mexanic 238 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 доброго всем дня помогите пожалуйста обнулить защелку дамп 0f82b прилагаю eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Пробуй mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 скажи пожалуйста персонализация не проходит заводит но счетчик 500 раз как сделать нормально? без счетчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Поправил не калком а руками поправиль ваш дамп,но не думаю что от этого,а вобще то на W202,W208,W210 защелка привяжется сама через определени количество запусков,проверено. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 ключ 4 раза вставил вытащил счетчик назад считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Он так и толжень читат,но выше указанние авто до истечение этого 500 запуска привяжутся автоматом,на W639 не могу подвердить. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Можна и мне обнулить.Спасибо. 0f82b.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Залей мой обнулении дамп выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 да розобрался.Машина уехала.Спасыбо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Помогите разобраться с питанием на защелку. МВ Vito 639 2004г. Стар пишет защелка не инициализирована. Соответственно нет проворота ключа. Прозвонил провода от замка до защелки. Все звонятся. Стар дает что питание через предохранитель F34f38. В моторном отсеке предохранитель целый. На нем питание есть. Я так понимаю что питание приходит на замок. Когда вставляется ключ, то питание с замка должно прийти на защелку или я не так понимаю??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim 4 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 питание которое идет с замка пропадает когда ключ повернули, это сделано для того что-бы во время поездки не заблокировался руль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Походу у тебя проблема в защолке.Сам неделю сидел пока со всем разобралса в первый раз.Возьми другую защолку залей чистий дамп под привязку,тот что выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 можно отремонтировать CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 В общем подал питание на защелку от цепи магнитофона (ближе всего оказалось). Все заработало. Машина уехала. Так и не понял куда пропали 12В после предохранителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim 4 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 На 4 вывод блокиратора и 9 вывод (разъёма А) замка приходит постоянный + (клемма 30). На 2 вывод блокиратора приходит + с замка, который пропадает после поворота ключа. Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Вопрос не в тему: есть такая клемма на Мерседес - клемма 61 - для чего она предназначена? И может ли из-за нее не заводиться? И что могло сломаться в единственном подкапотном SAM, что подает управляющий минус на реле K4 (фактически предохранитель 10А мозгов), которое через предохранитель дает питание на два или сразу три больших контакта мозгов двигателя? Я буду выглядеть идиотом, если выведу кнопку (замыкающую реле) в салон, а причина окажется в чем-то другом (где-то на поверхности). Путем перемыкания связь с мозгами двигателя появляется и машина заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Что такое клемма 61 И чтоб не устанавливать WIS (я теперь полночи до завтра должен сидеть его устанавливать что-ли), в старфайндере вообще нет коммерческих авто? У меня места на диске столько нет, киньте любой кусок схемы 646 дв. 2008 года куда идет минусовая ножка реле K4. SAM накрылся? Обмен по CAN идет в двухпроводном режиме. Вместо заднего SAM очень красиво прикрученные саморезами к дощечке жигулевские реле. Чувствую, что завтра под капотом тоже будут "жигули". Тоже поставлю дощечку и рядом с реле напишу шариковой ручкой "реле мозгов". Есть у кого-нибудь WIS? Клемма 61 - если надо мной не прикалываются на соседнем форуме - то это обогрев зеркал. Был у меня WIS, я его удалил, так как за семь лет ни один Мерседес ко мне не приехал и схема на эти ведра никогда не требовалась. Поскольку, как и пишут, проводку проверять бесполезно, причина почти всегда где-то в блоках. Управляющая ножка K4 куда идет? Ну и юмористы на соседнем форуме. В руководстве сказано: 61 Alternator monitor На форуме мне отвечают: подогрев сидушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 61-обозначение клемы возбуждения генератора( если конечно это не номер контакта в разьёме) ilja172 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 А какой блок первым подключен к этой клемме: SAM или ЭБУ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 13 минут назад, ilja172 сказал: А какой блок первым подключен к этой клемме: SAM или ЭБУ ? Смотря какой CDI3-4? АККП или МКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 АКПП Вообще реально погасить красный индикатор зарядки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Тему отдельную создайте, а то тема про защелку, а Вы про зарядку. 12 минут назад, ilja172 сказал: АКПП Вообще реально погасить красный индикатор зарядки? Конечно, гена хоть в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 В порядке - понятие относительное. Для меня - в порядке. Блоку что-то не нравится. Почему то в текущих данных ШИМ или ровно НОЛЬ или 37%. Я вижу по светодиодному пробнику на одном проводе "средней" яркости плюс, на втором - яркий плюс с минусом (ШИМ). Снизу на генераторе то же. Не похоже это ни на что, кроме обычных постоянной ширины импульсов. Почему SAM решил, что клемма 61 в обрыве? В теме про защелку спецы лучше разбираются в электронике, мне так кажется. А, вообще, я уже не знаю куда писать - я попутно еще на нескольких форумах решаю еще несколько проблем - то приходится изучать электронику, то команды Telnet и прошивки маршрутизатора, то еще что-нибудь. Уже голова пухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maur 4 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 17.06.2016 в 14:42, MASTER CLASS сказал: приветствую ребята .угостите дампом новой защелки на 639 вито 0f82b. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
