Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
а, да вопрос снят, сорри
8 минут назад, Maxnrg сказал:
бут 10.01 у моего
это не бут
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
12 минут назад, kirja сказал:
точно? одинаковые все?
я сравнить хотел
Есть ещё от про3 с 2.24 и про3s с которой наш свисток не живёт. А изиковые все и 54 и 55 - 10.01 и все одинаковые.
10 минут назад, XXXandr сказал:
у изидиага нет шоле 2.24?
10 минут назад, spup сказал:
в личку плиз гугл, яндекс или мегу
Народ прошивает прошивку от про3 и все работает. А дальше бери да сравнивай, коли у тебя старый серийник. Бытует мнение что 2.24 лучше живёт с старыми марками, 10.01 с новыми. А так же есть мнение, что 54 работает лучше 55 :)
товарищ Ecuador говорил, что фольц воообще работает нормально только с 11.52
мой серийник под аватаркой, буду сравнивать...
9 минут назад, kirja сказал:
Все верно.Слова свои не забирал назад.
Кто разбирал логи bluetooth при залоченном свистке и работе при инициализации EOBD - скажите пожалуйста какая кодировка текста после HEX to ASCII
отредактировать сообщение не смог
какая кодировка после HEX to TEXT?
Друзь, глупый вопрос! Я уже предполагаю отрицательный ответ.))
Бегло почитав везде про желтый свисток тут же купил с али.
И в торопях сделал следующее:
1- Скачал с апстор easydiag
2- Зарегился сам и зарегил свисток.
3- Скачал EOBD 22.51
4- Воткнул свисток в OBD и законектил с EasyDiag.
5- Понял, что спорол фигню и полез читать форум)
Пока не могу понять есть ли у меня ещё шансы активировать марки, но не по 50$ за штуку?
Fw не обновлял, вроде.
Номер свистка:96859015****
Заранее очень благодарен!))
Будьте осторожны ...
У меня есть простой вопрос.
Я хочу простой ответ.
Только для заблокированных устройств.!
Кто-нибудь 11,53 оригинала?
Через исходное приложение, без ввода, я хочу перейти на 11.53, а затем положить 11.52
То же программное обеспечение на двух разных устройствах, одно заблокировано, другое НЕ!
На Не Заблокированные - Все!
Другое устройство - Нет!
Заблокированное устройство включено в оригинальное приложение и обновлено с помощью 11.55!
Проблема началась там ...!
Проблема в прошивке ... на мой взгляд! ?
Проблема не в базе автомобилей ...!
Мне все равно, если это база с июня ... или с июля ...!
Если кто-то хочет и может помочь?
Вопросы стали 3 ... но я сожалею ... «Google» переводит
пробуйте EOBD у Вас есть...
Тоесть, можно попробовать один из методов на 1 странице, может получится?
13 минут назад, Роман Омск сказал:
это было лишним
8 минут назад, fixemer сказал:
это было лишним
Я превратил его в сувенир?)
14 минут назад, Роман Омск сказал:
наверняка, есть дешевле, но в данной теме мы обсуждаем безденежное решение подключения отломанных марок.
9 минут назад, Роман Омск сказал:
неее
смотрите 276 вроде, ну и дальше
8 минут назад, kirja сказал:
неее
Спасибо, посмотрю!)
9 минут назад, fixemer сказал:
На это и надежда.
Нет, его можно сделать, но не в этой теме.
Для любого нового желтого свистка главное, чтобы он не конектился с родной программой, верно я понял?
8 минут назад, Роман Омск сказал:
да
пока можете называть его как хотите. у меня тот же случай потому, как купив второй свисток и сделав все "по старой схеме" я получил полу-кирпич. этот свисток работает с EOBD как ELM327. Можно почитать коды ошибок по ЭБУ. Далее - ничего.
Я прочитал все страницы форума и было пару моментов: одни пошли копать в сторону устройства, вторые - в сторону приложения. Судя по всему, вторые - на верном пути. Есть команды инициализации свистка при подключении. Нужно дать свистку правильную команду инициализации, после которой будет идти обмен данными. Возможно, и при каждом запросе-ответе при опросе блоков.
Ждем как маны небесной от тех, у кого получится и выложит в паблик. Таких добрых людей тут - по пальцам пересчитать одной руки хватит.
Знал бы как плюсануть - позеленил каждый их ответ в треде. Все четко и по делу.
Большое спасибо, пошёл шарить по соседним веткам, копить на унлок!))
6 минут назад, Роман Омск сказал:
На данный момент есть только один вариант софта для залоченных адаптеров.
8 минут назад, helpos сказал:
2 устройства 1 приложение ...!
1 телефон.!
1 автомобиль база.
1 способ внедрения.!
