Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 часа назад, dmitry-j сказал:
Я не говорил, что 11.52 с диаг ПО 2.24, как раз с 10.1,
а вот 11.54 там с диаг.ПО 2.24
Только факты.
Свисток на столе с питанием.
Текущая прошивка
Устанавливаю эту прошивку FirmwareV11.54.zip
После завершения прошивки через настройки останавливаю приложение, очищаю кэш и данные, удаляю файл deviceInfo
Передергиваю свисток. "Два коротких, один длинный".
Запускаю приложение, захожу Профиль, Мой разъем - там пусто
Запускаю марку чтобы соединиться со свистком. "два коротких, один длинный"
Захожу Профиль, Мой разъем
Файл прошивки 11.54, который выложил не совпадает с файлом 11.54, который был скачан мной через изи.
 в какую папку надо вставлять FirmwareV11.54.zip ?
4 часа назад, dmitry-j сказал:
ТНС, такой файл прошивки 11.54, с версией диаг. ПО 2.24 выкладывали здесь на форуме на 224 странице boss_vyc
Я позже предположил, что он для старых свистков...
Я ее ставил и через про3 и через изи (подменой файлов), результат одинаковый:
После рестарта свистка "два коротких, один длинный"... но через "мой разъем" виделось именно версия прошивки 11.54, версия диаг. ПО 02.24...
З.Ы. да и думаю исправлением цифр не добьешься работы этого диаг.ПО
Но можете конечно попробовать, расскажите потом как у Вас получилось
Yes. With the old whistle 966hhhh, you can play with any firmware you want. Downgrade and upgrade without problems. It just jumps 30% to 90% with any firmware I'm trying to restore.
Господа, иду на почту за новым свистком. Готов экспериментировать.
Для сравнения уже в наличии прошитый на 11.54. Его тоже перепрошивал на 11.52 через Восстановление прошивки из XDaig 3.10. Скакнуло с 30% до 100% (не до 90). Возможно нужно было пробовать сперва подключать приложением EasyDiag, что бы он инициализировался. Как тут писали, у меня также: XDiag подключается только предварительно подключив EasyDiag (диоды не видел, вроде красный горел всего 1 раз, когда я его из упаковки подключал первый раз, до прошивки 11.54)
В общем на уже имеющимся свистке буду перешивать на предыдущие версии по всякому (через подмену в родном приложении и через восстановление в XDiag). И далее мучить всякими отломами и марками, скачанными с этого форума.
В наличии Kia Sorento 3.3 2007 и Land Rover Discovery3 дизель (не знаю пока какой объем) тоже 2007г.в.
Если у кого есть версия прошивки 11.54 для желтого, но скачанная для старого SN, скиньте. Может отличается от той, что для новых SN, тогда я бы и ее попробовал зашить.
PS. Выиграл спор на Али, предоставив видео, как он не подключает EOBD 22.47, когда еще не вышел 22.49. На выбор 1200 возврат, либо полный возврат, если отправлю свисток раньше. Еще день на раздумия. Если никакой вариант не сдвинет с места уже прошитый 11.54, отправлю его обратно.
На текущий момент на Сорике ни один имеющийся отлом не увидел ни одного блока
Ах да, еще мысль попробовать старые версии марок на старой прошивке. Тут писали, что даже старый свисток после обновы на 11.54 стал тупить со старыми версиями марок. Типа эта прошивка вообще для новых версий марок.
Только что, kzndiag сказал:
А старые свистки видели его? Есть такие авто, которые и старый свисток не берет. Например, Ауди А4 B5
И что такое бутлоадер, про который тут много писали, что его якобы перезаписывает новая прошивка? Как его потрогать?
Старых свистков у меня нет. Сорика читали только Bosh'ем
стояла прошивка v11.28 многие марки не работали прошил 11.52 из темы полностью перестал даже демо еобд прошил 11.49 шилось скачком 30% до 100% но всё работает из того что могу проверить работает медленней чем старый 966888
33 минуты назад, kzndiag сказал:
Ничего не тупит.Сказки.
32 минуты назад, turbo82 сказал:
Старые свистки берут всю VAG группу с 1998 года легко.
35 минут назад, grizzli5 сказал:
You can make update the 11.54 firmware and crack the latest updates.
1 час назад, snj85 сказал:
Не надо её вставлять ни в какую папку.... Это все эксперименты, которые пока не имеют никакого положительного результата.
А значит - если Вы не знаете даже в какую папку, то и незачем это делать...
выяснилось следующее, для новой серии адаптеров 96859015XXX сервер Launch запрещает загрузку файла лицензии GAGLIC.RU (вместо RU может быть другая страна, под которой вы регистрировали адаптер) для любой версии DEMO и EOBD, без этого файла ни одна программа не работает, адаптер издаёт длинный гудок. Для старых серийных номеров файл GAGLIC.RU загружается без проблем.
43 минуты назад, grizzli5 сказал:
11.52 ( а потом ещё 11.53) - это похоже недопиленные промежуточные прошивки, которые Киты допилили в 11.54.
Например: у меня с  новым свистком нет ни одной версии еобд, которая бы работала.
Для новых "проблемных" рабочая связка похоже только 11.54 с еобд 22.49
Не знаю как для "старых", возможно иначе...
Только что, THC сказал:
у меня свисток 9000 серии качает только GAGLIC.EN
16 минут назад, THC сказал:
выяснилось следующее, для новой серии адаптеров 96859015XXX сервер Launch запрещает загрузку файла лицензии GAGLIC.RU (вместо RU может быть другая страна, под которой вы регистрировали адаптер)...
Я правильно понял, что надо создать учётку в которой указать страну, отличную от России?
Или достаточно скачать лицензию Не из России (например из Германии)?
P.S. Сейчас у меня создана учётка с Россией, но желтый еще не пришел. Стоит создать новую учётку?
13 минут назад, SHARP сказал:
это не зависит от страны, которую ты указываешь, сегодня регистрировал адаптер с серийным номером 96859005XXXX загрузка DEMO и EOBD прошла успешно, во всех был файл GAGLIC.RU, когда проделал ту же самую операцию с адаптером 96859015XXXXX загрузились неполноценные DEMO и EOBD без файла GAGLIC.RU.
Таким образом, можно сделать вывод, что завод LAUNCH заблокировал у себя на сервере всю серию адаптеров 96859015 (возможно и другие серии тоже).
Просьба ко всем обладателям новых серий 96859014, 96859013, 96859012 проверить загружается ли в DEMO и EOBD файл лицензии GAGLIC.RU ?
1 час назад, turbo82 сказал:
Берёт отлично
есть серия 9012 и 9000 в обоих только GAGLIC.EN ни одного файла с RU нет
и самое главное оба работают
7 минут назад, MIKHEY сказал:
GAGLIC и это есть файл лицензии. Последнии 2 буквы зависят от того, какой регион ты указываешь при регистрации. RU - это Россия, EN - USA или Британия.
указывал Россия на обоих адаптерах при регистрации  и оба EN файлы
8 минут назад, MIKHEY сказал:
если в оболочке включен EN, то загружает EN, если включен RU, то загружает RU. У меня так
