сопротивление airbag
Azeida
 Смотря куда....а проще глянь сканером что и как по "параллельному элементу". Ну например боковая подушка водятела нужна....смотри по сканеру боковую подушку пассажира, сколько там Ом, ну и "крутись" около этого показания.
  • Ответов 248
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
  • 1 месяц спустя...
Можно ли с помощью LAUNCH x431 прямо или косвенно, узнать стреляли ли подушки на bmw x6?
  • 1 месяц спустя...
доброго времени суток подскажите пожалуйста: делал кия рио 3 поставил сопротивления 2.2 оМ, кругом пишет такую фигню. На сколько нужно увеличить сопротивление?IMG_20180113_132344.thumb.jpg.3454b5a6ba717720a0c121d69add96ba.jpg
Ну с таким подходом удачи вам в работе. Если просто так удалите китайским автокомом краш на рио, вы будете первым)
что должна показывать диагностика, при подключении сопротивления вместо подушек? какое должно быть значение, если кэш весь почищен?
подскажите пожалуйста какой чип ERROM стоит на кия рио
19 минут назад, vantyz сказал:
Ну судя по скрину, у вас 2013 год, а значит в зависимости от комплектации у вас скорее всего 4y100  или 4y200, а в них 95128 микра. Если нужно будет почистить, обращайтесь, помогу. А по поводу диагностики, я не уверен, что автоком что-то путное покажет. По факту, трете краш, вешает резюки и пузан уходит)
  • 4 недели спустя...
резистор + сопротивление цепи должны быть в пределах от 2 до 7 Ом, вне этого предела индикация беременного пасажира
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте форумчане. Подскажите кто знает, какое сопротивление надо ставить на боковую подушку водителя ( в сиденье ) и на шторку со стороны водителя. Автомобиль Opel Astra H 2004 г.в.
2.2-2.4 Ома
На Н-ку  2,0-2,4 нормально подходят
В 18.04.2018 в 21:17, Vgaraze_ru сказал:
можно от 2ом до 3 ом ) в сиденье я ставил 3 ома ) другого под рукой не было , все потухло
Кто подскажет опел корса d 2008 года,какое сопративление передней пассажирской подушки?2.5 кОма хватит?
Господа, может уже закроем эту тему всю пережеванную глупыми вопросами, у нас все-таки форум мастеров, а не клиентов?
После аварии ставлю 22,4 ом, проходит даже не стирая краш.
только нужно точно подобрать. У некоторых сопротивлений слишком большой диапазон отклонений.
11 часов назад, Anatoliy3008 сказал:
Подержу, пора закрыть тему.
  • _____ закрыл тема
