ShruS 6 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 15 минут назад, regs40 сказал: Такой процессор применяется в EMS3125. Есть в наличии оригинал. Это здорово. Как перенести данные, Как вычитать процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 У меня есть такой. И еще штуки 4-5 разных блоков с таким процем. Ни один не смог читать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 20 часов назад, ShruS сказал: Это здорово. Как перенести данные, Как вычитать процессор? А что собственно "здорово" ?! С высокой степенью вероятности , проц из блока EMS3125, будет с залоченной областью ОТП, и применить его в другом блоке вы не сможете! _________________________________________________ Цитата А чем пробовал читать? Ответа что-то не видать! 5 часов назад, Sergbolsh сказал: Ни один не смог читать! ЧЕМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 6 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 33 минуты назад, AndreyZ95 сказал: А что собственно "здорово" ?! С высокой степенью вероятности , проц из блока EMS3125, будет с залоченной областью ОТП, и применить его в другом блоке вы не сможете! _________________________________________________ Ответа что-то не видать! ЧЕМ ? Процессор живой, установил новый стабилизатор, блок ожил. Считывание доходит до 15%и прекращает, вот что смущает. Если бы вообще ничего не считывал это одно, а тут проц переходит в нужный режим и через какое то время отваливается. Напряжение проверено. Пробовал на нескольких блоках, результат один. Считываю PCMFlash модулем 53 и Scanmatic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 1 час назад, AndreyZ95 сказал: А что собственно "здорово" ?! С высокой степенью вероятности , проц из блока EMS3125, будет с залоченной областью ОТП, и применить его в другом блоке вы не сможете! _________________________________________________ Ответа что-то не видать! ЧЕМ ? PCM и ECUFFLASHER (AlexFlasher). Проц в них заявлен, но я не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 7 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2025 В 05.03.2025 в 20:30, Sergbolsh сказал: Проц в них заявлен, но я не смог. Какая досада, - не повезло ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 6 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 Доброго времени суток. Подскажите советом куда копать. Блок перестал выходить на связь, пока ремонтировался блок, поменяли сцепление. Теперь висят ошибки по сигналам муфт 1 и 2. Ставили другой блок, проблема та же. Поменяли жгут проводов. Возили к коробочникам, ничего не нашли, говорят все хорошо. Адаптацию не делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 5 часов назад, ShruS сказал: Доброго времени суток. Подскажите советом куда копать. Блок перестал выходить на связь, пока ремонтировался блок, поменяли сцепление. Теперь висят ошибки по сигналам муфт 1 и 2. Ставили другой блок, проблема та же. Поменяли жгут проводов. Возили к коробочникам, ничего не нашли, говорят все хорошо. Адаптацию не делали. Адаптация не нужна. Блок выходит на связь или нет? И какие ошибки? Кто ремонтировал блок - что говорят? Моторы муфт проверьте. В 07.03.2025 в 17:21, AndreyZ95 сказал: Какая досада, - не повезло ! Андрей, а ты читал зтот 82-й Трикор? Если ДА. то скажи чем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 6 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 40 минут назад, Sergbolsh сказал: Адаптация не нужна. Блок выходит на связь или нет? И какие ошибки? Кто ремонтировал блок - что говорят? Моторы муфт проверьте. .. Блок на связь выходит, уже подкидывали 2 блока, ошибки одни и те же, как на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 Или моторы муфт или датчики на коробке. А другие ошибки в машине есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 6 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 39 минут назад, Sergbolsh сказал: Или моторы муфт или датчики на коробке. А другие ошибки в машине есть? Ошибок больше нет, только эти две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 В 15.03.2025 в 19:11, Sergbolsh сказал: читал зтот 82-й Трикор? Если ДА. то скажи чем! PCM, модулем 53 -TRICORE BSL. И в DC4 он тоже читается и пишется без проблем (ShruS уже в этом убедился). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 5 годин назад, AndreyZ95 сказав: DC4 он тоже читается и пишется без проблем Поделитесь как подключалить. Буду благодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 1 час назад, Uriy1991 сказал: как подключалить Если в электронике немного разбираетесь, - никаких проблем это не составит. Если нет, - ждём , пока кто нибудь выложит "какртинки" ! Uriy1991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 Андрей, спасибо за ответ! В ноябре 2023 года у меня такой агрегат был в ремонте. Я его отремонтировал, но прочитать не удалось - отдал блок клиенту. Позже их стало больше, но я не пытался читать. Для ремонта это не обязательно. Я профессионал в электронике. Всю жизнь с ней! Немного информации в "Клубе Чиптюнинг, ремонт АКПП DC4 Renault, DPF" в Мордобуке. "Club Chiptuning, ремонт АКП DC4 Renault, DPF " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 2 часа назад, Sergbolsh сказал: Я профессионал в электронике Я об этом и говорю ! 4 часа назад, AndreyZ95 сказал: Если нет, - ждём , пока кто нибудь выложит "какртинки" ! Я эти блоки в глаза не видел и в руках не держал, - но знаю как их читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 6 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 В 15.03.2025 в 13:43, ShruS сказал: Доброго времени суток. Подскажите советом куда копать. Блок перестал выходить на связь, пока ремонтировался блок, поменяли сцепление. Теперь висят ошибки по сигналам муфт 1 и 2. Ставили другой блок, проблема та же. Поменяли жгут проводов. Возили к коробочникам, ничего не нашли, говорят все хорошо. Адаптацию не делали. Поменяли проводку, машина уехала. Всем спасибо! AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serj84 0 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля В 31.08.2019 в 19:54, Sergbolsh сказал: Для перезаписи проца, использую только пины питания (GND, 30, 15) и CAN. На фото блок Рено. Остальные провода - напрямую на проц. Не подскажете подробнее о подключении на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 529 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля В 09.02.2026 в 09:14, serj84 сказал: Не подскажете подробнее о подключении на плате? Тримай По boot класика жанру один із на скрині boot другий cnf проц TC1766 86 pin to +3.3 v --100-50 om 87pin to GND 100 om Якщо читати ,наприклад отломом, РСМ 51 модуль, є ще один нюанс ,але то вже стосуєтья досвіду "читателя" Очепятка не 51 а 53 модулем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 299 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля блок как на фокусе PowerShift.. чёта мне не попадались такие, поэкспериментировать охота фордовой программой.. может прочитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serj84 0 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля 5 часов назад, metz сказал: Тримай По boot класика жанру один із на скрині boot другий cnf проц TC1766 86 pin to +3.3 v --100-50 om 87pin to GND 100 om Якщо читати ,наприклад отломом, РСМ 51 модуль, є ще один нюанс ,але то вже стосуєтья досвіду "читателя" Очепятка не 51 а 53 модулем Сделал так. Прошивку залил, установил в авто, клипом поменял вин код, сделал репрог. В пункте программирование ЭБУ доходит до пункта с фрикционами и виснет. Такие ошибки Параметры. Положение барабана селектора -532d Рено Меган 3 2010 1.5 dc4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mkar 0 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Доброго времени суток!!!! Прошу знающих подскажите какое сопротивление должно быть между пинами 34-35 can шины в отключенном состоянии как между собой так и на корпус!? За ранее Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
