Плохо холодит в жару
Полностью перезаправленая система.
При температуре до 25 градусов холодит нормально.
Как только температура ( на улице) поднимается выше 30 градусов начинает плохо холодить.
Давление высокое и низкое норма, конденсер чистый.
Это заклинил ТВР или фреон гумно?
Эти проблемы на нескольких машинах.
Очепяточка получилась не ТВР а ТРВ
Заправочная станция--врет, сам с такой мучаюсь. Написано что залито норма, а по факту процентов 20 недолив.
Возможно система исправна,т к производительность кондиционера не безгранична.На Opel сталкивался,если климат  сконфигурировать для Африки ,то холода реально становится больше,но и расход топлива возрастает.
Много таких авто было, пробовал меньше заправлять, больше заправлять, особой разницы нет. по давлению всё прекрасно а холодит слабо. По температуре если на термометре входящий около 33если термометр в тени(а на солнце около 40) на выходе из воздуховодов 12-14, на холостом ходу, нв оборотах на несколько градусов падает. Когда-то читал и считаю правильным, что в жару кондиционер должен выдавать разницу с улицей - 20градусов.
Последнее время участились случаи с одеялом из пуха и грязи между радиаторами. Если на трассе холодит, а в пробках тёплый воздух, первым делом смотрю шубу.
  • 4 недели спустя...
И испаритель желательно чтобы чистый был
  • 11 месяцев спустя...
фильтр салона посмотри
какое давление ниское и высокое. должнобыть низкое врайоне 2  а высокое до 20
  • 3 недели спустя...
МЕРСЕДЕС ВИАНО ЗАПРАВЛЯЛ ПОКА РАДИАТОРЫ НЕ ПРОМЫЛИ ПЛОХО ДУЛ КАНДЕЙ КАК ПРОМЫЛИ ЧУТЬ НЕ ЗАМЕРЗЛИ
я думаю что машина нагревает быстрее чем может охладить кондей. ездил на море с полностью исправной системой. и в +40 дует холодный но все равно не так холодит.
Кондей холодит не стабильную величину,а дельту.Работает на разнице температур,чем выше на улице температура,тем выше и в салоне.Но радиаторы промыть не мешает,не редко из за этого!
  В 17.07.2017 в 07:09, Pavel123 сказал:
Показать
На Вито сталкивался с тем,что при 22 по высокому только включаются вентиляторы.Наблюдал за разными машинами(вито) у всех....
  В 26.06.2016 в 09:40, fonyankin сказал:
Показать
Необходимо сделать калибровку,что за станция?
Показать
20% недолива почти не повлияют на нормальную работу, некоторые кондиционеры холодят отлично и при 50% остатке фреона
  В 17.07.2017 в 00:41, vak772009 сказал:
Проблема возможно в радиаторе. Недостаточное охлаждение.
Показать
Если нет станции можно проверить элементарно - дав поработать кондиционеру минут 5, взяться за трубку между радиатором и испарителем(более тонкая в салон). Если тёплая(держать терпимо, 50-60град) - радиатор(конденсатор) справяется, если слишком горячая - мыть, чистить
  • 1 месяц спустя...
на опелях часто бывает "валенок" между радиаторами, все проблемы из за охлаждения имхо
Встречался с такой проблемой,промывал радиатор внешний и с наружи и внутри,менял фреон,не помогло.Поменял ТРВ холодить стало намного лучше
  В 26.06.2016 в 05:53, v.i.m сказал:
Показать
Какая машина? Какие показания на монометрах?
  В 22.09.2017 в 10:44, Викторыч сказал:
Показать
Намного  это по сравнению что было как .....на 5 градуссов холодней  на 10гр.и еще трв это что ,не очень силен в атрибутики  сокращенний.
Такое же как у вас положение ничто не помогло...
Когда машина приехала меньше 16 градусов не опускалась,после всех манипуляций по чистке,тоже не помогло,трв- это терморегулирующий вентиль,в оснавном находится перед входом в испаритель(радиатор который идёт в салон).После замены трв в салоне из дефлекторов 6 градусов,машина Opel astra 2000г.Удачи в ремонте
Спаибо за совет,попробую для своей киа поискать,но думаю замена будет с потерей жидкости ,прийдётся заправлять заново,может еще какие сложности...
На вашем месте,я бы сначало произвёл замену фреона,вакуумирование системы обязательно,если не поможет уже можно искать причину дальше
так в 2016 провёл замену , но холодить лучше не стало...
вакумирование было в норме закачали снова 500мл и 3грамма масла ,чтото с маслом я думаю маловата ,но стенд сделал своё дело скачал сначало всё проверил на ваакум и закачал новый фреон и масло.
  • 2 месяца спустя...
  В 14.10.2017 в 17:03, Викторыч сказал:
Показать
Скажите это замена связяна с последующей заливкой фриона и проверкой на ваакум...т.е.через этот радиатор проходит тоже фрион?
  • 5 месяцев спустя...
Показать
Патрик Котзаогланиан " Пособие для ремонтника" Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования. Перегрев, переохлаждение смотрите. Здесь годать нечего, для какого региона авто.:bravo:
