Zvervolga 1 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 15 часов назад, Pavlentii888 сказал: Да это точно оболочка X-431 PRO3 3.09.017/ Да точнее не бывает оболочка 017 theme. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузьмич55 11 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Доброе Утро мужики. Со вчерашнего дня мучаюсь с русским языком в марке хёндай. Файлы (HYUNDAI_RU.GGP и INI_RU). есть, но когда запускаешь марку там все так же на английском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvervolga 1 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 10 часов назад, Ecuador сказал: Он залоченный у вас.Работать не будет нормально. По какому параметру вы определили что свисток заточен? 10 часов назад, Ecuador сказал: Он залоченный у вас.Работать не будет нормально. 9 часов назад, Ecuador сказал: Та я так и не понял зачем придумали это все сканирование,блоки и т.п.Реально даже если сильно нужно можно и в DEMO режиме найти пропуски.Что скажете?Ваше мнение? Или Я туплю или олени не едут, DEMO это демонстрация возможностей, и не подключается оно к машине.. а само живёт своей жизнью. EOBD подключается и в ней прописаны протоколы по которым специалисты могут просмотреть авто без марки. Где Я не прав? Поправьте меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 37 минут назад, Zvervolga сказал: По какому параметру вы определили что свисток заточен? Или Я туплю или олени не едут, DEMO это демонстрация возможностей, и не подключается оно к машине.. а само живёт своей жизнью. EOBD подключается и в ней прописаны протоколы по которым специалисты могут просмотреть авто без марки. Где Я не прав? Поправьте меня. Есть марки, которые требуют вести VIN номер кузова для точного определения блоков и комплектации машины. Базу нужно пропатчить с EOBD нужной версии, пропатчить на спецфункции и закунуть свой лицензийный в марку. Только потом можно гарантировать корректные показания и работу диагностики по машине. Иначе просто покажет погоду на марсе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myprima 0 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Друзья подскажите:имею жёлтый свисток с про3 прошивка 11.37 марки имеются покупал для дома подключал один раз к ним на все работает надо ли обновить прошивку или он и так будет дальше работать спасибо заранее Забыл написать он из серии 90115 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Онобновлять можно и нужно и складывать в архив свой DEMO и EOBD с лицензионым файлом, для более свежих баз на будущее, вдруг новую машину купите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BNF 0 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 17 часов назад, Aleksys1 сказал: Я пробовал NOX, там блютус не работает. Это же эмулятор. Блютуз там для красоты)). Для регистрации и скачивания EOBD DEMO самое то, что бы постоянно не ставить и сносить EasyDiag с телефона, ну и не влететь с залочкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Залочка не страшна. Самие свежие марки работают как надо. пока аутосерж толко не работает, но он не нужен- на каждое авто ест емблема и написано какое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 2 часа назад, Кузьмич55 сказал: Доброе Утро мужики. Со вчерашнего дня мучаюсь с русским языком в марке хёндай. Файлы (HYUNDAI_RU.GGP и INI_RU). есть, но когда запускаешь марку там все так же на английском Открой INI_RU увидиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 10 часов назад, janik22 сказал: Я всё понимаю. И даже не прошу, отвечать. Батарея была слабая. Но по моим наблюдениям, за 30 минут приёмник и лаунч разрядили батарею до 10.2в. Это впервые в моей практике. 30 минут перекура с включенным приёмником с аккумулятором который перед этим спокойно заводил дизель 2.2, это странно, поэтому и написал. Понимать здесь не надо. Берите мультиметр и замеряйте ток потребления (утечки) в разрыве АКБ, тогда точно можете сказать что у вас кушает элетроэнергию (причем по отдельности)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logan0689 9 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 34 минуты назад, mexannik сказал: Понимать здесь не надо. Берите мультиметр и замеряйте ток потребления (утечки) в разрыве АКБ, тогда точно можете сказать что у вас кушает элетроэнергию (причем по отдельности)... Да если поездки короткие и акб имеет недозаряд там и 20 минут хватит а то и меньше чтобы его высадить магнитолой. Поэтому я предпочитаю либо цеплять зарядное и в любом случае отключаю все потребители! Многие любят завел,прогрел,заглушил и думают что для зарядки этого достаточно. А то что при запуске акб просаживается и теряют большое количество не понимают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 В 08.08.2017 в 18:20, SlavaZZ сказал: 22.51patch+x431 pro v3.10.020+v11.52+july marks У кого нибудь удалось запустить новый свисток в такой связке (июльские марки). см. выше. У меня на примере TOYOTA новый свисток (96859015***, вчера пришел с прошивкой 11.53), смог запустить только тойота V48.91, а для тойота V49.02 предложил выйти. Это нормально? У меня есть старый свисток (96859012***), проблема такая же. Думал с новым свистком удастся запустить июльские марки, хотел посмотреть тойота V49.02. Думал прошивку поставить 11.54 или 11.55, но меня отговорили, будто эти прошивки залочат свисток. Поэтому эти прошивки пока не ставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 17 минут назад, Logan0689 сказал: Да если поездки короткие и акб имеет недозаряд там и 20 минут хватит а то и меньше чтобы его высадить магнитолой. Поэтому я предпочитаю либо цеплять зарядное и в любом случае отключаю все потребители! Многие любят завел,прогрел,заглушил и думают что для зарядки этого достаточно. А то что при запуске акб просаживается и теряют большое количество не понимают. Вообще-то АКБ хотя-бы 1 раз в 2 месяца или в квартал нужно ставить на дозарядку, сейчас авто постоянно катается с включенными фарами плюс всякие прибампасы дополнительные и генератор не успевает полностью её зарядить. 8 минут назад, solid сказал: У кого нибудь удалось запустить новый свисток в такой связке (июльские марки). см. выше. У меня на примере TOYOTA новый свисток (96859015***, вчера пришел с прошивкой 11.53), смог запустить только тойота V48.91, а для тойота V49.02 предложил выйти. Это нормально? У меня есть старый свисток (96859012***), проблема такая же. Думал с новым свистком удастся запустить июльские марки, хотел посмотреть тойота V49.02. Думал прошивку поставить 11.54 или 11.55, но меня отговорили, будто эти прошивки залочат свисток. Поэтому эти прошивки пока не ставлю. Если ставить прошивки, то от ПРО 11.54Про, да и она не всегда помогает. Оставайтесь на том, что есть. Иначе войдете в "семью трудновоспитуемых" и будете здесь умолять запустить свой адаптер .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 29 минут назад, solid сказал: У кого нибудь удалось запустить новый свисток в такой связке (июльские марки). см. выше. У меня на примере TOYOTA новый свисток (96859015***, вчера пришел с прошивкой 11.53), смог запустить только тойота V48.91, а для тойота V49.02 предложил выйти. Это нормально? У меня есть старый свисток (96859012***), проблема такая же. Думал с новым свистком удастся запустить июльские марки, хотел посмотреть тойота V49.02. Думал прошивку поставить 11.54 или 11.55, но меня отговорили, будто эти прошивки залочат свисток. Поэтому эти прошивки пока не ставлю. Если и залочите, то не страшно. Есть софт и на такие. На нормальном софте Тойота v49.02 работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janik22 12 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 1 час назад, mexannik сказал: Понимать здесь не надо. Берите мультиметр и замеряйте ток потребления (утечки) в разрыве АКБ, тогда точно можете сказать что у вас кушает элетроэнергию (причем по отдельности)... Спасибо. Так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 В 17.08.2017 в 10:05, kvvweb сказал: Выкладываю из последних изменений под 22.51 для свистков с прошивкой 11.54.На новых свистках 11.52 все базы марок патчены под 22.51. Кто на новых свистках, пробуйте. https://drive.google.com/file/d/0B_BdShUwAmZtZERSTHZMVU5jQzg/view?usp=sharing кидаем свой только в базы марок лицензийный. Этот архив для владельцев только для залоченных новых свистков? По совету форумчан не стал пока прошивать пришедший(пришел с прошивкой 11.53) вчера новый свисток на прошивку 11.54, а прошил на 11.52. Работает, но без июльских марок. Но в вашем архиве, есть свежие марки авто, вот и думаю для кого вы выложили архив для всех, или для обладателей залоченных свистков? Как говорится им терять нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 старый свисток заложиться если шить родной прошивкой 11.55 через родную оболочку ? или нужно шить только через PRO и прошивкой PRO ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 9 минут назад, Awax сказал: старый свисток заложиться если шить родной прошивкой 11.55 через родную оболочку ? или нужно шить только через PRO и прошивкой PRO ? Родной оболочкой НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К СВИСТКУ, иначе свисток залочится, поэтому прошивать только через X431PRO. Родная оболочка применяется только для скачивания EOBD лицензий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 на 11.52. запустилась августовская марка киа 44.11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvervolga 1 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 10 минут назад, nawi сказал: на 11.52. запустилась августовская марка киа 44.11 Каким образом? Вы запустили августовские базы??? 43 минуты назад, solid сказал: Этот архив для владельцев только для залоченных новых свистков? По совету форумчан не стал пока прошивать пришедший(пришел с прошивкой 11.53) вчера новый свисток на прошивку 11.54, а прошил на 11.52. Работает, но без июльских марок. Но в вашем архиве, есть свежие марки авто, вот и думаю для кого вы выложили архив для всех, или для обладателей залоченных свистков? Как говорится им терять нечего. Я запустил эти базы на свистке 4 версии с прошивкой 11.52, и на старой оболочке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desperanto 22 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 12 минут назад, nawi сказал: киа 44.11 а поделись в личку, пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 17 минут назад, nawi сказал: на 11.52. запустилась августовская марка киа 44.11 Я августовские марки вообще не видел в открытом доступе. Проверить не могу. Тойота там тоже обновилась? Спасибо тому кто выложил, хоть июльские марки, но их пока не получается запустить. Странно запускают их (июльские марки) только владельцы залоченных свистков, уже стал думать, что залоченный свисток лучше обычного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desperanto 22 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 9 минут назад, solid сказал: только владельцы залоченных свистков как я понял из последней сотни страниц: залоченные свистки работают только с правильным софтом, которого в открытом доступе, но тебе его с радостью продадут те, кто на этом копеечку рубит...и почему-то мне кажется, что его цена будет сопоставима с ценами на EOBD в официальной оболочке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 1 час назад, Desperanto сказал: как я понял из последней сотни страниц: залоченные свистки работают только с правильным софтом, которого в открытом доступе, но тебе его с радостью продадут те, кто на этом копеечку рубит...и почему-то мне кажется, что его цена будет сопоставима с ценами на EOBD в официальной оболочке Во фри софте не работают свежие марки, они требуют прошивку 55. Вывод понятен. THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desperanto 22 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 6 минут назад, enteran сказал: они требуют прошивку 55, которая лочит адаптеры. это если шиться через изидиаг...я шил 55 прошивку через модифицированные xpro оболочки, свисток не залочился, но на 55 прошивке не работают патченные EOBD...у меня 15 серия свистка...моя 15 серия работает с отломанными EOBD только на 52 прошивке, которая такая падла не дружит с июльскими марками 33 минуты назад, nawi сказал: киа 44.11 кстати! а будь другом, залезь в Sportage (QLE) 2016 и посмотри там есть блок 4wd? в 44.03 его нет, однако в Sportage (SL) 2015 такой блок есть, но он несовместим с QL серией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
