aklaus 6 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 3 минуты назад, AndreyZ95 сказал: Бутпинов у этого проца 4 (HWCFG0 - HWCFG3) выводы 86, 87, 88, 90 . Для CAN Boot должно быть 86=1, 87=0, 88=0, 90=0. И вывод 121 соединить резистором (лучше 50 ом , а не 120 как здесь кто то писал) с питанием 3.3 v. Правильно ли я понял что87, 88,90 через кОм-ки на массу и 86 на 3.3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 10 минут назад, aklaus сказал: Правильно ли я понял что87, 88,90 через кОм-ки на массу и 86 на 3.3 Да , точно , только резисторы лучше применять не килоомки а 100 ом , - меньше будет непоняток. Некоторые из этих выводов уже соединены резисторами куда надо. 10 минут назад, aklaus сказал: И вывод 121 соединить резистором 50 ом. На некоторых блоках и этого недостаточно , приходится 121 пин поднимать , чтобы его на 3.3 посадить. Новые цифровые микрухи и процы порой имеют достаточно низкое сопротивление выходов (и естественно большой максимальный ток ~ до 80mA некоторые) поэтому "перетянуть" их не получается даже 50 ом резистором. larus1, autochipkmua и CHIPOK David 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Такой же пациент и у меня. Боязно его вскрывать. как-то уж очень качественно он приклеен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Для чего вскрывать? Менять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 1 час назад, Renault Electronic сказал: Боязно его вскрывать. как-то уж очень качественно он приклеен Так же как и фордовские, потихоньку по всему периметру . Я лезвия от строительных ножей вбивал по всему периметру , благо у нас их много остаётся. 34 минуты назад, morze сказал: Для чего вскрывать? Менять надо. А почему бы не починить ?! Почём новый блок сейчас ? larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 28 минут назад, Renault Electronic сказал: Был положительный опыт? Замены неисправного на исправный? Конечно. И не один. 43 минуты назад, AndreyZ95 сказал: А почему бы не починить ?! Был положительный опыт? Чтобы не неделю/месяц/пол-года, а на серьезный срок? 44 минуты назад, AndreyZ95 сказал: Почём новый блок сейчас ? 50+\-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 30 минут назад, morze сказал: Был положительный опыт Да. Год гарантии. morze и larus1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 какой симптом лечили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 5 минут назад, morze сказал: какой симптом лечили? Потеря связи с блоком, периодическая или постоянная. С другими дефектами ещё проще. larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С1987 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 я так понял что нужна замена на новый!с привязкой на сервисе моя проблема решилась только с заменой блока на новый!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Цитата моя проблема решилась только с заменой блока на новый!! Починить даже не пытались ?! larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 При таких неисправностях помогает как правило хороший микроскоп. Где то трещина в пайке, вот контакт и теряется. У меня такого блока в ремонте ещё не было, но по любому здесь есть больное место, которое можно вылечить пропайкой с хорошим флюсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 22 часа назад, aquariusmgn сказал: При таких неисправностях помогает как правило хороший микроскоп. Где то трещина в пайке, вот контакт и теряется. У меня такого блока в ремонте ещё не было, но по любому здесь есть больное место, которое можно вылечить пропайкой с хорошим флюсом. То есть вы предлагаете не искать дефект , а тупо пропаивать всё подряд ?! (микроскоп кстати не особо поможет, - голова помогает значительно лучше !) Ну да, а потом "ловить" возвраты ! )) larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Нет, пропаять можно тупо без микроскопа. А я написал что внимательно нужно осмотреть плату под хорошим микроскопом на предмет микротрещин, и локально пропаять проблемные контакты с хорошим флюсом и с хорошим припоем!!! Раз этот блок массово выходит из строя, значит в нем есть слабые места, и скорее всего в одних и тех же местах на разных блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 В 07.08.2018 в 00:45, Crazy46rus сказал: Доброе всем времени суток! Подскажите, а кто может помочь с лечением данного блока в Питере, может есть здесь кто-то? Проблема следующая. Зимой при температуре ниже 0 вываливались ошибка check auto gearbox и пропадал чётный ряд передач и задняя. После некоторого количества пройденных км и при повторном запуске машины проблема уходила. При наступлении тепла все хорошо. Две недели назад поехал на дальняк и на мкаде коробка ушла в аварию и на drive стала в нейтраль. Переключился на ручку и оставшиеся 500 км так и ехал. После этого поменял сцепление, прошил коробку и сделал адаптацию. Но коробка продолжает уходить в ошибку. Помогите люди знающие, не очень хочется сразу менять блок за 50т.р. вы ничего не сделаете с эбу, это мусор еще и сцепление угамоните, которое дороже эбу AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 2 часа назад, васян сказал: вы ничего не сделаете с эбу, это мусор еще и сцепление угамоните, которое дороже эбу Очень даже сделаю ! В 07.08.2018 в 00:45, Crazy46rus сказал: Доброе всем времени суток! Подскажите, а кто может помочь с лечением данного блока в Питере, может есть здесь кто-то? Проблема следующая. Зимой при температуре ниже 0 вываливались ошибка check auto gearbox и пропадал чётный ряд передач и задняя. После некоторого количества пройденных км и при повторном запуске машины проблема уходила. При наступлении тепла все хорошо. Две недели назад поехал на дальняк и на мкаде коробка ушла в аварию и на drive стала в нейтраль. Переключился на ручку и оставшиеся 500 км так и ехал. После этого поменял сцепление, прошил коробку и сделал адаптацию. Но коробка продолжает уходить в ошибку. Помогите люди знающие, не очень хочется сразу менять блок за 50т.р. Если не найдёшь в Питере , присылай в Зеленоград (в Москву) ! )) larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 2 часа назад, AndreyZ95 сказал: Очень даже сделаю ! да пожалуйста, чините Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 1 час назад, Артур Плужников сказал: Проблема следующая: не работают нечетные передачи, по диагностике PyRenом выдает ошибки: Сигнал 1 электропривода муфты и цепь 1 электропривода муфты... Соответственно висит ошибка Check gearbox Иногда (редко) автомобиль перед запуском пишет, что все ок и все работает как нужно, но это редко и пока не понял при каких обстоятельствах... Куда копать? Копать в блок управления коробкой ! larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур Плужников 0 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 3 часа назад, AndreyZ95 сказал: Копать в блок управления коробкой ! Записался, завтра поеду копать. А пока вопрос на опережение, где и как люди покупают б/у подобные блоки? перекопал нэт, ничего не нашел, машинка то редкая... И все таки, может кто нибудь знает нормальных мастеров в Ростове? Может есть какие клубные сервисы и т д? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 1 час назад, Артур Плужников сказал: Записался, завтра поеду копать. Что значит "записался" ? )) "Копать" там особо нечего - блок меняй или ремонтируй ! larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур Плужников 0 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 2 часа назад, AndreyZ95 сказал: Что значит "записался" ? )) "Копать" там особо нечего - блок меняй или ремонтируй ! Вооот, отсюда вопрос: где можно взять контрактный блок?:) а они ремонтопригодны? или это так, на 2 недели? Записался на сервис, чтоб уже точно чекнули, может я где тупанул, хотя вряд ли 2 часа назад, AndreyZ95 сказал: Что значит "записался" ? )) "Копать" там особо нечего - блок меняй или ремонтируй ! Извини, что "напал" на тебя, просто ты один из немногих, кто отвечает:( Подскажи еще такой момент, я в этом авто новичок, где можно смотреть оригинальные номера запчастей? интернет магазины что то такие узлы как эбу, сцепление и т д отказываются находить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Только что, Артур Плужников сказал: Вооот, отсюда вопрос: где можно взять контрактный блок?:) а они ремонтопригодны? или это так, на 2 недели? Записался на сервис, чтоб уже точно чекнули, может я где тупанул, хотя вряд ли Контрактный незнаю, блоки ремонтопригодны (как и любая электроника) смотря кто и как чинить будет (я по ним год гарантию даю, но это в Москве, да и без тачки их чинить не очень удобно). Насчёт тупанул это вряд ли - если бы ошибки были по приводам сцеплений например , там имеются варианты , а тут поскольку приводы переключения передач интегрированы в блок - без вариантов ! )) larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Так у него по приводам сцепления ошибки и есть. Пишет же: привод муфты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Только что, morze сказал: Так у него по приводам сцепления ошибки и есть. Пишет же: привод муфты. Вряд ли, - без кодов ошибок конечно сказать затруднительно , мультимарочники переводят всё подряд как муфты или барабаны )))) larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Он использовал Пирен, тот наверняка расшифровал ее также , как и клип сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
