postal 107 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 6 часов назад, poity сказал: 25n15 не верно... 25N15 выше, тут стоит SUM85N15 zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poity 4 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 7 часов назад, postal сказал: не верно... 25N15 выше, тут стоит SUM85N15 Согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Всем привет. пришол блок DCU102 был в солярке. пытается стартануть но не получается. по напряжениям такая картина, в жолтых квадратах то что не соответствует. может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegarik 0 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Приветствую всех, дядьки просветите пожалуйста. Вистеон испанский, при подключении для читки каким то Макаром блок помер, при подаче питания потребление под 1 ампер, и черт знает что произошло. Нашел донорский блок, вскрытый, по питания все как по картинкам, параметры идеальные, синхра есть , давление в рампе 560мб. Вольтаж по диагбоксу нормальный, но не заводится. Ошибки р1305 р1306, по обучению насоса, но он и не обучится пока не заведу. Заливал виргин, с моего хардваре. Форсунки прописал. Но не могу завести авто. Раньше автос ехал, хозяин просил егр оф. Может кто в курсе куда копать , и что обычно у них коротит,чтобы попытаться оживить родной модуль. Да и стрёмно читать писать их уже, как я смог пожечь ецу? Пины правильные, читал по к лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января День добрый.Ребята может ктонибудь поделиться электросхемой Peugeot Boxer 2013год с Visteon DCU102. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Dcu102 боксер 3. блок с подгоревшим местом . оригинал не рабочий с авто тоже в этом месте подогревший . Второй блок который поставили с розборки тоже был подгорелый и так машина отездила полгода. купили третий блок вот только скрыли и там тоже подгорелый. Следов воды вообще нет. Ошибки по блоку только реле подогрева. Вопрос у кого были такие блоки с подгарами и что там горит? Что с этим делать? На вид как горела межслойка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew2023 0 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Доброй дня, може хто допоможе який мосфет, оригінала не маю вже замінювали до мене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Так сотрите лак. Там будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew2023 0 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 3 часа назад, Just_Shurik сказал: Так сотрите лак. Там будет видно у меня нет елемента (фото с интернета) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 13 минут назад, andrew2023 сказал: у меня нет елемента (фото с интернета) AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта На трех Пежовских блоках там пусто, просто площадка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homelander78 0 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Всем привет! Помогите поднять DCU102 ! Высокого нет , p0200 и p062 висят. Горелого нет, воды нет от слова совсем. Проверил ключи все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poity 4 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта 14 минут назад, Homelander78 сказал: Всем привет! Помогите поднять DCU102 ! Высокого нет , p0200 и p062 висят. Горелого нет, воды нет от слова совсем. Проверил ключи все в норме. Питание идёт на высоковольтную часть? На машине или на столе подключаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homelander78 0 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта На столе, питания нет на высокое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта все подключено средний разьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homelander78 0 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Все кроме дпкв, без него запуститься преобразователь высокого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта p062b не должно быть средний разьем подключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта кондеры большие проверили ERS, которые приклеяны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homelander78 0 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Спасибо ща ответы ! Кондеры я новые поставил питание везде подал. ( и там где под пинами на форсунки) нет высокого везде по 12 вольт опорного напряжения . Прикуривали машину. Потом перестала заводится. Думал какой элемент сгорел или мосфет пробитый , но нет все целое . может какая дорожка в межслое сказала до свидания… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта так высокое надо смотреть на кондерах, а не на пинах выхода блока управления zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Всем привет. На выходе вместо 1,5 висит 6,6-7 Вольт. Машина работает 10 секунд и глохнет, потом заводится если чуть подождать. На столе заметил, что при включении зажигания как раз секунд 10 висит 1,5 Вольта, потом откуда-то появляется 6. Если отключить блок и подождать пока электролиты разрядятся, то при включении все сначала. Если не ждать, а сразу включить, то так и будет 6 висеть. Ошибка только одна - это P0200, пару раз появлялась P0603. Сталкивался кто с этим? Уже два дня не могу разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Всем првет, я правильно понял ключи по форсункам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 23 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая В 26.03.2024 в 14:24, Mexxanick сказал: Cevabınız için teşekkür ederim. İnternette bir yerde DCU bloklarının (101/102...vb.) donanım kimlikleri ve bunların kendi aralarında dönüştürülebilme (değiştirilebilme) olasılığı hakkında bilgiye rastladım. Şimdi bulamıyorum. Lütfen beni bilen birine yönlendirin. Here attached my work ok with using DCU 101. Hard work, dont forget transfer DCU102 file with KTAG. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poity 4 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая 3 часа назад, geocity сказал: Here attached my work ok with using DCU 101. Hard work, dont forget transfer DCU102 file with KTAG. Спасибо! Тема рабочая, проверено! На схеме правда один конденсатор пропустили, а так все верно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zharikovandryuha 0 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Пррверь высокоточные резисторы синего цвета, если неошибаюсь 2493. Малейшее отклонение и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
