cianid Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 21 минуту назад, SHARP сказал: Я скачал 8 версий EOBD/DEMO - качал родным приложением (через сайт не даёт скачать). Во всех папках license.dat абсолютно одинакового размера - 442 байта. Качал родным приложением, несколько раз выходили файлы лицензии размером 0 байт. Перекачиваешь его- 12 мбайт. 442 байта ни разу не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmir Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 26 минут назад, SHARP сказал: Нет у меня такой папки/файла! Это стоковая (заводская) прошивка! Я скачал 8 версий EOBD/DEMO - качал родным приложением (через сайт не даёт скачать). Во всех папках license.dat абсолютно одинакового размера - 442 байта. У английской и русской версии (если сами версии с одинаковым номером) лицензии побайтно одинаковые. P.S. Для всех нормально "русифицированный" файлик INI_RU от Toyota 48.91 (сам сделал) INI_RU-Toyota-V48.91.ZIP toqda ishi v papke cnlaunch/968xxxxxx /diagnostic/Configure/Downolad THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Пробовал шить с правкой в bin и в ini 52->54. После перезагрузки свистка два коротких. Но при ошибка -5 есть. В оф. приложении "низкая версия". 9 минут назад, Elmir сказал: toqda ishi v papke cnlaunch/968xxxxxx /diagnostic/Configure/Downolad Да не найдет он её. Она в свистке. В программе появляется после скачивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 I went down on the car to test 11.54 PRO wath it was posted on forum. I use the old version with 966 whistle and I can say this firmware did not work at all. When i try to connect to the vehicle, i hear two short beeps and one long . The connection is the same as normal. Then nothing happens. It does not show the car's options and does not go over the front page where is the variant for car. Then I reinstalled the official firmware 11.54 and it works normally. One problem with Benz 48.70 is that special functions and coding is not opening. With Benz 48.50 coding and special functions it works without problems. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoveDream Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 18 минут назад, boss_vyc сказал: I went down on the car to test 11.54 PRO wath it was posted on forum. I use the old version with 966 whistle and I can say this firmware did not work at all. When i try to connect to the vehicle, i hear two short beeps and one long . The connection is the same as normal. Then nothing happens. It does not show the car's options and does not go over the front page where is the variant for car. Then I reinstalled the official firmware 11.54 and it works normally. One problem with Benz 48.70 is that special functions and coding is not opening. With Benz 48.50 coding and special functions it works without problems. And what kind of Mercedes do you diagnose? I can not get on e330 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 C250 from 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snj85 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 13 минут назад, boss_vyc сказал: C250 from 2013 What can you code everything with the w204 with launch? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 16 минут назад, snj85 сказал: What can you code everything with the w204 with launch? Very many functions on ECU, fron SAM, back SAM, steering, lights, ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snj85 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 11 минут назад, boss_vyc сказал: Sehr viele Funktionen auf ECU, fron SAM, zurück SAM, Lenkung, Beleuchtung, ........ Can you tell me if it is possible to encode or activate the rain sensor? Have an S204 from 08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 I just tried on my car and it is possible. They can also change the time when the wipers start on automatically, how fast they move, and so on. All settings are in coding at front SAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snj85 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 8 минут назад, boss_vyc сказал: Ich habe gerade versucht, auf meinem Auto und es ist möglich. Sie können auch die Zeit ändern, wenn die Scheibenwischer automatisch starten, wie schnell sie sich bewegen, und so weiter This is cool because I do not get it with DAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 7 минут назад, boss_vyc сказал: I just tried on my car and it is possible. They can also change the time when the wipers start on automatically, how fast they move, and so on According to this. It is possible to activate and "additional lighting turn"? fog lights. W203. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmir Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Rebyata problemu reshit vot tak... nado rabotat v etom napravlenii. Nado downgrade bootloader buyan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoveDream Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 17 минут назад, quadro сказал: Заминусившим,больше делать нечего......?вы что таким образом думаете быстрее проблему решите..?такими действиями вы только отталкиваете народ. 5 пункт по вашей инструкции не понятный. В лучшем случае минуса для вас, а в оптимальном бан! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 I don`t know but for my Benz 48.50 i can change also lights, cornering, signaling how to light, horn, follow me home, ambient lights and even change the burner bulb error where I instaled led instead of bulbs. 13 минут назад, Elmir сказал: Rebyata problemu reshit vot tak... nado rabotat v etom napravlenii. Nado downgrade bootloader For this program you need to untie the chip from the board. With micro usb will never work XXXandr и boggard 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snj85 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 12 минут назад, Elmir сказал: Rebyata problemu reshit vot tak... nado rabotat v etom napravlenii. Nado downgrade bootloader i 4to polu4aitsja 4tonibut u tebja? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 20 минут назад, Elmir сказал: Rebyata problemu reshit vot tak... nado rabotat v etom napravlenii. Nado downgrade bootloader Направление правильное но не простое там нужно Mass Storage USB Bootloader Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Ребята, почитайте начало Синего форума и все встанет на свои места. Нико его не прошьет, то что вы видите в сети - это Фэйк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyk Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Друзья! Следующая ситуация. Свисток 968590120ХХХ. Был обновлён родной прошивкой 11.54 по незнанке сразу по приходу за пару дней до того как на форуме прояснилась ситуация. При этом не работал даже с EOBD 22.47, не говорю уже про отлом, с лицензией было всё в порядке. Запустился после выхода EOBD 22.49 и смог подключится к машине. Но толку от этого никакого, т.к. отломов свободных под 22.49 нет, а даунгрейд прошивки только менял текст сообщений об ошибках. В основном не соответствие серийных номеров и -5. Прочитал про вариант прошиться под 11.37 и сразу сверху накатить 11.52 не отключая питания. 11.37 прошил через Изю, и сразу 11.52 через про. Прошивки взяты с со страниц сего форума. Запускаю на столе диагностику и, о чудо! Бип, 2 синих светодиода и реальная попытка соединиться с машиной. Отключаю питание, бегу в машину подключаюсь, светодиод по старинке один синий, другой красный подключение висит бесконечно. Повторяю процедуру 11.37->11.52 и опять чудо! Киа Венга с отломом под 22.47 прочитана. Полазил по блокам и счастливый побежал во второй авто. Опять светодиод по старинке один синий, другой красный подключение висит бесконечно... Что происходит со свистулькой после отключения питания? Что она "забывает"? Прокомментируйте, пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bil Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 8 часов назад, ivanovbg сказал: это где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matros777 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Извиняюсь, что ввел всех в заблуждение. На радостях, что прибор подал признаки жизни не подумал о более тщательной проверке. Вытащил адаптер из разъема, вставил - и все по новой. Буду пробовать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKHEY Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 На старых прошивках отломы работают? намутил на всякий случай себе http://s011.radikal.ru/i315/1706/c6/b6d34ce4b3da.jpg боюсь прям и прошивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 это от какого адаптера фото? какой серийник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKHEY Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Только что, Brocks сказал: это от какого адаптера фото? какой серийник? не проблемный 9000 просто прошивок море а какие рабочие теперь сам заблудился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 5 часов назад, 2522442 сказал: Я не знаю и если честно не пойму о ком вы ! Но вы явно не по адресы. А за такие слова можно ответить Так что по осторожней с высказыванием Тем более не чем не подкрепленным. Что касается вас Достаточно просто почитать ваши инструкции для новых приборов И сразу все становится понятно. Вы специально валите новые свистки. Но я вам скажу так Я вывалю новый отлом ! НО чуть позже. Как только придут заказанные новые свистки Все сделаю и вывалю в общяг. И придется вашим друзьям китайцам полностью пересмотреть концепцию приборов Так как новый отлом прикрыть будет практически не возможно ! Только на аппаратном уровне. И пока цены на ОФ ПО не снизите так оно и будет и дальше. Что то ты тут месяца 3 всем все время что то обещаешь, но почему то все это только на словах или за ценник TRITON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
