Восстановление ЭБУ Visteon DCU 102 Boxer, Jamper, Ducato
6 часов назад, poity сказал:
25n15
не верно... 25N15 выше, тут стоит SUM85N15
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. пришол блок DCU102 был в солярке. пытается стартануть но не получается. по напряжениям такая картина, в жолтых квадратах то что не соответствует. может кто сталкивался.
  • 1 месяц спустя...
Приветствую всех, дядьки просветите пожалуйста. Вистеон испанский, при подключении для читки каким то Макаром блок помер, при подаче питания потребление под 1 ампер, и черт знает что произошло. Нашел донорский блок, вскрытый, по питания все как по картинкам, параметры идеальные, синхра есть , давление в рампе 560мб. Вольтаж по диагбоксу нормальный, но не заводится. Ошибки р1305 р1306, по обучению насоса, но он и не обучится пока не заведу. Заливал виргин, с моего хардваре. Форсунки прописал. Но не могу завести авто. Раньше автос ехал, хозяин просил егр оф. Может кто в курсе куда копать , и что обычно у них коротит,чтобы попытаться оживить родной модуль. Да и стрёмно читать писать их уже, как я смог пожечь ецу? Пины правильные, читал по к лайн.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
Dcu102 боксер 3.
блок с подгоревшим местом .
оригинал не рабочий с авто тоже в этом месте подогревший . Второй блок который поставили с розборки тоже был подгорелый и так машина отездила полгода.
купили третий блок вот только скрыли и там тоже подгорелый. Следов воды вообще нет.
Ошибки по блоку только реле подогрева.
Вопрос у кого были такие блоки с подгарами и что там горит? Что с этим делать?
На вид как горела межслойка
13 минут назад, andrew2023 сказал:
у меня нет елемента (фото с интернета)
IMG_5968.thumb.jpeg.4bc75c1b1b939b02da1ff613c592675a.jpegIMG_5969.thumb.jpeg.5194e3c19886826f7f90723f94716863.jpegIMG_5970.thumb.jpeg.d8adf43beb01979608fead05ca72408f.jpegIMG_5971.thumb.jpeg.7eca868e8604bb348173dfe532446b17.jpeg
 На трех Пежовских блоках там пусто, просто площадка.
Всем привет! Помогите поднять DCU102 !   Высокого нет , p0200 и p062 висят.  Горелого нет, воды нет от слова совсем. Проверил ключи все в норме.
14 минут назад, Homelander78 сказал:
Питание идёт на высоковольтную часть?  На машине или на столе подключаете?
p062b не должно быть image.png средний разьем подключил
кондеры большие проверили ERS, которые приклеяны
Спасибо ща ответы ! Кондеры я новые поставил питание везде подал. ( и там где под пинами на форсунки)
нет высокого везде по 12 вольт опорного напряжения .
Прикуривали  машину. Потом перестала заводится. Думал какой элемент сгорел или мосфет пробитый , но нет все целое .
может какая дорожка в межслое сказала до свидания…
так высокое надо смотреть на кондерах, а не на пинах выхода блока управления
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. На выходе вместо 1,5 висит 6,6-7 Вольт. Машина работает 10 секунд и глохнет, потом заводится если чуть подождать. На столе заметил, что при включении зажигания как раз секунд 10 висит 1,5 Вольта, потом откуда-то появляется 6. Если отключить блок и подождать пока электролиты разрядятся, то при включении все сначала. Если не ждать, а сразу включить, то так и будет 6 висеть. Ошибка только одна - это P0200, пару раз появлялась P0603. Сталкивался кто с этим? Уже два дня не могу разобраться.
  • 2 недели спустя...
В 26.03.2024 в 14:24, Mexxanick сказал:
Cevabınız için teşekkür ederim.
İnternette bir yerde DCU bloklarının (101/102...vb.) donanım kimlikleri ve bunların kendi aralarında dönüştürülebilme (değiştirilebilme) olasılığı hakkında bilgiye rastladım. Şimdi bulamıyorum. Lütfen beni bilen birine yönlendirin.
Here attached my work ok with using DCU 101. Hard work, dont forget transfer DCU102 file with KTAG.
3 часа назад, geocity сказал:
Спасибо! Тема рабочая, проверено! На схеме правда один конденсатор пропустили, а так все верно!
