deleted_989 25 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Надо чистить ветку и обновить шапку. Кто,куда,кому... Абсолютно не читабельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanasana 20 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 4 часа назад, Windy сказал: Германию ставил. Пытаюсь активировать TPMS в разделе модуль кузова. Пол кашкаем не пробовал, точно можно, BCM не запорю? Пробуйте под иксом. Модуль управления кузовом - система контроля давления в шинах - по умолчанию там стоит "Без", нажимаем на нее и меняем на конфигурацию "С", после чего нажимаем SEND, новая конфигурация пропишется в "мозги" .Если не получается - скиньте минут на 10 клемму акб и потом всае повторите. Далее, для того что бы у нас появилась на приборной панели индикация, нужно выйти на пару пунктов назад и выбрать "Монитор давления воздуха", прокрутить в самый низ, зайти в спец. функции и выбрать конфигурацию необходимую для Ваших колес 40711-4BA0A и прописать ее. WINDY Cкинул в личку инструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jujobg 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 В 4.07.2017 г. в 21:10, wakizashi сказал: Неправда. Можешь использовать комбинацию из двух оболочек: официальной запускаешь демо и инициализируешь, неофициальной прошкой запускаешь ломаные марки. Прошивка должна быть 11.52 (шьеш через про), марки 46-47. Работает после сопряжения с официалкой. Говорят калично, но мою кию сид читало без вопросов. Разве может чуток медленно. Лучше чем ничего. Залочение адаптеров работает в комбинацию из двух оболочек: официальной запускаешь демо и инициализируешь,закриваваешь, неофициальной прошкой запускаешь ломаные марки. Прошивка должна быть 11.52 (шьеш через про), марки 46-47. Работает после сопряжения с официалкой. Официальной и неофициальной облочек не подключаеш в интернете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Новые RESET 10.50 все в стоке старых парочку https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYU203ZVZrOVl6ZFE/view?usp=sharing 300 с чем то мб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 9 минут назад, Ecuador сказал: Новые RESET 10.50 все в стоке RESETODO не обновилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 VW 28/13 1.3 гб Шкода 27.92 и т.п почти все марки обновились.Запущу их проверю и выложу у себя в теме. samodelka, kasper-dp и Dimaas 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 55 минут назад, Ecuador сказал: Новые RESET 10.50 все в стоке старых парочку https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYU203ZVZrOVl6ZFE/view?usp=sharing 300 с чем то мб. накинул обновления - свисток старый, прошивка 11,54 под 22,49 - "на столе" модули запускаются - поглядим на работе вживую только не 300 с чем то а 155 метров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 16 минут назад, metronom сказал: накинул обновления - свисток старый, прошивка 11,54 под 22,49 - "на столе" модули запускаются - поглядим на работе вживую только не 300 с чем то а 155 метров Распакуйте и померяйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruivopt 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 9 минут назад, boss_vyc сказал: Do not worry. It needs a new crack for these versions. Anything I tried does not work with the old files. have you found the crack for this new version? by the version you mean the one which was out after April 2017? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 There are new crack files after april, but it does not work properly. As for new RESET posted now, I've tried everything wath i have in my computer for crack and nothing unlocks. I think the April Vehicles will be the last ones to functioning properly for this whistle. New updates from the Chinese are becoming more complicated and harder to break. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijpristis 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 9 часов назад, THC сказал: заблокировать на лаунче или на али? если LICENSE.DAT не нулёвые, то сможешь. Может вопрос глупый,но что бы въехать в тему.Что значит нулёвые LICENSE.DAT.Вижу не в первый раз на Форуме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 пустой файл размером 0 байт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 52 минуты назад, metronom сказал: накинул обновления - свисток старый, прошивка 11,54 под 22,49 - "на столе" модули запускаются - поглядим на работе вживую только не 300 с чем то а 155 метров не сомневайся, будут работать...у меня то-же старый адаптер, работают как и прежние... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 По мерседесу новой версии 48.71 ※New Functions 1. Added actuation test and matching for XALWA _L and XALWA_R systems under chassis 117. Special functions include: 1) Resetting the operating hours counter of component 'Left xenon headlamp' 2) Resetting the operating hours counter of component 'Right xenon headlamp' 2. Added data streams and actuation test for new IDs of Revetr-LF and Revetr-RF systems under chassis 117. 3. Added data streams and actuation test for new IDs of SAM-DR under chassis 117. 4. Added actuation test for SCM under chassis 117 and added data streams and actuation test for new IDs. 5. Added actuation test for KG under chassis 117 and added data streams and actuation test for new IDs. 6. Added data streams, actuation test, and matching for HKS under chassis 117. 1) N121/1(Liftgate control unit) 7. Added data streams, actuation test, and matching for SG-SW-L under chassis 117. 1) Display of coding data 2) Resetting of assignment of control unit 'E1n9' to vehicle side 3) Adjustment of headlamps via diagnosis 4) Resetting of operating hours counters of component 'E1(Left front lamp unit)' 8. Added data streams, actuation test, and matching for SG-SW-R under chassis 117. 1) Display of coding data 2) Resetting of assignment of control unit 'E1n9' to vehicle side 3) Resetting of operating hours counters of component 'E1(Left front lamp unit)' 9. Added the matching function for EFB under chassis 117 and added data streams and actuation test for new IDs. 1) Calibration of control unit 'N128 (Electric parking brake control unit)' 10. Added the matching function for ES under chassis 117 and added data streams and matching for new IDs. 1) Resetting the center position of the steering 2) Reset of coding 11. Added data streams, actuation test, and matching for new IDs of ESP under chassis 117. 1) Calibration of component 'Acceleration sensor' 12. Added actuation test and matching for PSD under chassis 117. 1) Teach-in process of anti-pinch protection 13. Added basic functions, actuation test, and control matching for the Trailer (IBK) system under chassis 166ml and 166gl. 1) Model of trailer hitch 14. Added basic functions, actuation test, and control matching for the Trailer (IBK) system under chassis 176 and 246. 15. Added basic functions and actuation test for the TPAD system under chassis 166ml and 166gl. 16. Added basic functions, actuation test, and control matching for the VG system under chassis 176 and 246. 1) Resetting the oil service data 2) Replacement of component 'Transfer case' 3) Function test of component 'Y68/3(All-wheel drive solenoid valve)' while driving 4) Resetting of learned values of component ‘Y68/3(All-wheel drive solenoid valve)’ 17. Added basic functions and actuation test for the CPF system under chassis 176. 18. Added basic functions, actuation test, and control matching for the AMG DRVU system under chassis 176, 246, 231, and 117. 1) Vehicle model 19. Added basic functions, actuation test, and control matching for the ADS systemunder chassis 246, 176, 117, and 156. 1) Level calibration 20. Added basic functions, actuation test, and control matching for the AMG PM system under chassis 231. 1) Adjusting the parameters 21. Added basic functions and actuation test for the KG system under chassis 176 and 246. 22. Added basic functions, actuation test, and control matching for the SD Sliding Sunroof/Panoramic Sunroof system under chassis 166. 1) Teach-in processes of anti-pinch protection 23. Added basic functions, actuation test, and control matching for the SD Sliding Sunroof/Panoramic Sunroof system under chassis 166. 1) Teach-in processes of anti-pinch protection 176. Added basic functions, actuation test, and control matching for the SD Sliding Sunroof/Panoramic Sunroof system under chassis 176. 1) Teach-in processes of anti-pinch protection 24. Added basic functions for the MIF system under chassis 231, 176, and 246. 25. Added basic functions for the SG-SOGE Electric Vehicle Sounder system under chassis 246. 26. Added basic functions for the FGW Chassis Gateway system under chassis 231. 27. Added basic functions and control matching for the SG-AWF Collision Prevention Assist system under chassis 166 and 231. 1) Resetting of learned values of component 'A90 (COLLISION PREVENTION ASSIST controller unit)' 28. Added the initialization function for the Vehicle Door system under chassis 203 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 34 минуты назад, boss_vyc сказал: There are new crack files after april, but it does not work properly. As for new RESET posted now, I've tried everything wath i have in my computer for crack and nothing unlocks. I think the April Vehicles will be the last ones to functioning properly for this whistle. New updates from the Chinese are becoming more complicated and harder to break. June so well working yet, judging by the Nissan answered, 43.64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 9 минут назад, Ecuador сказал: По мерседесу новой версии 48.71 ※New Functions 1. Added actuation test and matching for XALWA _L and XALWA_R systems under chassis 117. Special functions include: 1) Resetting the operating hours counter of component 'Left xenon headlamp' 2) Resetting the operating hours counter of component 'Right xenon headlamp' 2. Added data streams and actuation test for new IDs of Revetr-LF and Revetr-RF systems under chassis 117. 3. Added data streams and actuation test for new IDs of SAM-DR under chassis 117. 4. Added actuation test for SCM under chassis 117 and added data streams and actuation test for new IDs. 5. Added actuation test for KG under chassis 117 and added data streams and actuation test for new IDs. 6. Added data streams, actuation test, and matching for HKS under chassis 117. 1) N121/1(Liftgate control unit) 7. Added data streams, actuation test, and matching for SG-SW-L under chassis 117. 1) Display of coding data 2) Resetting of assignment of control unit 'E1n9' to vehicle side 3) Adjustment of headlamps via diagnosis 4) Resetting of operating hours counters of component 'E1(Left front lamp unit)' 8. Added data streams, actuation test, and matching for SG-SW-R under chassis 117. 1) Display of coding data 2) Resetting of assignment of control unit 'E1n9' to vehicle side 3) Resetting of operating hours counters of component 'E1(Left front lamp unit)' 9. Added the matching function for EFB under chassis 117 and added data streams and actuation test for new IDs. 1) Calibration of control unit 'N128 (Electric parking brake control unit)' 10. Added the matching function for ES under chassis 117 and added data streams and matching for new IDs. 1) Resetting the center position of the steering 2) Reset of coding 11. Added data streams, actuation test, and matching for new IDs of ESP under chassis 117. 1) Calibration of component 'Acceleration sensor' 12. Added actuation test and matching for PSD under chassis 117. 1) Teach-in process of anti-pinch protection 13. Added basic functions, actuation test, and control matching for the Trailer (IBK) system under chassis 166ml and 166gl. 1) Model of trailer hitch 14. Added basic functions, actuation test, and control matching for the Trailer (IBK) system under chassis 176 and 246. 15. Added basic functions and actuation test for the TPAD system under chassis 166ml and 166gl. 16. Added basic functions, actuation test, and control matching for the VG system under chassis 176 and 246. 1) Resetting the oil service data 2) Replacement of component 'Transfer case' 3) Function test of component 'Y68/3(All-wheel drive solenoid valve)' while driving 4) Resetting of learned values of component ‘Y68/3(All-wheel drive solenoid valve)’ 17. Added basic functions and actuation test for the CPF system under chassis 176. 18. Added basic functions, actuation test, and control matching for the AMG DRVU system under chassis 176, 246, 231, and 117. 1) Vehicle model 19. Added basic functions, actuation test, and control matching for the ADS systemunder chassis 246, 176, 117, and 156. 1) Level calibration 20. Added basic functions, actuation test, and control matching for the AMG PM system under chassis 231. 1) Adjusting the parameters 21. Added basic functions and actuation test for the KG system under chassis 176 and 246. 22. Added basic functions, actuation test, and control matching for the SD Sliding Sunroof/Panoramic Sunroof system under chassis 166. 1) Teach-in processes of anti-pinch protection 23. Added basic functions, actuation test, and control matching for the SD Sliding Sunroof/Panoramic Sunroof system under chassis 166. 1) Teach-in processes of anti-pinch protection 176. Added basic functions, actuation test, and control matching for the SD Sliding Sunroof/Panoramic Sunroof system under chassis 176. 1) Teach-in processes of anti-pinch protection 24. Added basic functions for the MIF system under chassis 231, 176, and 246. 25. Added basic functions for the SG-SOGE Electric Vehicle Sounder system under chassis 246. 26. Added basic functions for the FGW Chassis Gateway system under chassis 231. 27. Added basic functions and control matching for the SG-AWF Collision Prevention Assist system under chassis 166 and 231. 1) Resetting of learned values of component 'A90 (COLLISION PREVENTION ASSIST controller unit)' 28. Added the initialization function for the Vehicle Door system under chassis 203 And you can access special functions and coding? I have tried all the variants and I can not open any of the above. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 7 минут назад, boss_vyc сказал: И вы можете получить доступ к специальным функциям и кодирование? Я перепробовал все варианты, и я не могу открыть любого из вышеперечисленных. Будет в работе мерседес я вам покажу.Что именно вас интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 10 минут назад, mexannik сказал: June so well working yet, judging by the Nissan answered, 43.64 Then I do not have the correct files for crack. Maybe there is a good guy to post some information. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Мицубиси 32.13 Данное диагностическое программное обеспечение может тестировать разные системы Mitsubishi ,включает электрическую систему управления: систему двигателя ,АККП, ABS,систему подушки безопасности, систему кондиционера, комбинацию приборов, электронный дроссель, зеркало, память сиденья, иммобилайзер, круиз-контроль, центральную систему автоматизированного управления, систему контроля расстояния при парковке, систему освещения и т. д.. Модели тестирования: ● Японские 73 TRUCK COLT COLT PLUS DELICA D:5 DELICA SPACE GEAR DELICA VAN/ CARGO/ TRUCK EK-WAGON(H81W) EK-WAGON(H82W) GALANT FORTIS SPORTBACK(CX#) GRANDIS GALANT FORTIS I I-MIEV LANCER EVOLUTION(CZ#) LANCER LANCER CARGO OTTI(H91W) LANCER WAGON MINICA MINICAB/TOWNBOX OTTI(H92W) PAJERO(V6#, V7#) PAJERO(V8#, V9#) TRITON ● Европейские ASX OUTLANDER COLT CZC PAJERO iO PAJERO MINI TOPPO COLT,COLT CZ3/CZT GALANT(DJ#) GRANDIS L200(K6#,K7#) LANCER(CS#,CT#) I L200(KA#,KB#) i-MiEV L300 LANCER(CY#) LANCER EVOLUTION(CZ#) LANCER SPORTBACK(CX#) LANCER WAGON OUTLANDER(CU#) OUTLANDER(CW#) PAJERO/MONTERO(V6#,V7#) PAJERO/MONTERO(V8#,V9#) PAJERO SPORT/MONTERO SPORT(K8#,K9#) ● Американские ECLIPSE ENDEAVOR LANCER(CS#,CT#) ECLIPSE SPYDER GALANT i-MiEV LANCER(CY#) LANCER EVOLUTION(CZ#) LANCER SPORTBACK(CS#) LANCER SPORTBACK(CX#) MONTERO OUTLANDER(CW#) OUTLANDER(CU#) OUTLANDER SPORT/RVR ● Australia region RAIDER 380 ASX/OUTLANDER SPORT CHALLENGER(K9#) CHALLENGER(KH#) COLT CABRIOLET COLT EXPRESS(PB#) GRANDIS i-MiEV LANCER(CY#) LANCER EVOLUTION(CZ#) LANCER SPROTBACK(CX#) OUTLANDER(CU#) OUTLANDER(CW#) LANCER SEDAN LANCER WAGON PAJERO(V6#,V7#) PAJERO(V8#,V9#) TRITON(K6#,K7#) TRITON(KA#,KB#) ● Другие регионы 380 ADVENTURE ASX/OUTLANDER SPORT CHARIOT COLT T120SS DION GALANT(DJ#) I COLT CABRIOLET DELICA D:5 ECLIPSE GALANT(EA#) i-MiEV DELICA PICK UP EXPRESS(PB#) GRANDIS L200 L300/DELICA WAGON LANCER EVOLUTION (CZ#) LANCER SPORTBACK (CX#) LANCER(CK#) LANCER(CS#,CT#) LANCER/LANCER EX(CY#) NEW CANTER 3.5T OUTLANDER(CU#) LANCER WAGON MAVEN OUTLANDER(CW#)/OUTLANDER EX(CW#) PAJERO io/PAJERO TR4 PAJERO SPORT/MONTERO SPORT(K8#,K9#) NATIVA/MONTERO SPORT/CHALLENGER(KG#,KH#) PAJERO/MONTERO(V6#,V7#) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 12 минут назад, Ecuador сказал: Будет в работе мерседес я вам покажу.Что именно вас интересует? The latest Benz update with special functions and coding . There are coding problems in old versions. That is, modify the parameters for the lights, the intensity at daylight projectors , follow me home , and so on . All work after modification for about 3 hours, then reset to factory default. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 7 минут назад, boss_vyc сказал: The latest Benz update with special functions and coding . There are coding problems in old versions. That is, modify the parameters for the lights, the intensity at daylight projectors , follow me home , and so on . All work after modification for about 3 hours, then reset to factory default. А можно вопрос?Это ваше авто на котором вы тренируетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 19 минут назад, Ecuador сказал: А можно вопрос?Это ваше авто на котором вы тренируетесь? Yes . Cars are personal. I use whistle only for personal purposes. If i had a car service , i`l buy something much more advanced, but just for every 2 weeks to lose time with different functions is enough this dongle Sprinter tried all the variants to regenerate the particle filter. The special function is activated for a few minutes, and then an error is made that it was not possible to complete the regenration. Tested on 2 Mercedes Sprinter and one Vito. I go into offtop, but for these functions I need a new update to try if it works Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaHuJl 1 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 у меня свисток Новый, но почитав здесь инфу и на сторонних ресурсах понял что обновляться мне не стоит. сейчас 11.52 и апрельские марки. я правильно понял? или если уже заработало то можно спокойно обновляться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamnarzanom 0 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Парни, а мой ещё не распакован, его можно регистрировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijpristis 0 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Регистрировать можно . Не подключай к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
