Ошибка датчика распредвала после замены двиг. на Renault Scenic II 1.5dci
Здравствуйте... Помогите решить проблему... Была произведена замена двиг. на Renault Scenic II 2007г. 1.5dci. Двиг. К9К 732 заменили на К9К 836... Появилась ошибка по датчику распредвала и не исчезает... Подскажите взаимозаменяемые у них распредвалы с датчиком? Или можно прошить ЭБУ под К9К 836? Или как то по другому решить эту проблему?
   Привет. Нужно снимать сигнал датчика осциллографом и смотреть что не нравится ЭБУ. Желательно бы вместе с ДПКВ. А так, думаю вряд ли производитель менял синхру по валам в пределах одного двигателя. Цифры в основном различаются по "обвесу".
за один оборот распредвал дает 4 импульса на К9К 836, а на 732 должен быть один импульс, ЭБУ стоит с 732 и скорей всего настроен на один импульс. Что делать? Пишет ошибки нет синхронизации ДПРВ (ЭБУ отключает ДПРВ и берет сигнал с ДПКВ)
4 часа назад, alexander13 сказал:
Добрый день. . Датчики разные. Эбу разные . Да и двигателя первый - сценник2, второй - сценник 3. Тут раньше думать надо было , а не сейчас.  ЕСЛИ датчики в одинаковых местах стоят, то если прокатит замена распредвала с датчиком.
4 минуты назад, alexander13 сказал:
кто  ж знал что так будет...
Ну что за детсад, если беретесь за такую работу то надо учитывать все . Вы же деньги берете за это, а клиент спросит с вас и правильно сделает.
 Блин, как то и не задумывался, что на K9K может быть разная синхра...))). Пересмотрел все осцилки у себя....да, действительно есть на K9K сигнал с четырьмя импульсами. Наверное на относительно свежих авто стали применять такую синхру в целях более точной топливоподачи. На Scenic III не встречалось еще.... а вот на Duster с K9K как раз четыре импульса. Механически не получится убрать три....))) . Совсем разное расположение. Только вал менять наверное.
9 часов назад, alexander13 сказал:
а если прошивку закинуть для 836 на ЭБУ? это возможно?
Добрый день. Я же написал сверху, что эбу разные. Для вас самое простое решение снять движок и искать родной.
  • 4 месяца спустя...
Чем то кончилось???
Днями должны причмыхать на виваро после свапа движка на мегановский.:bazar:
кончиться если рапред поменять
разные они....
  • 2 месяца спустя...
23 минуты назад, Michail W сказал:
Датчик распредвала разве не на топливном насосе стоит.
Не сносите памятники Ленину ! Он говорил :-Учиться , учиться и еще раз учиться ! :lol:
16 часов назад, Michail W сказал:
Жесть , ютуб отдыхает :boyan:
В 10.08.2017 в 08:30, Michail W сказал:
Только на DDCR и DCM1.2
  • 1 год спустя...
1 час назад, Luckymirik сказал:
Блин интересно чем все таки заончилось? У меня тоже самое только наоборот
не бывает тоже самого.
вам в сервис где понимают как чинить рено
В Сочи такого немогу найти
Есть ли уних разница если не считать распредвал и толкателей?
судя по постам на другом форуме - тут можно только посочувствовать. Человек вместо 832 мотора поставил 732.
Остается либо забить и каждый раз заводить этот мотор через задницу, либо менять распред чтобы был с 4-мя метками
12 минут назад, Luckymirik сказал:
Я уже переставил эти флажки на новый распредвала но лучше не стало.
подорожник нужно приложить....
и будет всё ок
