lexa-211184 22 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Как-то попалась в ремонт данная панель, вот что нашел по ее ремонту. Только дисплей я не отгинал, побоялся. Я его полностью выпаивал. Приборка просто в один прекрасный момент потухла.Ремонт панели приборов Renault Scenic II.rar CarOren56, takco, Виджар и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 9 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 немножко отогнуть можно, если аккуратно, не сломается.Выпаиваивать дисплей полностью редко требуется.От перегрева элементы теряют контакт с платой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Скиньте Как-то попалась в ремонт данная панель, вот что нашел по ее ремонту. Только дисплей я не отгинал, побоялся. Я его полностью выпаивал. Приборка просто в один прекрасный момент потухла.Скиньте архив в личку.Пропайка всего не помогла.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Часто приходится ремонтировать такие панели. Было отремонтировано мной около 200 штук.Методика ремонта проста, вскрываем, проверяем сразу предохранитель, MOSFET и обвязку. Потом пропайка, ну и содержимое ЕЕPRОМ 93C56.Из всех что приходилось ремонтировать, только одна не поддалась ремонту, и то, ремонтировал после кривых рук и перегрева платы.В остновном, ничего сложного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Лучше не выпаивать дисплей частично, с отгибанием контактов. Всегда будет риск вывести его из строя, особенно если в слое стекла есть напряжение структуры или есть микротрещины.При наличии качественного отсоса и флюса нет проблем с полной выпайкой. И весь монтаж будет как на ладони, благо пропаивать там всегда есть что и на разных участках платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 В том то и дело.Пред полевик все цело.На шим нет питания.Транзисторы что должны комутировать питание целы.Даже при принудительном подавании питания нет генирации.В дампе 93с56 должен быть вин?В моем нету.Что за зверь 2843В?Киньте дампом 8200 353 673С.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 В базе cardamp нет именно с таким номером, у себя в архиве тоже не обнаружил.Близкие по нумерации там есть, можно попробовать подставить. Например, P8200 353 671C.VIN в дампе присутствует.В качестве примера - в аттаче дамп от панели P8200 365 607D.+ даташит TL2843Bhttp://shirokov.mcrf.ru/TL2843B.pdfP8200365607D_manual_diesel_64126km_93C56.zip danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Чуть не забыл. Выложи свой дамп, посмотрим. Есть возможность восстановить содержимое под конкретную комплектацию автомобиля.Но мне нужно знать родной VIN, тип двигателя, тип КПП, есть ли ESP, есть ли режим автоматического включения ручника и прочее.И вот фрагмент схемы питания панели такого типа. Пригодится. mikhail15, romanas29, Виджар и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Спасибо.Если не трудно кинь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Если дамп кривой, то не засветится. Надо на родной дамп посмотреть.Такого как у тебя нет, но могу дать 8200 353 671С, они должны быть аналогичными.В нижней части дампа, должен быть VIN.Не забудь, что если делаешь на столе, то панель без CAN линии не проснётся. Нужен CAN емулятор, или пробовать на машине. 93C56x16bits_Scenic_II_139433 Km.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Спасибо.Если не трудно кинь в личку.Что кинуть? Нужна основа, нужны параметры автомобиля, чтобы всё работало правильно. Я же выше писал.И тогда можно будет сформировать дамп с правильным содержимым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Я на столе запускаю - кан будилкой. Потребление должно быть 1,5 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Что кинуть? Нужна основа, нужны параметры автомобиля, чтобы всё работало правильно. Я же выше писал.И тогда можно будет сформировать дамп с правильным содержимым.Нет доступа для скачивания.Для этого прошу кидать в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Вот мой дамп.Вина нет.Пробовал заливать с похожей панели результата 0.Кан будилка присутствует.scenik(P8200 353 673 C).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Не в дампе дело. аппаратно смотреть - пред, ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Кстати, после пропайки категорически рекомендую установить радиатор на полевой транзистор. Греется этот участок основательно. И разрушает пайку всего, что рядом.Способов установки много, можно самому что-то придумать или найти в сети варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Вот мой дамп.Вина нет.Пробовал заливать с похожей панели результата 0.Кан будилка присутствует. И всётаки, дамп убитый напроч. Вот, поправил. Пробуй.Удачи. P.S. В некоторых случаях, обрати внимание на SWAP.scenik(P8200 353 673 C)_repared.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Часто приходится ремонтировать такие панели. Было отремонтировано мной около 200 штук.Методика ремонта проста, вскрываем, проверяем сразу предохранитель, MOSFET и обвязку. Потом пропайка, ну и содержимое ЕЕPRОМ 93C56.Из всех что приходилось ремонтировать, только одна не поддалась ремонту, и то, ремонтировал после кривых рук и перегрева платы.В остновном, ничего сложного нет. Не смогли бы подсказать детали которые необходимы для замены, вы уже делали их немало, наверное знаете что приходится менятьхотел заказать заранее, а то придется ждать чтоб лежали вдруг понадобятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 1) http://ru.rsdelivers.com/product/international-rectifier/irf3710spbf/irf3710spbf-n-channel-mosfet-transistor-57-a-100-v-3-pin-d2pak/5429254.aspx?query=542-92542) http://ru.rsdelivers.com/product/te-connectivity/1206sff700f-24-2/te-connectivity-7a-f-surface-mount-fuse-24v/6243023.aspx?query=624-30233) http://ru.rsdelivers.com/product/stmicroelectronics/e-uc2843bd1/e-uc2843bd1-pwm-current-mode-controller-1a-boost-flyback-500khz-8-pin-soic/0394346.aspx Ну и по мелочи, EEPROM, SMD резисторы. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 1) http://ru.rsdelivers.com/product/international-rectifier/irf3710spbf/irf3710spbf-n-channel-mosfet-transistor-57-a-100-v-3-pin-d2pak/5429254.aspx?query=542-9254 2) http://ru.rsdelivers.com/product/te-connectivity/1206sff700f-24-2/te-connectivity-7a-f-surface-mount-fuse-24v/6243023.aspx?query=624-3023 3) http://ru.rsdelivers.com/product/stmicroelectronics/e-uc2843bd1/e-uc2843bd1-pwm-current-mode-controller-1a-boost-flyback-500khz-8-pin-soic/0394346.aspx Ну и по мелочи, EEPROM, SMD резисторы. А такой вы не делали?? если да, то смог ли бы указать какие детали брать именно по ней не могу найти инфо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Детали и дефекты те же. Подключение кажись другое. От какого авто панель?emulateur_can.pdf Afonder и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 А такой вы не делали??если да, то смог ли бы указать какие детали братьименно по ней не могу найти инфо Так ведь это панель не от Johnson Controls. Производитель этой панели - Sagem.Ставилась обычно в модель Espace. На борту 93C56.Верно? Если так, то вот типичные места, которые категорически рекомендую пропаять, даже если под микроскопом они выглядят нормально.Открыл отдельную тему. Некорректно обсуждать панель другого производителя с совершенно другой схемотехникой (хотя и похожей во многом) в этой теме. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Детали и дефекты те же. Подключение кажись другое. От какого авто панель?Да панель от Espace 4а где там стоит транзистор Mosfet?? Так ведь это панель не от Johnson Controls. Производитель этой панели - Sagem.Ставилась обычно в модель Espace. На борту 93C56.Верно? Если так, то вот типичные места, которые категорически рекомендую пропаять, даже если под микроскопом они выглядят нормально.Открыл отдельную тему. Некорректно обсуждать панель другого производителя с совершенно другой схемотехникой (хотя и похожей во многом) в этой теме.менять ничего ненадо??да это панель от Espace Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Mosfet под радиатором. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Детали и дефекты те же. Подключение кажись другое. От какого авто панель? то есть эмулятор ненужен?? напрямую запитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
