decoder 1 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 6 минут назад, vlads сказал: Либо у вас подписка для прибора с другим серийным номером. Либо у вашего прибора в блютусе название отличное от серийного номера.. например "ISSP" - "goloXXXX" В таких случаях X-DIAG собирает специальное апк для вашего устройства. Напишите enteran с этого форума... или тому у кого покупали подписку. нет логинюсь по серийнику и качаю софт в списке устройвст блютус также виден прибор с темже серийником что и логин 7 минут назад, decoder сказал: нет логинюсь по серийнику и качаю софт в списке устройвст блютус также виден прибор с темже серийником что и логин если бы прибор был с другим айди он бы его видел и просто ругался бы на версию) а это именно вообще приложение невысвечивает данный прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlads 6 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Вот именно само приложение не будет видеть прибор если у него другой серийный номер. Перепроверте! Очень часто голо идет с приставками "golo" к серийнику. Как вариант бывает что спаривают свисток в настройках блютус. В таком случае тоже даже и родные приложения работать не будут. Как вариант проверте это и отмените спаривание. 13 минут назад, decoder сказал: нет логинюсь по серийнику и качаю софт в списке устройвст блютус также виден прибор с темже серийником что и логин если бы прибор был с другим айди он бы его видел и просто ругался бы на версию) а это именно вообще приложение невысвечивает данный прибор. Если номер на свистке и номер в программе совпадают НО кривой отлом тогда ругается на серийник при запуске. Если серийники отличаются прибор не видится в блютусе при подключении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 19 минут назад, vlads сказал: Вот именно само приложение не будет видеть прибор если у него другой серийный номер. Перепроверте! Очень часто голо идет с приставками "golo" к серийнику. Как вариант бывает что спаривают свисток в настройках блютус. В таком случае тоже даже и родные приложения работать не будут. Как вариант проверте это и отмените спаривание. Если номер на свистке и номер в программе совпадают НО кривой отлом тогда ругается на серийник при запуске. Если серийники отличаются прибор не видится в блютусе при подключении. Отвязал все) проверил серийники и все равно нажимаю в хдиаге поиск и ничего пусто серийник на логин и серийник прибора одинаков без всяких приставок и тд чисто цифры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 2 часа назад, decoder сказал: Отвязал все) проверил серийники и все равно нажимаю в хдиаге поиск и ничего пусто серийник на логин и серийник прибора одинаков без всяких приставок и тд чисто цифры а проверьте тот ли свисток у вас прописан как активный в хдиаге... Но лучше "спарьте" свисток с гаджетом вне программы. просто в настройках гаджета проверьте есть ли и сохранено ли соедининение. 7 минут назад, mers221 сказал: а проверьте тот ли свисток у вас прописан как активный в хдиаге... Но лучше "спарьте" свисток с гаджетом вне программы. просто в настройках гаджета проверьте есть ли и сохранено ли соедининение. еще иногда помогает простое вытаскивание свистка и вставить обратно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tezoni 1 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Здравствуйте ! Не поделитесь последней BMW для PRO3. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 4 часа назад, decoder сказал: Отвязал все) проверил серийники и все равно нажимаю в хдиаге поиск и ничего пусто серийник на логин и серийник прибора одинаков без всяких приставок и тд чисто цифры скинь оболочку, в воскресенье попробую посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 2 часа назад, mers221 сказал: а проверьте тот ли свисток у вас прописан как активный в хдиаге... Но лучше "спарьте" свисток с гаджетом вне программы. просто в настройках гаджета проверьте есть ли и сохранено ли соедининение. еще иногда помогает простое вытаскивание свистка и вставить обратно... спаривал и через настройки андройда и просто делал поиск ничего. Номер логина( у меня с онлайн обновлением) совпадает полностью с номером свистка приложение голо видит свисток чудесно обновило его только что до 12.6 Пробовал на другом планшете таже беда https://yadi.sk/d/VCsCqIXW3Jmj3Z вот фото https://yadi.sk/d/TTWijHZ-3Jmj9z оболочка 12 минут назад, vov сказал: скинь оболочку, в воскресенье попробую посмотреть 2 часа назад, mers221 сказал: а проверьте тот ли свисток у вас прописан как активный в хдиаге... Но лучше "спарьте" свисток с гаджетом вне программы. просто в настройках гаджета проверьте есть ли и сохранено ли соедининение. еще иногда помогает простое вытаскивание свистка и вставить обратно... в хдиаге как видите тот же логин и весь софт скачен онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteCrow 20 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 8 минут назад, decoder сказал: спаривал и через настройки андройда и просто делал поиск ничего. Номер логина( у меня с онлайн обновлением) совпадает полностью с номером свистка приложение голо видит свисток чудесно обновило его только что до 12.6 Пробовал на другом планшете таже беда https://yadi.sk/d/VCsCqIXW3Jmj3Z вот фото Вопрос возможно абсурдный - но Вы лаунч в машину то воткнули? Питание есть на нем? - а то судя по вото на фоне скатерти както грызут сомнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 5 минут назад, WhiteCrow сказал: Вопрос возможно абсурдный - но Вы лаунч в машину то воткнули? Питание есть на нем? - а то судя по вото на фоне скатерти както грызут сомнения ну а как бы он иначе виделся адаптером голо и через блютус)) 3 минуты назад, decoder сказал: ну а как бы он иначе виделся адаптером голо и через блютус)) счас уже он просто подрублен к обд2 разьему через аккумулятор) надоело в авто сидеть)) говорю же голо его видет) и таблет тоже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodiagnost 0 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 подскажите есть старый свисток иос логин и пароль к учетке, подскажите как можно вытащить программу eobd для софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 10 минут назад, autodiagnost сказал: подскажите есть старый свисток иос логин и пароль к учетке, подскажите как можно вытащить программу eobd для софта? если есть когда то скаченное еобд под иос, не важно сколько ему лет , могу сделать 11 минут назад, autodiagnost сказал: подскажите есть старый свисток иос логин и пароль к учетке, подскажите как можно вытащить программу eobd для софта? заходи с иос и качай. еобд разные от андройда , но я на них могу привязать к андройду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 1 час назад, Tezoni сказал: Здравствуйте ! Не поделитесь последней BMW для PRO3. Спасибо. BMW.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 1 час назад, decoder сказал: Вот фото Извиняюсь - но вот на этом скрине вы кнопку Сканирование нажимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_11 0 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Здравствуйте, как новичку получить пароль для архива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr 25 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 7 часов назад, Sergey_11 сказал: Здравствуйте, как новичку получить пароль для архива? Видимо лучше начать с темы где пароля нет на архивах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw150 0 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 А кто знает протокол kw 1281 поддерживает x-431 pro? Сегодня подключил vcds к машине и увидел что используется этот протокол. По этому по ходу у меня не дружит свисток... И есть ли возможность его добавить как то? Купил ради диагностики своей машины чтобы бук не таскать и такой облом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 11 минут назад, wxw150 сказал: А кто знает протокол kw 1281 поддерживает x-431 pro? Сегодня подключил vcds к машине и увидел что используется этот протокол. По этому по ходу у меня не дружит свисток... И есть ли возможность его добавить как то? Купил ради диагностики своей машины чтобы бук не таскать и такой облом... ISO9141 вроде поддерживает.Какое авто у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw150 0 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 12 минут назад, Ecuador сказал: ISO9141 вроде поддерживает.Какое авто у вас? Как у вас на аватарке. Бензин 1.8Т AWM. ISO 9141 пишет не успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 11 минут назад, wxw150 сказал: Как у вас на аватарке. Бензин 1.8Т AWM. ISO 9141 пишет не успешно У меня AWT 2004 год всё читает без проблем.Да и на днях читал 1998 AGU так же всё прекрасно находит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw150 0 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 8 минут назад, wxw150 сказал: Так а вы через OBD читаете?А смысл?Или так ради проверки протокола? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw150 0 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 9 минут назад, Ecuador сказал: У меня AWT 2004 год всё читает без проблем.Да и на днях читал 1998 AGU так же всё прекрасно находит. Использовались разные протоколы, по ходу для Европы одни, а америкосы другие... 7 минут назад, Ecuador сказал: Так а вы через OBD читаете?А смысл?Или так ради проверки протокола? Я перебрал марки 27.80, 28.00, 28.10, оболочки про, про с, и от диагзона и толку ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 8 минут назад, wxw150 сказал: Использовались разные протоколы, по ходу для Европы одни, а америкосы другие... Я перебрал марки 27.80, 28.00, 28.10, оболочки про, про с, и от диагзона и толку ноль... Другие авто читали этим свистком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 98 года нет обд протокол для ВАГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw150 0 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 11 минут назад, Ecuador сказал: Другие авто читали этим свистком? Пока ещё нет, жду удлинитель 16 пиновый. Есть Октавия тур под рукой, но там без удлинителя не подлезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
