scenic 3 коробка робот dc4 мозги
15 минут назад, regs40 сказал:
Такой процессор применяется в EMS3125. Есть в наличии оригинал.
Это здорово.
Как перенести данные, Как вычитать процессор?
  • Ответов 520
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
У меня есть такой. И еще штуки 4-5 разных блоков с таким процем. Ни один не смог читать!
20 часов назад, ShruS сказал:
Это здорово.
А что собственно "здорово" ?! С высокой степенью вероятности , проц из блока EMS3125, будет с залоченной областью ОТП, и применить его в другом блоке вы не сможете!
_________________________________________________
Цитата
А чем пробовал читать?
Ответа что-то не видать!
5 часов назад, Sergbolsh сказал:
ЧЕМ ?
33 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
ЧЕМ ?
Процессор живой, установил новый стабилизатор, блок ожил.
Считывание доходит до 15%и прекращает, вот что смущает. Если бы вообще ничего не считывал это одно, а тут проц переходит в нужный режим и через какое то время отваливается.
Напряжение проверено.
Пробовал на нескольких блоках, результат один.
Считываю PCMFlash модулем 53 и Scanmatic
1 час назад, AndreyZ95 сказал:
ЧЕМ ?
PCM и ECUFFLASHER (AlexFlasher).  Проц в них заявлен, но я не смог.
В 05.03.2025 в 20:30, Sergbolsh сказал:
Какая досада, - не повезло ! :D
Доброго времени суток. Подскажите советом куда копать.
Блок перестал выходить на связь, пока ремонтировался блок, поменяли сцепление.
Теперь висят ошибки по сигналам муфт 1 и 2.
Ставили другой блок, проблема та же.
Поменяли жгут проводов.
Возили к коробочникам, ничего не нашли, говорят все хорошо.
Адаптацию не делали.
5 часов назад, ShruS сказал:
Адаптация не нужна.  Блок выходит на связь или нет?  И какие ошибки? Кто ремонтировал блок - что говорят?
Моторы муфт проверьте.
В 07.03.2025 в 17:21, AndreyZ95 сказал:
Андрей, а ты читал зтот 82-й Трикор?   Если ДА. то скажи чем!
40 минут назад, Sergbolsh сказал:
Блок на связь выходит, уже подкидывали 2 блока, ошибки одни и те же, как на фото.
Или моторы муфт или датчики на коробке.  А другие ошибки в машине есть?
39 минут назад, Sergbolsh сказал:
Ошибок больше нет, только эти две.
В 15.03.2025 в 19:11, Sergbolsh сказал:
PCM, модулем 53 -TRICORE BSL.
И в DC4 он тоже читается и пишется без проблем (ShruS уже в этом убедился).
5 годин назад, AndreyZ95 сказав:
Поделитесь как подключалить. Буду благодарен)
1 час назад, Uriy1991 сказал:
как подключалить
Если в электронике немного разбираетесь, - никаких проблем это не составит.
Если нет, - ждём , пока кто нибудь выложит "какртинки" ! :D
Андрей, спасибо за ответ! В ноябре 2023 года у меня такой агрегат был в ремонте.
Я его отремонтировал, но прочитать не удалось - отдал блок клиенту.
Позже их стало больше, но я не пытался читать. Для ремонта это не обязательно.
Я профессионал в электронике. Всю жизнь с ней! Немного информации в
"Клубе Чиптюнинг, ремонт АКПП DC4 Renault, DPF" в Мордобуке.
"Club Chiptuning, ремонт АКП DC4 Renault, DPF "
2 часа назад, Sergbolsh сказал:
Я об этом и говорю !
4 часа назад, AndreyZ95 сказал:
Я эти блоки в глаза не видел и в руках не держал, - но знаю как их читать.
В 15.03.2025 в 13:43, ShruS сказал:
Поменяли проводку, машина уехала. Всем спасибо!
  • 10 месяцев спустя...
В 31.08.2019 в 19:54, Sergbolsh сказал:
Для перезаписи проца, использую только пины питания (GND, 30, 15) и CAN. На фото блок Рено.  Остальные провода - напрямую на проц.
Не подскажете подробнее о подключении на плате?
В 09.02.2026 в 09:14, serj84 сказал:
Тримай
По  boot класика жанру один із на скрині boot другий cnf  проц TC1766
86 pin to +3.3 v --100-50 om
87pin to GND  100 om
Якщо читати ,наприклад отломом, РСМ 51 модуль, є ще один нюанс ,але то вже стосуєтья досвіду  "читателя"
Очепятка не 51 а 53 модулем
блок как на фокусе PowerShift.. чёта мне не попадались такие, поэкспериментировать охота фордовой программой.. может прочитает
5 часов назад, metz сказал:
Тримай
87pin to GND  100 om
Сделал так. Прошивку залил, установил в авто, клипом поменял вин код, сделал репрог. В пункте программирование ЭБУ доходит до пункта с фрикционами и виснет. IMG_20260215_163341641_HDR.thumb.jpg.3d4e8b5afd17461ac2042f1d7d0465d3.jpg
Такие ошибки IMG_20260215_155758174.thumb.jpg.b78b043244014db907f14dfb6b74caf7.jpg
Параметры. Положение барабана селектора -532dIMG_20260215_195607276_HDR.thumb.jpg.d77cc4418cdb27ffe062ce92ac99d5cc.jpg
Рено Меган 3 2010 1.5 dc4.
