМ ключе?Там же просто ресинхронизацию провести надо!Ручной процедурой....не родного ключа..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 3 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Есть калькулятор по дампу моторллы для ключей DAS2. можно положить вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 А что старуха ИК ключи не адаптитует разве, без всяких разборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 А что старуха ИК ключи не адаптитует разве, без всяких разборов. Нет,только может заблокировать ключ после утере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Есть калькулятор по дампу моторллы для ключей DAS2. можно положить вручную Там без калька,три байта положить без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 3 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Там без калька,три байта положить без проблем не три а четыре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnombom 0 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 простой гамбит за 2500р ложит ключ и на потом пригодится. den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 240 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 простой гамбит за 2500р ложит ключ и на потом пригодится.Простой гамбит не имеет мейкера для ИК ключей. Не путать с транспондером. Кстати - где-то в сети пробегала халявная прога - положить дамп. Вернее - просчитать дампы ключей по дампу моторолы. Там и ручками можно - если не разберешься - скину пример, там все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabulka 5 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Можно пример скинуть если нежалко.Заранние спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTURGHASAB 1 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 17.07.2014 at 08:21, Cyclon сказал: разбирайся, читай иммо, ключ и IDключа из иммо в ключ MB_210_IR_Immo_0D62J.doc inri, den5 и ВАМ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 можете перезалить сылку или в личьку кинуть заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 81 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 И мне если можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koki 0 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Приветствую всех! Скиньте файлик пожалуйста если еще остался ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Дамп скинь, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koki 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 7 часов назад, Рустам Юсупов сказал: Дамп скинь Спасибо тебе дружище! я уже сам разобрался где находится код ключа в дампе )) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
