Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
И просьба поделиться последним стоком (июль - август, можно и июнь), сам хочу поиграться
английским
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
46 минут назад, nawi сказал:
 так кая же программа может.... умеет мультимарки показывать,в марке две ,три версии.
Diagzone Pro. Только  версии должны быть одного языка.
7 часов назад, Korsekanec сказал:
Это совершенно не верно :) В некоторых марках даже больше, например в Audi 28.00 добавили расширенную ведомую диагностику
Функционал присутствует и работает, а вот его активация для желтой головки это уже вопрос к халявному "софту" гуляющему по сети.
Например марка DEMO - многие ее просто игнорируют, и некоторые "ГУРУ" от бессилия ее запустить на 6 анероиде рассказывают сказки о "чистоте" своего продукта,
а выглядеть это должно примерно так.
Screenshot_2017-08-17-18-53-11.pngScreenshot_2017-08-17-18-53-55.pngScreenshot_2017-08-17-18-54-16.pngScreenshot_2017-08-17-18-48-30.png
Есть еще один момент, Китайцы распродав по акциям продукт Pro3, в июне урезали его функционал, на официальном уровне, так же как и они сделали с IDiag в феврале :)
Теперь Pro3 - кастрированная версия ихнего продукта :crazy:
Но на скринах она работает как полноценная.
А в чём кастрировали PRO3 расскажите.Интересно уже стало.Вот пользуюсь и не пойму.....
20 часов назад, alex3158 сказал:
английским
Держите. Сток июньский.
https://yadi.sk/d/aYyMJCo63M7DH2
Доброй ночи!
Просмотрел почти 100 страниц, но так и не понял получится заставить работать мой EasyDiag?
SN: 96859016XXXX
Активировал только сегодня  - 17.08.2017
EOBD и DEMO скачать не могу. Сам свисток еще не подключал.
Помогите, пожалуйста.
Спасибо!
https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYdmdZZ2dkUWtLSE0/view?usp=sharing EOBD под лицензию 22/51 .Многие пользователи новых SN не могут использовать родное EOBD 22.51 так как оно работает с прошивкой 11.55 только.Естественно отлом на новых SN с прошивкой 11.55 не работает.Проверяйте.Устал отвечать.
32 минуты назад, error404 сказал:
Доброй ночи!
SN: 96859016XXXX
Спасибо!
Жди, до 31 августа всем дадут скачать.
скажите ,а русский язык например файлики с VW версии V28,10 на версию V28,13  взять можно или они не подойдут
Активировал прибор. Все работает. Версия 96059013..., июньские марки, патч для 22.51, X431_PRO3S_3.10.020
Возникло несколько вопросов:
Какой рабочей версией x-431 удобне пользоваться на планшете? Иначе сейчас икончи черезчур большие
Планшет ограничен в памяти, поэтому каким образом добавлять новые марки? Просто копируя марки и очищая кеш программа их не видит. Получается лишь удалением и повторной установкой X431_PRO3S.
8 минут назад, Palam сказал:
А причем здесь иконки, вы не с иконками работаете, а с марками. Другие оболочки под планшет веся больше, более 80 мб.
7 минут назад, stan-80 сказал:
скажите пожалуста откуда скачать прошивку 11.52
Выкладывали выше, в этой теме.
11 минут назад, Palam сказал:
После удаления данных, увидит.
14 минут назад, stan-80 сказал:
блин, постоянно здесь её выкладывают, так-же выложили архив прошивок....
16 минут назад, adawa сказал:
К сожалению это не помогает, так же пробовал перезагружать.
Версия Андроид 4.2.2
46 минут назад, Palam сказал:
А после переустановки появляются?
(у меня на 4.4.2 проблем нет)
5 часов назад, adawa сказал:
Именно, сейчас переустановил x-431 pro, закинул другие марки и все разумеется работает.
Перед повторным добавлением марок в работавшее приложение - чистите кеш или останавливаете работу приложения?
15 минут назад, Palam сказал:
вот это, кстати, тоже может быть необходимо. не только а тоже. вместе с удалением данных. если его не стопнуть - оно просто продолжает работать и не знает о сбросе.
22 минуты назад, Palam сказал:
А язык марок , каторых не видет, и язык планшета одинаковые ?
15 минут назад, kasper-dp сказал:
В сл. раз попробую остановить приложение, кеш чистил и ранее.
9 минут назад, algirdassg сказал:
Языки совпадают, марки видны, если закинуть в свежеустановленное приложение.
кеш чистил и ранее.
кэш не надо чистить. он с удалением данных улетает.
Почитав последние пару страниц с вопросами новичков решил создать небольшой FAQ, который был бы полезен и мне, когда я только погружался в эту тему 2-3 дня назад.
Спойлер
В: Можно бесплатно активировать марки на новых свистках?
О: До 31 августа можно! Дальше пока хз. Главное НИКОГДА не соединять свисток с родной оболочкой EasyDiag, иначе свисток заблокируется и дальнейшая активация будет только платной!
В: Какую прошивку надо шить на новые свистки?
О: Новые свистки с отломанными марками работают только на прошивке 11.52! 11.54 и 11.55 прошиваются, но отломы EOBD 22.51 не работают с данными прошивками! Так что качайте прошивку 11.52 и прошивайте ее через любую оболочку PRO. Скачать любую прошивку можно по ссылке, выложенной уважаемым kasper-dp
В: Можно использовать несколько марок в одной программе?
О: Можно! Смотрите шапку темы, там есть архив с тремя оболочками (лично я разницы между этими оболочками не увидел).
В: Что будет, если подключить свисток к родной программе?
О: Он превратится в тыкву! НУ а серьезно: он заблокируется и бесплатные отломы больше не будут работать!
В: Какие марки можно активировать на новых свистках?
О: Все, что вышло до июля! Но надо будет каждую марку патчить под EOBD 22.51. Патчи лежат в теме, придется поискать. Ну или пока работает ссылка взять тут :) http://dropmefiles.com/MEugE
В: У меня самый новый свисток и EOBD не качается через родную оболочку!
О: Пинайте своего продавца китайца! До 31 августа всем должен быть открыт доступ на бесплатное скачивание!
В: Прошил свисток прошивкой 11.54, он теперь пищит и не работает! Что делать?
О: Не паниковать и ни в коем случае не использовать родную оболочку! Качаете прошивку 11.52 и восстанавливаете прошивку через любую взломанную PRO оболочку.
В: Бесит кривой интерфейс оболочки! Посоветуйте что получше?
О: Мне больше всего нравится эта оболочка http://dropmefiles.com/tlkq1 но она не умеет работать с несколькими марками.
В: Скопировал новые марки, программа их не видит!
О: Чтобы программа увидела новые марки надо зайти в настройки>приложения, найти там оболочку и удалить данные приложения. После этого оболочка заново подтянет все марки
В: Поставил и активировал марки на мобиле. Хочу теперь работать с планшета. Что надо сделать?
О: Все очень просто: ставите на любой андроид девайс любую взломанную оболочку PRO и копируется в корень памяти свою папку cnlaunch. Все, пользуйтесь на здоровье!
В: Видел оффлайн активатор. Что это?
О: Это никакой не активатор. Это просто удобная оболочка, которая автоматизирует процесс копирования лицензии и патченного EOBD по папкам. Его можно полностью заменить обычным bat файлом, ну или ручками копировать. Ознакомиться можно тут!
