boss_vyc 173 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Strange. I use android 4.4.4 with dongle 96859 .... and the licence file have 442 bytes.I do not understand how some device is downloaded normally and others are blocked Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKHEY 6 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Только что, boss_vyc сказал: Strange. I use android 4.4.4 with dongle 96859 .... and the licence file have 442 bytes.I do not understand how some device is downloaded normally and others are blocked I think here many do not understand how this is possible) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Не получается. И сюда пусто. Подожди - утром можно получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 11 минут назад, ivanovbg сказал: Nu funcționează. Și aici este gol. Stai un minut - în dimineața puteți obține. That's what I'm trying to do also now. The problem there's no direct download from the pc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulcevv 0 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 6 часов назад, mexannik сказал: Скинь совой ниссан...посмотрю... Отправил 6 часов назад, vov сказал: еще Олег писал, что некоторые марки отдельно не работают, весь пакет установи на всякий случай Что ты имеешь ввиду весь пакет? весь архив? Какой версие лучше свисток прошивать? При первом запуска изидиаг прошила свисток 11.54. При попытке подключения к машине оболочка 17 висит на сообщении Initialising connect, на оболочке 20 пытается подключится и через 30 секунд спрашивает хочу ли я выйти( FW 11.54, EOBD 22.46 XDiagPro3 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulcevv 0 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 В сотый раз сделал всю процедуру по новой. Все делается и тестируется сразу на 2 устройствах. Телефон самсунг на 7м андроиде и планшет на 4м. Прошивка 11.54, EOBD 22.47, DEMO 14.77, оболочка 20. Поставил пару марок и программа все видит. Но не подключается. На Ниссане долго грузится с сообщением Loading, без результата а потом выдает ошибку DiagnoseMain Err ID: -5. PLease update display module and try again. На Митсубиши сначала пишет Loading потом Initialisation connection и затем просто предлагает закрыть соединение. 3 вопроса: 1. У когото работает на прошивке 11.54? (каждый раз как заново делаю процедуру EasyDiag обновляет свисток на последнюю прошивку, без возможности отменить) 2. Как правильно подключатся? В плане порядок подключения и включения зажигания. 3. Что делать?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284-3 1 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Мой продавец китайский тоже просит серийник и марку машины с годом выпуска с которой я вожусь. 15 минут назад, pulcevv сказал: В сотый раз сделал всю процедуру по новой. Все делается и тестируется сразу на 2 устройствах. Телефон самсунг на 7м андроиде и планшет на 4м. Прошивка 11.54, EOBD 22.47, DEMO 14.77, оболочка 20. Поставил пару марок и программа все видит. Но не подключается. На Ниссане долго грузится с сообщением Loading, без результата а потом выдает ошибку DiagnoseMain Err ID: -5. PLease update display module and try again. На Митсубиши сначала пишет Loading потом Initialisation connection и затем просто предлагает закрыть соединение. 3 вопроса: 1. У когото работает на прошивке 11.54? (каждый раз как заново делаю процедуру EasyDiag обновляет свисток на последнюю прошивку, без возможности отменить) 2. Как правильно подключатся? В плане порядок подключения и включения зажигания. 3. Что делать?))) Программный запрет.Китайцы вынуждают покупать марки по 60 баксов. И если продавец сгенерит файл лицензии берегите их как зеницу ока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulcevv 0 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 12 минут назад, maxim284-3 сказал: Мой продавец китайский тоже просит серийник и марку машины с годом выпуска с которой я вожусь. Программный запрет.Китайцы вынуждают покупать марки по 60 баксов. Если я куплю у них свои 2 марки, это будет для ИзиДиаг. Если я правельно понял там не будет всех функций как в про версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van777 6 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 9 минут назад, pulcevv сказал: Если я правельно понял там не будет всех функций как в про версии? Будет только читать и стирать ошибки. Если только для себя, то вполне хорошее устройство, да и к тому же безопасное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulcevv 0 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 11 минут назад, Van777 сказал: Будет только читать и стирать ошибки. Если только для себя, то вполне хорошее устройство, да и к тому же безопасное. Для себя. Но мне нужно еще TPMS датчики переписывать. Боюсь в обычной версии этого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 1 час назад, pulcevv сказал: В сотый раз сделал всю процедуру по новой. Все делается и тестируется сразу на 2 устройствах. Телефон самсунг на 7м андроиде и планшет на 4м. Прошивка 11.54, EOBD 22.47, DEMO 14.77, оболочка 20. Поставил пару марок и программа все видит. Но не подключается. На Ниссане долго грузится с сообщением Loading, без результата а потом выдает ошибку DiagnoseMain Err ID: -5. PLease update display module and try again. На Митсубиши сначала пишет Loading потом Initialisation connection и затем просто предлагает закрыть соединение. 3 вопроса: 1. У когото работает на прошивке 11.54? (каждый раз как заново делаю процедуру EasyDiag обновляет свисток на последнюю прошивку, без возможности отменить) 2. Как правильно подключатся? В плане порядок подключения и включения зажигания. 3. Что делать?))) Видеть мало, Для контроля подключись по ЕОБД, если нет, то селяви, дело в прошивке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 10 часов назад, ДОРИН сказал: 0kb Hello Here you have all you`r EOBD and DEMO version.The licence files have 442 bytes. https://yadi.sk/d/xrTK6Qac3KCtMV MIKHEY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 1 час назад, mexannik сказал: Видеть мало, Для контроля подключись по ЕОБД, если нет, то селяви, дело в прошивке... да почему в прошивке-то? Ты же сам говорил, что прошил старый свисток на 11.54 и он работает. В общем надо теперь под каждым вопросом писать S/N сканера. У меня в итоге на софте EasyDiag 2.01.001 выдает "старая версия прошивки" и не прошивается (кирпич). На последней версии EasyDiag 2.01.007 по EOBD все протоколы Fail, DEMO хотя бы запускается. Напомню, SN 96859012хххх, прошивка 11.54, EOBD 22.47, DEMO 14.92. Никаких отломов не использовал. Продаваны с Али уже взяли на вооружение фразу "Because you use crack software?" Теперь ближе к теме диагностики: Заказывать ли M-diag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteCrow 20 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 14 минут назад, kzndiag сказал: Продаваны с Али уже взяли на вооружение фразу "Because you use crack software?" Ага - только при диспуте вы можете доказать с помощью фото и видео что не работает официальное приложение из маркета, а они использование вами любого другого софта доказать не смогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284-3 1 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Так диспут надо составлять политически корректно....ничего лишнего.Должна обд одна единственная работать в изи вот и добиваться этого надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 41 минуту назад, kzndiag сказал: да почему в прошивке-то? Ты же сам говорил, что прошил старый свисток на 11.54 и он работает. В общем надо теперь под каждым вопросом писать S/N сканера. У меня в итоге на софте EasyDiag 2.01.001 выдает "старая версия прошивки" и не прошивается (кирпич). На последней версии EasyDiag 2.01.007 по EOBD все протоколы Fail, DEMO хотя бы запускается. Напомню, SN 96859012хххх, прошивка 11.54, EOBD 22.47, DEMO 14.92. Никаких отломов не использовал. Продаваны с Али уже взяли на вооружение фразу "Because you use crack software?" Теперь ближе к теме диагностики: Заказывать ли M-diag? Вчера столкнулся мой знакомый с такой же проблемой.SN из новых партий.Файл лицензии нулоевой.Исправили на нормальный.Отправил ему с одной маркой для проверки.Жду как отпишеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284-3 1 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 А у меня не нулевой.442 кб. А кто покупал зелёные свистки у вас как? Работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Заработал свисток из новой партии.Сначала решено было проверить само железо.Изменили SN все читает.Ничего не шили.Потом вернули родной и после этого забросили софт с нормальной лицензией и все работает.Не спешите их выбрасывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kevin 3 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Рассказывай как отфиксили файл лицензии у меня тоже не был 0й...442 кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 29 минут назад, Ecuador сказал: Изменили SN все читает. Как изменили, расскажите? ps в оф. проге обновилось EOBD до 22.49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kevin 3 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Валерий спасай!!!)))Ждем руководство к действию с подробным описанием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 13 минут назад, boggard сказал: Как изменили, расскажите? ps в оф. проге обновилось EOBD до 22.49 Ждите.Китайцы исправляют проблему.Это их ошибка.Главное не выбрасывайте свистки.И лицензия начнет нормально скачиваться. Ivanobg вы знаете как решить эту проблему с лицензией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284-3 1 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Сейчас форум на 2 недели пропадёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Парни,кто то может помочь с редактированием APK приложения?Нужно разрешение изменить под Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flynec 1 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 EOBD 22.49 кто пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
