dima.aleksandrov 187 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как восстановить TL866а после refresh firmware, система видит программатор, при запуске программы выдает ошибку "в текущей версии приложения версия устарела и недоступна. пожалуйста, загрузите новое программное приложение" Все началось после того как залил программу версии 6.5 программа попросила обновить. А на диске версия V6.17 Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Опишите по шагам что делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Вот нашёл у себя что-то по этому поводу, но не пробовал, так что как говорится - на свой страх и риск. TL866 boot.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit111 0 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Добрый вечер! Подскажите получилось ли востановить работу TL866 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgarbul 0 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 2 часа назад, foxit111 сказал: Добрый вечер! Подскажите получилось ли востановить работу TL866 ? Скачайте свежую версию программы с сайта у китайцев и через ее обновите прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab1965 0 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 На офф сайте есть описание подделок, а так-же руководство по откату к рабочей версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 28.07.2018 в 21:51, vgarbul сказал: Скачайте свежую версию программы с сайта у китайцев и через ее обновите прошивку. Скачал обновил теперь не работает! Что то там китайцы намудрили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evol 21 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 06.12.2018 в 16:23, sab1965 сказал: На офф сайте есть описание подделок, а так-же руководство по откату к рабочей версии. а разве у данного прибора уже имеются подделки ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Как раскирпичить moniPro TL866CS после обновления. Последние версии 6.8x minipro обнаруживают преобразованные и клонированные устройства и отключают функцию записи, предотвращая дальнейшие обновления прошивки. Ну, режим загрузки может быть принудительно включен резистором, как показано в на фото. На самом деле, если у вас верная рука, вам не нужно ничего паять; просто вставьте контакты резистора в две указанные точки при подключении USB-кабеля. Затем удалите резистор. После входа в режим загрузки запустите средство обновления прошивки: Средство обновления прошивки TL866 V2.4 прикреплено 1. Найдите файл update.dat (подходит любая версия, включая новые 6.80, 6.81 и 6.82) 2. Выберите дамп прошивки и нажмите «Обновить». 3.После перепрошивки нажмите кнопку «Дополнительно». 4. Теперь обратите внимание: если флажок защиты от копирования снят, отметьте это и нажмите кнопку записи. Если флажок защиты от копирования установлен, оставьте его в покое. Это важно, если вы оставите бит защиты от копирования неактивным, то новая прошивка отключит режим загрузки, так что будьте осторожны! 5.Серийный номер и код устройства. Просто нажмите кнопку записи в разделе серийных номеров. Это перепишет тот же с/н с правильной контрольной суммой. 6. Закройте расширенное окно, проверьте прошивку TL866A и снова нажмите кнопку «Обновить». Теперь новая прошивка готова. TL866.exe Taras, SergV, NIKEL и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 14 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Добрый день. Сегодня с толкнулся с проблемой такой. И решил сделать. А резистор какой нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 1 час назад, Pinshere сказал: Добрый день. Сегодня с толкнулся с проблемой такой. И решил сделать. А резистор какой нужен? А что цветовая маркировка просто так на фото у резистора??? Или хотите чтоб на блюдечке все было))) 100ом исходя из маркировки. markusig и NIKEL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 В 11.09.2019 в 08:13, Gosha65 сказал: Как раскирпичить moniPro TL866CS после обновления. Благодарю, сегодня откатил свой TL866A на 6.10 именно с резистором. Без резистора не шился. Главное куплен как оригинал за дорого, работал долго и исправно, но после обновы софта на 6.85 он обновил и прошивку прогера. После этого он читал со всех микросхем, мусор при чём один и тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anakonda 0 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 ая ресетнул резистром все определилось. а при загрузке опять зависает упорно но софт 6.85 тоже. читает правильно все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
