SuperSonic 0 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 всем привет! имеется комплект от Diagun III, хочу от него удлинитель OBD2 использовать на EasyDiag, но где-то читал, что от разных Лаунчей разные провода, и один к другому не подходит. конечно маловероятно, что OBD2 разные, но на всякий случай хотел спросить, подойдет ли? хотя в Diagun III тоже свисток DBScar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 2 часа назад, SuperSonic сказал: всем привет! имеется комплект от Diagun III, хочу от него удлинитель OBD2 использовать на EasyDiag, но где-то читал, что от разных Лаунчей разные провода, и один к другому не подходит. конечно маловероятно, что OBD2 разные, но на всякий случай хотел спросить, подойдет ли? хотя в Diagun III тоже свисток DBScar. А если просто попробывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo82 5 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 В 19.07.2017 в 07:54, maxim284 сказал: Втыкай не бойся.Я протыкал все газели(кроме крайслера) и вазики.Ларгус не соединяется.Датсун включать винтокрыл не хочет. А ещё шевроль лачетти 1.9 не соединился...как то по уродски у лаунча. Через Daewoo заходил? У меня Лачетти читается всё кроме ABS. Кто то читал Лаунчем ABS на Лачике? Ларгус через Рено читай, как Логан всё отлично работает даже через автопоиск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperSonic 0 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 12 часов назад, Dimaas сказал: А если просто попробывать? если была инфа, что не подходят, то почему не спросить? попробовать не актуальное предложение. ладно, понятно все. прозвоню сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malgibson 1 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 21 минуту назад, turbo82 сказал: Через Daewoo заходил? У меня Лачетти читается всё кроме ABS. Кто то читал Лаунчем ABS на Лачике? Ларгус через Рено читай, как Логан всё отлично работает даже через автопоиск Не будет читать , даже сканматик 1 предупреждает делать перекоммутацию вручную на 12 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 народ подскажите пожалуйста в какие машины лучше не совать лаунч и в какой марке искать китайские geely? заранее благодарен. 7 часов назад, turbo82 сказал: Через Daewoo заходил? У меня Лачетти читается всё кроме ABS. Кто то читал Лаунчем ABS на Лачике? Ларгус через Рено читай, как Логан всё отлично работает даже через автопоиск у меня лач 1.6 через дэу заходил, абс получилось прочитать через эпику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 23 минуты назад, barent сказал: в какой марке искать китайские geely? заранее благодарен. CHANGCHENG = Great Wall QIRUI = CHERY HAOQING = GEELY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo82 5 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Только что, barent сказал: народ подскажите пожалуйста в какие машины лучше не совать лаунч и в какой марке искать китайские geely? заранее благодарен. у меня лач 1.6 через дэу заходил, абс получилось прочитать через эпику При диагностике автомобиля Toyota Avensis 1998-2002 года выпуска при включенном двигателе, возможно возникновение напряжения до 400В (катушка) на контакте 9 OBD-диагностического разъема. Это напряжение может полностью разрушить диагностический прибор. Для диагностики этих автомобилей отключите 9 пин на колодке автомобиля. Взято из инета, на практике не проверял. Хотя товарищ диагностировал такой Авенсис, вроде нормально все было. Ты уверен, что корректно через Эпику читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 1 час назад, SHARP сказал: CHANGCHENG = Great Wall QIRUI = CHERY HAOQING = GEELY спасибо! 13 минут назад, turbo82 сказал: При диагностике автомобиля Toyota Avensis 1998-2002 года выпуска при включенном двигателе, возможно возникновение напряжения до 400В (катушка) на контакте 9 OBD-диагностического разъема. Это напряжение может полностью разрушить диагностический прибор. Для диагностики этих автомобилей отключите 9 пин на колодке автомобиля. Взято из инета, на практике не проверял. Хотя товарищ диагностировал такой Авенсис, вроде нормально все было. и вам спасибо! возможно ваш товарищ как раз и отключал этот 9-й пин? или цеплялся к авто через переходник или удлинитель с незадействованным этим 9 пином) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Кто активирует толко под сериал? Жду предложения в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 На сайте МХХ опубликована информация о блокировке активации всех устройств. Есть информация о Keygen License.dat кто слышал о новой информации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Повторно зашёл на офсайт, по единой кнопке обновления - тишина, зашёл в профль там активация разъёма, обновление микропрогри. Перед этим специально вставил старую прошивку 11.54. Офсайт дал закачать только 11.55, другого не дано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nurtugan 9 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 18 минут назад, mexannik сказал: Повторно зашёл на офсайт, по единой кнопке обновления - тишина, зашёл в профль там активация разъёма, обновление микропрогри. Перед этим специально вставил старую прошивку 11.54. Офсайт дал закачать только 11.55, другого не дано У меня тоже самое. оказывается C 21 июля 2017 китайцы обновили EasyDiag до 2.01.009 и запретили загрузку бесплатных марок DEMO и EOBD2 Теперь единственный способ активации марок - использовать Keygen LICENSE.DAT for EasyDiag P.S. Возможно, ввели ограничение на загрузку - загрузка возможна только при подключённом адаптере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 9 минут назад, nurtugan сказал: У меня тоже самое. оказывается C 21 июля 2017 китайцы обновили EasyDiag до 2.01.009 и запретили загрузку бесплатных марок DEMO и EOBD2 Теперь единственный способ активации марок - использовать Keygen LICENSE.DAT for EasyDiag P.S. Возможно, ввели ограничение на загрузку - загрузка возможна только при подключённом адаптере. а есть полная инфа по активации с 21 июля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nurtugan 9 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 11 минут назад, shimek сказал: а есть полная инфа по активации с 21 июля? я сам не информирован. мне подсказали так как свыше написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 А чего на иконке obd - Free оставили? Лень что ли? А если кто лицензию генератором делает то это под какой метод? И когда была заваруха с предыдущим обновлением изидиага были же люди с доступом на сайт лаунчёвый когда можно глянуть может есть обд и демо у них там на сервере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteCrow 20 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Скажу вам больше Есть у меня залоченный свисток Почалапал я в машину Предварительно обновил родное приложение до 9ки В папке с номером свистка есть скачанное восмеркой demo и eobd 22.51 Скачать одной кнопкой сразу послала Думаю подключусь ка я по eobd - идет подключение и свисток тупо монотонно начинает пищать и прога просто зависает в demo вообще не заходит хотя они скачаны Как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitzonFire 3 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 ЗАПИСЬ СЕРВЕРА ПОД ПОДДЕРЖКОЙ, КОТОРУЮ, ЧТО МЫ НЕ МОЖЕМ ЗАГРУЖАТЬ EOBD, ЭТО БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНЫ СКОРОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Всем доброго времени суток, да они с 21 июля обновили прогу easydiag до версии 09, eobd и demo пропали, firmware только 11.55 можно скачать, это на 2.0. А у кого есть 2.0 plus как дела там обстоят? По логике там должно скачиваться eobd и demo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Если нельзя скачать марку ЕОБД, то пока еще решение есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 14 минут назад, enteran сказал: Если нельзя скачать марку ЕОБД, то пока еще решение есть. Что за решение друг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Он не друг....он продавец.Отметился везде где только есть упоминание о работе изидиага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Так что у кого есть информация по поводу обновления? В сети только платно все. Может кто знает интересную информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 О коммерсанты поперли в личку: Могу активировать адаптера на которые нельзя скачать еобд. Для этого адаптер должен быть активирован, мне нужны логин , пароль и серийник адаптера. Лучший софт. Закачка марок онлайн их самой проги. Доступ к серверу с марками на 3 дня, для их скачивания ************************************ Решение есть значит, надо покумекать что к чему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
overmaxx 47 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 9 минут назад, CrazyDen66 сказал: О коммерсанты поперли в личку: Могу активировать адаптера на которые нельзя скачать еобд. Для этого адаптер должен быть активирован, мне нужны логин , пароль и серийник адаптера. Лучший софт. Закачка марок онлайн их самой проги. Доступ к серверу с марками на 3 дня, для их скачивания ************************************ Решение есть значит, надо покумекать что к чему есть еще вариант, что это кидалы , а не комерсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
