THC 467 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 2 часа назад, KholmS сказал: Мне это напоминает фильм " День сурка" в 1 пункте ошибка, помимо читать, ещё надо не забывать писать на форум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchessnz 0 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 22 минуты назад, mexannik сказал: Скачал, буду ставить и смотреть.. remixos only INTEL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Уважаемые форумчане, может у кого еще остался на ПК сток марок за февраль - март месяц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tezoni 1 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 32 минуты назад, konva сказал: Уважаемые форумчане, может у кого еще остался на ПК сток марок за февраль - март месяц? https://yadi.sk/d/od20BES33NNSiN dudarchuk и konva 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 4 часа назад, Tezoni сказал: https://yadi.sk/d/od20BES33NNSiN Спасибо! Но мне нужен сток, который еще никто не правил, без отлома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janik22 12 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 6 часов назад, ivanovbg сказал: Нет, ничего не изменил. Работают на родная прошивка 11.55 Спасибо! Попробую. Интересно. 3 часа назад, mexannik сказал: новый на 11.55(2.24) при открытии этой же марки - пищит и тебует лицуху... У @ivanovbg новые марки работают на родной прошивке 10.01, разве с прошивкой от pro новые номера когда нибудь работали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iroll 0 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Да REMIX OS работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janik22 12 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 5 часов назад, enteran сказал: Есть софт работающий на родной 57 прошивке. Софт- в данном случае это спецоболочка+ марки с каким-то интересным отломом, или это одно из двух? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 В 29.09.2017 в 19:59, fort сказал: Есть у кого то старая марка BMW под 22.37. Опять вмешаюсь в процесс..... может у кого то в загашнике лежит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spup 3 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 В 9/29/2017 в 19:59, fort сказал: Ох как весело......!!!!! Есть у кого то старая марка BMW под 22.37. BMW_V49.31.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 9 часов назад, algirdassg сказал: Для адаптеров с новыми серийными номерами, каторые не залоченные 1. Читать форум. 2. Установить последнюю версию easydiag из play маркет. 3. Создать аккаунт и залогиниться в нем; 4. Достать конверт с кодом активации, адаптер не трогать - это важно!!!! 5.Ввести данные с конверта в приложение и привязать адаптер к созданному аккаунту. При этом самое главное ни при каких условиях НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ адаптер в диагностический разъем на данном этапе!!!! Иначе пополните ряды тех тех у кого потом что-то пошло не так. 6. Закачать в ней DEMO и OBD2 (Обновление одной кнопкой) 7. Дальше из папки cnlaunch/Easydiag/ скопировать на ком папкy 96XXXXXXXXXX (номер вашего адаптера). 8. Удалить Easydiag и папку cnlaunch на телефоне. 9. Скачать или сделать самому отлом, каторый подходит под ваш EOBD или DEMO (см. пункт 6) 10. Скачать папку Junior, пороль djbvfnLF4+645+95G./';'[ https://myfile.org/e19f91cbb0/Junior.rar 11. Распаковать на компе папку „Junior“. 12. B папке VEHICLES в EOBD2/V22.48 (путь-Junior\cnlaunch\XDiagPro3\968590XXXXXX\DIAGNOSTIC\VEHICLES\EOBD2\V22.48), подтверждая замену, вставил файл LICENCE.DAT из папки 96XXXXXXXXXX\DIAGNOSTIC\VEHICLES\EOBD2\VХХ.ХХ ранее скопированной на комп (см. пункт 6) и файлы отлома, каторый подходит под ваш EOBD или DEMO (см. пункт 9) 13. Переименовать папку 968590XXXXX ( путь- Junior/cnlaunch/XDiagPro) , под ваш серийный номер адаптера . 14. Файлы cnlaunch и X-DIAG_PRO3_3.09.17, из папки „ Junior, и DiagBaseService_App_V1_00_005_EN из папки „Junior/ Дополнительное ПО“ копировать в память телефона , язык телефона русский . 15 Установите приложение X-DIAG_PRO3_3.09.17 и DiagBaseService_App_V1_00_005_EN , которые вы скопировали в память телефона. В программе X-DIAG_PRO3_3.09.17 в интернет заходить не надо логин и пароль вводить не надо!!!! 17. После подключения адаптера к авто Не забудьте сделать обновление микропрограммы. ОБНОВЛЕНИЕ микропрограммы В АДАПТЕРЕ: 1. Подключаете адаптер к любому авто и установите bluetooth соединение с ним 2. Запускаете оболочку X-DIAG_PRO3_3.09.17 . 3. Нажимаете меню (в левом верхнем углу) 4. Нажимаете профиль. Здесь можно посмотреть вашу прошифку Мой разъем--- нажимаем кнопку в верхнем правом углу. 5. Нажимаете "Восстановление микропрограммного обеспечения" Ждем когда пройдет загрузка до 100%. Только после этого заходим в EOBD V22.48 Дальше ищите на форуме нужные вам марки, которые вышли до 2017-06 ЕСЛИ У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ПИШЕМ ОБ ЭТОМ НА ФОРУМ. ТЕМА И ТАК ТЯЖОЛАЯ. Дополнительное ПО diagbaseservice_app_v1_00_000_en помогает при кодировании блоков (выдаёт подсказки по номерам кодировки, на японских авто пишет ключи не спрашивая PIN или seed код) vin_recognition_app_v1_00_000_en Чтобы работало распознование VIN Проблемы с адаптером: При запуске марки сообщение Disaccording between the software serial No and smartbox serial No…. Возможные причины: — Не правильно применен патч — Некорректный файл лицензии Оболочка не видит марок Возможные причины: — Марки скопированы по неправильному пути. Компьютер при подключении не видит папки cnlaunch 1. Скопируйте папку cnlaunch на SD карту прямо с устройства при помощи любого файлового менеджера, затем с SD карты скопируйте на компьютер 2. Создайте копию папки cnlaunch прямо с устройства при помощи любого файлового менеджера, при этом используйте новое название папки, новая папка будет видна с компьютера 3. Добавьте папку cnlaunch в архив прямо с устройства при помощи любого архиватора, к примеру RAR, архив будет виден компьютером. Спасибо! С незначительными изменениями продублировал Вашу инструкцию в шапку темы. Теперь жизнь станет легче, теперь жизнь станет веселее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 31 минуту назад, fort сказал: Опять вмешаюсь в процесс..... может у кого то в загашнике лежит! BMW_&_49.30.rar Нужно только скопировать LICENSE.DAT со своего ЕОБД 22.37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spup 3 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 16 минут назад, Oleg2016 сказал: Спасибо! С незначительными изменениями продублировал Вашу инструкцию в шапку темы. Теперь жизнь станет легче, теперь жизнь станет веселее. Здравствуйте! В пункте "Оболочка не видит марок" можно добавить и "Отсутствие языкового пакета". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 20 минут назад, spup сказал: Здравствуйте! В пункте "Оболочка не видит марок" можно добавить и "Отсутствие языкового пакета". Добавил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janik22 12 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 39 минут назад, Oleg2016 сказал: 9. Скачать или сделать самому отлом, И ещё добавить в инструкцию ссылку от @Both https://yadi.sk/d/5wWPKx2B3Mz4Rj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 В 30.09.2017 в 21:18, Vovok сказал: Прикольную фишку обнаружил - если в приложении Pro3S нажать на кнопку восстановление пароля в меню "Логин" и ввести номер адаптера, получим Логин для адаптера. Полезно тем, кто забыл логин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Можно вбить изиковые логин с паролем - впустит, отлом слетит зато голо можно пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 2 часа назад, Oleg2016 сказал: Спасибо! С незначительными изменениями продублировал Вашу инструкцию в шапку темы. Теперь жизнь станет легче, теперь жизнь станет веселее. Точно -- в EOBD какой у вас есть. ( Из шапки Только после этого заходим в EOBD V22.48 или какой у вас есть. ) B EOBD новых серийниках есть файл LAUNCH_CONFIG.DAT. Или он безвреден. Новые EOBD вроде требует прошивку по новее чем 11.52 . И канечно этот зелёный цвет- это нечто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 1 час назад, spup сказал: BMW_V49.31.rar 1 час назад, konva сказал: BMW_&_49.30.rar Нужно только скопировать LICENSE.DAT со своего ЕОБД 22.37 Друзья! Я имел в виду старше V49.15-спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 А ещё Pro3S умеет качать EOBD для ИОСовских адаптеров на Андроиде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 11 минут назад, genaauto сказал: А ещё Pro3S умеет качать EOBD для ИОСовских адаптеров на Андроиде. А ещё Генадий делает рекламу и не более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akada 2 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 18 минут назад, genaauto сказал: А ещё Pro3S умеет качать EOBD для ИОСовских адаптеров на Андроиде. Как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Работает только с RU локацией. X431_PRO3S-EasyDiag-RU.apk X431_PRO3S-iDiag-RU.apk 25 минут назад, Ecuador сказал: А ещё Генадий делает рекламу и не более. В рекламе не нуждаюсь. maxim284, вадимк и konva 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akada 2 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Можете вы загрузить на внешний сервер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 13 минут назад, genaauto сказал: Работает только с RU локацией. X431_PRO3S-EasyDiag-RU.apk X431_PRO3S-iDiag-RU.apk В рекламе не нуждаюсь. ру локация ,как понять ....тел на русском или или страна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
