LEO_NEED 185 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Приветствую форумчане Вчера у знакомого в автосервисе видел интересный случай дело было так.....смотрю капашиться в новом tucsone 2 (2013) проблема такая....у авто был слабый минус на аккумуляторе (как позже выяснилось ) в один прекрасный день хозяин утром заводит и говорит вся приборка горит.....горит абсолютно всё что может гореть а ABS моргает как будто бы в замыкании не стабильно с переменным интервалом...диагностика у него универсальная MaxiDAs ds 708 ничего там не читает нормально а аирбэг читает например то ошибок не видит но при этом на приборке он гаснет а в право части возле магнитолы ( тоже есть индикатор ) там он продолжает гореть по его словам ( ну т.е друга ) как то и чем то удалось считать ошибку U0100 ошибка по Can ошибка ЭБУ Хотя на сколько знаю я под этой буквой обычно идут ошибки коробки передач..... Да чуть не забыл....кондишн тоже не работает....но авто прёт как будто ничего у неё не было ))) кто может уже сталкивался с таким случаем....буду рад услышать мысли и ответы вот такая вот история.....сталкивался кто нибудь с этим ....давайте опытом делиться а вдруг завтра эта авто заедит к вам ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Да и правда случай-то интересный,)) без нормальной диагностики лезть в ремонт машины,)) может правда лучше отправить к другому мастеру.)) Ну а по существу, ошибка U0100 относится к CAN шине а не именно к АКПП, в каком блоке прочитали эту ошибку. Второе, какой мотор в машине?? Мало вводной информации, с такими данными смогут помочь в ремонте только экстрасенсы с канала ТНТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 21 минуту назад, LEO_NEED сказал: Приветствую форумчане Вчера у знакомого в автосервисе видел интересный случай дело было так.....смотрю капашиться в новом tucsone 2 (2013) проблема такая....у авто был слабый минус на аккумуляторе (как позже выяснилось ) в один прекрасный день хозяин утром заводит и говорит вся приборка горит.....горит абсолютно всё что может гореть а ABS моргает как будто бы в замыкании не стабильно с переменным интервалом...диагностика у него универсальная MaxiDAs ds 708 ничего там не читает нормально а аирбэг читает например то ошибок не видит но при этом на приборке он гаснет а в право части возле магнитолы ( тоже есть индикатор ) там он продолжает гореть по его словам ( ну т.е друга ) как то и чем то удалось считать ошибку U0100 ошибка по Can ошибка ЭБУ Хотя на сколько знаю я под этой буквой обычно идут ошибки коробки передач..... Да чуть не забыл....кондишн тоже не работает....но авто прёт как будто ничего у неё не было ))) кто может уже сталкивался с таким случаем....буду рад услышать мысли и ответы вот такая вот история.....сталкивался кто нибудь с этим ....давайте опытом делиться а вдруг завтра эта авто заедит к вам ))) да я и сам не знаю многого...как и говорю это в соседнем сервисе глазком увидел ))) (за Датчиком распредвала ездил к знакомому) эту всё инфу то что расписал увидел своими глазами буквально за минуты 4-5......и самому стало интересно что там с этой авто случилось....))) просто решил поделиться да и за одно узнать что может уже народ разбирался с такого рода конетелью )))ошибку считывали только в двигателе потому что в остальных блоках писал что ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Да много причин может быть...может какой единичный сбой в сети был из за напруги. А кондиционер просто совпадение. В любом случае нужно подключать нормальную диагнозу и смотреть что там. Я вот как то то же сунул Launch в Renault Laguna III.....и панель как новогодняя елка стала )))). Хрен его знает что там случилось, и что ей (машинке) было нужно. Вытянул адаптер сразу от греха подальше...воткнул CLIP для успокоения. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 банально сгоревший предохранитель был виновником! Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
