scenic 3 коробка робот dc4 мозги
3 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
Бутпинов у этого проца 4 (HWCFG0 - HWCFG3) выводы 86, 87, 88, 90 . Для CAN Boot должно быть  86=1, 87=0, 88=0, 90=0.
И вывод 121 соединить резистором (лучше 50 ом , а не 120 как здесь кто то писал) с питанием 3.3 v.
Правильно ли я понял что87, 88,90  через кОм-ки на массу и 86 на 3.3?
  • Ответов 521
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
10 минут назад, aklaus сказал:
Да , точно , только резисторы лучше применять не килоомки а 100 ом , - меньше будет непоняток.
Некоторые из этих выводов уже соединены резисторами куда надо.
И вывод 121 соединить резистором 50 ом.
На некоторых блоках и этого недостаточно , приходится 121 пин поднимать , чтобы его на 3.3 посадить.
Новые цифровые микрухи и процы порой  имеют достаточно низкое сопротивление выходов (и естественно большой максимальный ток ~ до 80mA некоторые) поэтому "перетянуть" их не получается даже 50 ом резистором.
  • 2 месяца спустя...
Такой же пациент и у меня. Боязно его вскрывать. :crazy: как-то уж очень качественно он приклеен
1 час назад, Renault Electronic сказал:
Боязно его вскрывать.  как-то уж очень качественно он приклеен
Так же как и фордовские, потихоньку по всему периметру . Я лезвия от строительных ножей  вбивал по всему периметру , благо у нас их много остаётся.
34 минуты назад, morze сказал:
Для чего вскрывать? Менять надо.
А почему бы не починить ?! :crazy: Почём новый блок сейчас ?
28 минут назад, Renault Electronic сказал:
Был положительный опыт?
Замены неисправного на исправный? Конечно. И не один.
43 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
Был положительный опыт? Чтобы не неделю/месяц/пол-года, а на серьезный срок?
44 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
50+\-5
30 минут назад, morze сказал:
Да. Год гарантии.
5 минут назад, morze сказал:
какой симптом лечили?
Потеря связи с блоком, периодическая или постоянная.
С другими дефектами ещё проще.
  • 3 недели спустя...
я так понял что нужна замена на новый!с привязкой на сервисе
моя проблема решилась только с заменой блока на новый!!
Починить даже не пытались ?!
  • 2 недели спустя...
При таких неисправностях помогает как правило хороший микроскоп. Где то трещина в пайке, вот контакт и теряется. У меня такого блока в ремонте ещё не было, но по любому здесь есть больное место, которое можно вылечить пропайкой с хорошим флюсом.
22 часа назад, aquariusmgn сказал:
То есть вы предлагаете не искать дефект , а тупо пропаивать всё подряд ?! (микроскоп кстати не особо поможет, - голова помогает значительно лучше !)
Ну да, а потом "ловить" возвраты ! ))
Нет, пропаять можно тупо без микроскопа. А я написал что внимательно нужно осмотреть плату под хорошим микроскопом на предмет микротрещин, и локально пропаять проблемные контакты с хорошим флюсом и с хорошим припоем!!! Раз этот блок массово выходит из строя, значит в нем есть слабые места, и скорее всего в одних и тех же местах на разных блоках.
В 07.08.2018 в 00:45, Crazy46rus сказал:
Доброе всем времени суток! Подскажите, а кто может помочь с лечением данного блока в Питере, может есть здесь кто-то? Проблема следующая. Зимой при температуре ниже 0 вываливались ошибка check auto gearbox и пропадал чётный ряд передач и задняя. После некоторого количества пройденных км и при повторном запуске машины проблема уходила. При наступлении тепла все хорошо. Две недели назад поехал на дальняк и на мкаде коробка ушла в аварию и на drive стала в нейтраль. Переключился на ручку и оставшиеся 500 км так и ехал. После этого поменял сцепление, прошил коробку и сделал адаптацию. Но коробка продолжает уходить в ошибку. Помогите люди знающие, не очень хочется сразу менять блок за 50т.р.
вы ничего не сделаете с эбу, это мусор
еще и сцепление угамоните, которое дороже эбу
2 часа назад, васян сказал:
Очень даже сделаю !
Если не найдёшь в Питере , присылай в Зеленоград (в Москву) ! ))
2 часа назад, AndreyZ95 сказал:
Очень даже сделаю !
да пожалуйста, чините
1 час назад, Артур Плужников сказал:
Проблема следующая: не работают нечетные передачи, по диагностике PyRenом выдает ошибки: Сигнал 1 электропривода муфты и цепь 1 электропривода муфты... Соответственно висит ошибка Check gearbox Иногда (редко) автомобиль перед запуском пишет, что все ок и все работает как нужно, но это редко и пока не понял при каких обстоятельствах... Куда копать?
Копать в блок управления коробкой !
3 часа назад, AndreyZ95 сказал:
Записался, завтра поеду копать. А пока вопрос на опережение, где и как люди покупают б/у подобные блоки? перекопал нэт, ничего не нашел, машинка то редкая...
И все таки, может кто нибудь знает нормальных мастеров в Ростове? Может есть какие клубные сервисы и т д?
Что значит "записался" ? ))
"Копать" там особо нечего - блок меняй или ремонтируй !
Вооот, отсюда вопрос: где можно взять контрактный блок?:) а они ремонтопригодны? или это так, на 2 недели?
Записался на сервис, чтоб уже точно чекнули, может я где тупанул, хотя вряд ли
Извини, что "напал" на тебя, просто ты один из немногих, кто отвечает:(  Подскажи еще такой момент, я в этом авто новичок, где можно смотреть оригинальные номера запчастей? интернет магазины что то такие узлы как эбу, сцепление и т д отказываются находить
Только что, Артур Плужников сказал:
Контрактный незнаю, блоки ремонтопригодны (как и любая электроника) смотря кто и как чинить будет (я по ним год гарантию даю, но это в Москве, да и без тачки их чинить не очень удобно).
Насчёт тупанул это вряд ли - если бы ошибки были по приводам сцеплений например , там имеются варианты , а тут поскольку приводы переключения передач  интегрированы в блок - без вариантов ! ))
Только что, morze сказал:
Так у него по приводам сцепления ошибки и есть. Пишет же: привод муфты.
Вряд ли, - без кодов ошибок конечно  сказать затруднительно , мультимарочники переводят всё подряд как муфты или барабаны ))))
