Запрос на тюнинг прошивки ECU
Всем привет!
Нужен хороший тюн, можно Евро2
Авто Опель Вектра С 2008
мотор 2,2л АКПП
z22yh_simtec81_CAO30C10_6576275203.rar
  • Ответов 884
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 07.08.2016 в 20:39, lonqlife сказал:
Пробуй. По результату отпиши...
FIAT ULISSE full.MOD
ошибка по checksum была..Winols не пересчитывал
программой chechsum corrector поправило (относительно моего стока)
залил, проехались...говорит изменений существенных не чувствует,
и звук появился не хороший примерно с 1000 до 2000об\м
потом турбинка поддувает и звук вроде как пропадает
из спецов может кто глянуть?  прикрепил и сток сюда
fiat_ulisse 2.0jtd (mod,egr_off,chk_ok)
FIAT ULISSE 2.0 JTD BOSCH15C2
1 час назад, lrroma сказал:
Ну вот нота номер два, если не будет разницы, то я не знаю тогда какой хардкор нужно сделать...
Делал сразу из первого файла, так что егр вроде как остался OFF
FIAT ULISSE 2.MOD
Всем привет, ребята помогите сделать из тюненой в обычную, но с отключенными егр, сажей и FAP. Прошива будет в архиве, в ней все отключено, но тюн лишний. Спасибо.
Bosch_TDI_CR2Citroen_C5 2.2_HDI_16V_Bosch___0281011394_368980_FAP_EGR_OFF_TUN.bin.rar
21 минуту назад, dimasony сказал:
Citroen_C5_2.2_HDI__368980_by_tun-ecu,com_nofap_noegr.zip
парни. кто занимается бензинками. нужен тюн на volvo с70  2.4turbo  me7.0 (не бесплатно).
но дамп какой то странный. флэш стоит 29ф800. но мппс прочитал  512кбт.  читал на столе в буте.
Bosch Generic volvo 2.4
В мппс выбираете не "volvo" а BOOT-Generic ME7.x.x 1MB, тогда все правильно сольется.
1 час назад, 24art сказал:
BMW X5 E53 3.0D
ЕГР и чип
блок EDC15
sw 10373551761
Flash_E53_3_D_Origenal
Читал Kess 2
187Hp
sw ver 7789376
351761 я так понял (вы опечатались)
оригинал ваш не открывает (архив битый)
смотрим: и по итогу отписываемся
BMW_E53_X5_3.0D_dde4.0_351761_new.7z
5 часов назад, lrroma сказал:
Посмотрел этот мод. Откровенно кривой тюн. Карты например лимита давления рейла подняли, а фактическое давление в рейле не трогали... Все показатели задраны топорно, как буд-то делали бездумно.
Вот этот же файл, только я его переделал, будет возможность попробуйте кто-нибудь.
BMW_E53_X5_3.0D_DDE4.0_351761.MOD
Ну а что вы хотели от складчин))
В 13.08.2016 в 20:09, SEVER сказал:
Файл не корректен.
Я делал такие Вольво и там флешь 1мб.
Читал/писал Галетто2 в буте.
МППС действительно читал только 512кб
дайте совет как работает MPPS с мерседес е211 2.7dci  edc16 .прошивку слил а писать очкую
дима мерс мппс 2,7 дизель
4 минуты назад, димас т сказал:
Если MPPS слил, он и запишет, не очкуй... Только выключай потребители и смотри чтоб бортовое напряжение не упало ниже 12, иначе можно завалить блок.
Здравствуйте, а может кто проверить правильно удален fap и egr Mitsubishi Outlander 2.2 Di-D EDC16CP39 391725
Mitsubishi Outlander 2.2 Di-D EDC16CP39.bin
WinOLS (Mitsubishi Outlander 2.2 Di-D EDC16CP39) - 391725)
Доброго времени суток, может кто помочь отключить ДК2 в прошивке 06A906033HS_CAS71027_6577125841, авто  VW Caddy , двигатель 1,6 ЭБУ  SIMOS_7.1 , сток во вложении.
06A906033HS_CAS71027_6577125841.rar
Есть такие со складчины, может пригодятся.
CAL_CAS71027_2230.rar
Не проверялось.
39106-3С720.rar
Помогите с тюном под ГБО , Шкода Октавия 1.8 Турбо , М3.8.3 ,  2001год  ... Зделал я прошывку под ГБО+ТЮН ,= поехала с низов бодрее , но при 4100 об - авто отсекает , как будто отсечка на 4000-4100 об , и расход поднялса на 2л , переделал я прошывку второй раз просто под ГБО , отсечка на 4100 пропала , крутитса до 5800 , но как то неособо заметно што прошывка под ГБО ...  Кто делал такие под ГБО , посмотрите пожалуста , што нетак я зделал ... Если можно зделайте ТЮН+ГБО , и просто под ГБО ... Подозреваю што газовое оборудование неможет потянуть запрос от компа , тоисть если с тюном будет порядка 180 л.с , а ГБО розщитано на 110 или немношко й больше , тогда соответственно будет нехватать топлива при нагрузке ...  Но всеж , думаю может прошывка выновата .... Буду благодарен всем - за помощь ....
М3.8.3 Oktavia.rar
Помогите отключить ДК2
SIEMENS SIM90E 2.0L A2C53240963 1EH10854S CAC32014
сток DODJE CALIBER A2C53240963_1EH11233S_CAC3204.rar
Всем доброго времени суток! Я понимаю, что с моей репутацией на форуме, мне вряд ли кто поможет, но всё же спрошу. Имеется тюн прошивка, приобреталась для своего атво фф2 1.8 рестайл, но после не большого ремонта двигателя, удаления катализатора(так как начал прогорать и сыпаться). Может кто поможет отключить в прошивке второй датчик кислорода и клапан ЭГР? И если возможно, поднять ХХ на 50-70 оборотов выше.
7M51ADA_ECU-411_1.8_mt.BIN
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. Помогите пожайлуста с тюнингом Audi A4 1.9tdi, BKE, edc16u31, 85kw, 2006г, 03G 906 016 FE. Bosch sw: 1037372733.
audi a4 edc16 85kw orig.rar
Заранее благодарен.
7 часов назад, equ сказал:
Заранее благодарен.
Вот пробуйте зделал тюн .... КС-ОК ...
WinOLS (Audi A4 (TUN) - 372733).rar
