alexander13 0 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Здравствуйте... Помогите решить проблему... Была произведена замена двиг. на Renault Scenic II 2007г. 1.5dci. Двиг. К9К 732 заменили на К9К 836... Появилась ошибка по датчику распредвала и не исчезает... Подскажите взаимозаменяемые у них распредвалы с датчиком? Или можно прошить ЭБУ под К9К 836? Или как то по другому решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Привет. Нужно снимать сигнал датчика осциллографом и смотреть что не нравится ЭБУ. Желательно бы вместе с ДПКВ. А так, думаю вряд ли производитель менял синхру по валам в пределах одного двигателя. Цифры в основном различаются по "обвесу". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander13 0 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 за один оборот распредвал дает 4 импульса на К9К 836, а на 732 должен быть один импульс, ЭБУ стоит с 732 и скорей всего настроен на один импульс. Что делать? Пишет ошибки нет синхронизации ДПРВ (ЭБУ отключает ДПРВ и берет сигнал с ДПКВ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 убрать механически с распредвала 3 импульса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander13 0 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 а какие убирать? и есть ли такой опыт? а как датчик будет себя вести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 4 часа назад, alexander13 сказал: Здравствуйте... Помогите решить проблему... Была произведена замена двиг. на Renault Scenic II 2007г. 1.5dci. Двиг. К9К 732 заменили на К9К 836... Появилась ошибка по датчику распредвала и не исчезает... Подскажите взаимозаменяемые у них распредвалы с датчиком? Или можно прошить ЭБУ под К9К 836? Или как то по другому решить эту проблему? Добрый день. . Датчики разные. Эбу разные . Да и двигателя первый - сценник2, второй - сценник 3. Тут раньше думать надо было , а не сейчас. ЕСЛИ датчики в одинаковых местах стоят, то если прокатит замена распредвала с датчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander13 0 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 кто ж знал что так будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 4 минуты назад, alexander13 сказал: кто ж знал что так будет... Ну что за детсад, если беретесь за такую работу то надо учитывать все . Вы же деньги берете за это, а клиент спросит с вас и правильно сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander13 0 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 я и то и другое, для себя делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Блин, как то и не задумывался, что на K9K может быть разная синхра...))). Пересмотрел все осцилки у себя....да, действительно есть на K9K сигнал с четырьмя импульсами. Наверное на относительно свежих авто стали применять такую синхру в целях более точной топливоподачи. На Scenic III не встречалось еще.... а вот на Duster с K9K как раз четыре импульса. Механически не получится убрать три....))) . Совсем разное расположение. Только вал менять наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander13 0 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 а если прошивку закинуть для 836 на ЭБУ? это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 9 часов назад, alexander13 сказал: а если прошивку закинуть для 836 на ЭБУ? это возможно? Добрый день. Я же написал сверху, что эбу разные. Для вас самое простое решение снять движок и искать родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Чем то кончилось??? Днями должны причмыхать на виваро после свапа движка на мегановский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 кончиться если рапред поменять разные они.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 та ну... есть решение... прибиваеться P0340 и всьо путём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michail W 0 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Датчик распредвала разве не на топливном насосе стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 23 минуты назад, Michail W сказал: Датчик распредвала разве не на топливном насосе стоит. Не сносите памятники Ленину ! Он говорил :-Учиться , учиться и еще раз учиться ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 16 часов назад, Michail W сказал: Датчик распредвала разве не на топливном насосе стоит. Жесть , ютуб отдыхает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 В 10.08.2017 в 08:30, Michail W сказал: Датчик распредвала разве не на топливном насосе стоит. Только на DDCR и DCM1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckymirik 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Блин интересно чем все таки заончилось? У меня тоже самое только наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 1 час назад, Luckymirik сказал: Блин интересно чем все таки заончилось? У меня тоже самое только наоборот не бывает тоже самого. вам в сервис где понимают как чинить рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckymirik 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 В Сочи такого немогу найти Есть ли уних разница если не считать распредвал и толкателей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 судя по постам на другом форуме - тут можно только посочувствовать. Человек вместо 832 мотора поставил 732. Остается либо забить и каждый раз заводить этот мотор через задницу, либо менять распред чтобы был с 4-мя метками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckymirik 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Я уже переставил эти флажки на новый распредвала но лучше не стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 12 минут назад, Luckymirik сказал: Я уже переставил эти флажки на новый распредвала но лучше не стало. подорожник нужно приложить.... и будет всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
