Виджар 1 267 Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Смотря куда....а проще глянь сканером что и как по "параллельному элементу". Ну например боковая подушка водятела нужна....смотри по сканеру боковую подушку пассажира, сколько там Ом, ну и "крутись" около этого показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторыч 10 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Фронтальные подушки,так и сделал,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Можно ли с помощью LAUNCH x431 прямо или косвенно, узнать стреляли ли подушки на bmw x6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vantyz 0 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 доброго времени суток подскажите пожалуйста: делал кия рио 3 поставил сопротивления 2.2 оМ, кругом пишет такую фигню. На сколько нужно увеличить сопротивление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Вы краш для начала почистите, 2.2 даже в самых последних норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vantyz 0 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 я до этого на шевроле крузе, на опеле мокка ставил сопротивления и без проблем все удалялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Ну с таким подходом удачи вам в работе. Если просто так удалите китайским автокомом краш на рио, вы будете первым) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vantyz 0 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 что должна показывать диагностика, при подключении сопротивления вместо подушек? какое должно быть значение, если кэш весь почищен? подскажите пожалуйста какой чип ERROM стоит на кия рио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 19 минут назад, vantyz сказал: что должна показывать диагностика, при подключении сопротивления вместо подушек? какое должно быть значение, если кэш весь почищен? подскажите пожалуйста какой чип ERROM стоит на кия рио Ну судя по скрину, у вас 2013 год, а значит в зависимости от комплектации у вас скорее всего 4y100 или 4y200, а в них 95128 микра. Если нужно будет почистить, обращайтесь, помогу. А по поводу диагностики, я не уверен, что автоком что-то путное покажет. По факту, трете краш, вешает резюки и пузан уходит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 А еще ,сопротивление может оказаться не того номинала, что заявлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMW_gg 28 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 в основном подбираю номинал переменником, разброс от 2.2 до 5.6 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Цитата что должна показывать диагностика, при подключении сопротивления вместо подушек? какое должно быть значение, если кэш весь почищен? резистор + сопротивление цепи должны быть в пределах от 2 до 7 Ом, вне этого предела индикация беременного пасажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vgaraze_ru 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Здравствуйте форумчане. Подскажите кто знает, какое сопротивление надо ставить на боковую подушку водителя ( в сиденье ) и на шторку со стороны водителя. Автомобиль Opel Astra H 2004 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 2.2-2.4 Ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 На Н-ку 2,0-2,4 нормально подходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justaim 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 В 18.04.2018 в 21:17, Vgaraze_ru сказал: Здравствуйте форумчане. Подскажите кто знает, какое сопротивление надо ставить на боковую подушку водителя ( в сиденье ) и на шторку со стороны водителя. Автомобиль Opel Astra H 2004 г.в. можно от 2ом до 3 ом ) в сиденье я ставил 3 ома ) другого под рукой не было , все потухло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vgaraze_ru 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Да, поставил сопротивления по 2.2 ома и все заработало. Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Кто подскажет опел корса d 2008 года,какое сопративление передней пассажирской подушки?2.5 кОма хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Ом ,а не килоОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schedrovv 2 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Во все авто ставлю 3 Ом прокатывает!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Господа, может уже закроем эту тему всю пережеванную глупыми вопросами, у нас все-таки форум мастеров, а не клиентов? kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 После аварии ставлю 22,4 ом, проходит даже не стирая краш. только нужно точно подобрать. У некоторых сопротивлений слишком большой диапазон отклонений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 11 часов назад, Anatoliy3008 сказал: Господа, может уже закроем эту тему всю пережеванную глупыми вопросами, у нас все-таки форум мастеров, а не клиентов? Подержу, пора закрыть тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Закрыто ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
