Юрий_ 0 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Добавлял как на фото и варианты те что в теме .. Изменения производил в одной и в двух папках После этого соседние процы выкидывали ошибки , Пока не переустановиш софт не работали они Очень чувствительный програматор к изминениям.. Времени потратил достаточно .. нет результата Подключение 99% стандартное и правильное Ок. оставил как есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 20 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января On 11/21/2023 at 9:07 PM, Serhii621 said: Заказывал 1.36 пришел 1.38 5С38 еще не тестил вот фото, походу с донглом а usb ключа з ним не було? зовсім заплутався в сортах апельсинів, таке враження що це все 1.34 в яких стоять плати як на твоєму, комуністи пишуть що за допомогою цього комплекту https://www.aliexpress.com/item/1005005797319761.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.7c0b5b273YId5f&algo_pvid=cbe76898-dc9f-43f1-a190-e93c8a755806&algo_exp_id=cbe76898-dc9f-43f1-a190-e93c8a755806-9&pdp_npi=4%40dis!UAH!4336.15!2471.52!!!113.46!64.67!%402103849717060155843045062e186f!12000034465674267!sea!UA!734772089!&curPageLogUid=xI80oNSa4cGg&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A отримаємо з 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 повну 1.38, не зрозуміло що це за версія програми, яку пропонує Romario v2.2 в своєму телеграм каналі для різних серійників? вона для будь-якої версії прошивки заліза 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 підходить з правильним серійником? ZLaman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 18 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 18 минут назад, comand сказал: вона для будь-якої версії прошивки заліза 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 підходить з правильним серійником? Да он сделал сборку своих калькуляторов под все существующие на данный момент отломы + оригинал. comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 20 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января на алі продають софт з донглом за 4000 грн https://www.aliexpress.com/item/1005004562708192.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.7c0b5b273YId5f&algo_pvid=cbe76898-dc9f-43f1-a190-e93c8a755806&algo_exp_id=cbe76898-dc9f-43f1-a190-e93c8a755806-10&pdp_npi=4%40dis!UAH!15669.13!4857.43!!!410.00!127.10!%402103849717060155843045062e186f!12000037071069694!sea!UA!734772089!&curPageLogUid=2Zi46jQXsv43&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A, пишуть підходить до версії заліза 1.38, Updated on the basis of v1.38, adding more supported chips, compatible with 1.38 hardware, it is more professional and the programmer you want, V1.42 dongle and V1.42 software need to be used together там добавили в порівнянні з v2.2 від Romario V850E2-S BYPASS і адаптер https://www.aliexpress.com/item/1005004562708192.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.7c0b5b273YId5f&algo_pvid=cbe76898-dc9f-43f1-a190-e93c8a755806&algo_exp_id=cbe76898-dc9f-43f1-a190-e93c8a755806-10&pdp_npi=4%40dis!UAH!15669.13!4857.43!!!410.00!127.10!%402103849717060155843045062e186f!12000037071069694!sea!UA!734772089!&curPageLogUid=2Zi46jQXsv43&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A, китайці доламали ліцензію Pavelpervomajsk https://pavelpervomaysk.com/ru/product/v850e2s-bypass-liczenziya/ на Continental (remarked Renesas) A2C10239800 A2C81589500 A2C81589501 A2C81589600 A2C81589700 A2C81589800 A2C84582900 A2C92565400 A2C96072800 A2C99606600 яких нема в v2.2 Romario, мені Оранж цікавий більше як прогер, а не його кальки, по подушкам Honda в v2.2 найновіший блок це акорд 2013 рік і то одна тільки версія Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 18 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 12 минут назад, comand сказал: мені Оранж цікавий більше як прогер, а не його кальки, Так какие проблемы? Берите 5C38 с донглом 1.42 и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 20 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января фото китайчики не показують, CDEC з донглом іде, можливо він кращий за 5с38 бо не має донгла(плати) всередині wagner и ZLaman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 18 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Давайте по порядку. Вначале был отлом CDEC у которого нет дополнительной платы внутри программатора, он работал на оригинальном софте 1.36 к нему китайцы давали донгл с отломаными кальками (понятно кого). Но они работали только на софте 1.35 Именно по этому наши рисовые друзья и давали в комплекте с этим отломом 2 версии софта 1.35 и 1.36. Затем появился 5C38 в котором уже внутри программатора виде дополнительной платы был установлен отломаный донгл (понятно кого). Вот её они продают отдельно как апгрейд кит даля всех предыдущих обломов. Для того чтобы это всё дело функционировало киты взяли за основу оригинальный софт версии 1.36 и модифицировали его в следствии чего и родился софт под названием 1.38 А вот будет ли донгл с софтом 1.42 работать с отломом CDED или же ему нужен 5C38 - вопрос пока открытый. Вот кстати нашёл фото CDEC comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 64 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 12 часов назад, comand сказал: фото китайчики не показують, CDEC з донглом іде, можливо він кращий за 5с38 бо не має донгла(плати) всередині А это что по вашему? Серийник CDEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 20 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января список процесорів, кальків для різних серійників версії v2.2 Romario 5c38.rar A021.rar D42A.rar C48D.rar 38CD.rar CDEC.rar 1.36.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes13 7 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января У меня перед новым годом хард накрылся и пришлось писать Роме что бы активировал по новой ,не знаю как там китайцы это реализовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivea 4 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 12 часов назад, ZLaman сказал: А это что по вашему? Серийник CDEC покажи скрин программы с CDEC, а то ты пока первый с CDEC с внутренним донглом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 64 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 8 часов назад, nivea сказал: покажи скрин программы с CDEC, а то ты пока первый с CDEC с внутренним донглом https://aliexpress.ru/item/1005004688384074.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.67d74aa6X1Qyzs&sku_id=12000030105781319 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Тоже cdec. Есть ещё юсб донгл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoreanimator 15 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января В 24.01.2024 в 13:08, comand сказал: список процесорів, кальків для різних серійників версії v2.2 Romario 5c38.rarНедоступно A021.rarНедоступно D42A.rarНедоступно C48D.rarНедоступно 38CD.rarНедоступно CDEC.rarНедоступно 1.36.rarНедоступно День добрый. Если можно в личку архив для 38CD подкиньте, правами пока не обладаю. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prinz 1 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Здравствуйте, Мастер! У кого есть ПО v1.42? Заказал с алиэкспресса, но DVD не читается. большое спасибо! link download v1.42 SN 5C38.txt shurcko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 18 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 44 минуты назад, Avtoreanimator сказал: День добрый. Если можно в личку архив для 38CD подкиньте, правами пока не обладаю. Спасибо! Во первых права нужно заслужить, а во вторых в архиве не программа а лиш файлы конфигурации для того чтобы посмотреть список калькуляторов. Ну а в третьих лучше купить их и пользоваться на здоровье - однозначно они стоят своих денег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoreanimator 15 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 4 часа назад, MotoEgor сказал: Во первых права нужно заслужить, а во вторых в архиве не программа а лиш файлы конфигурации для того чтобы посмотреть список калькуляторов. Ну а в третьих лучше купить их и пользоваться на здоровье - однозначно они стоят своих денег. Спасибо за разъяснение. Но и для сравнения не помешало бы, пока изучаю пристально. С еепромами опыт имеется, а вот с камешками только знакомлюсь. 9 минут назад, Avtoreanimator сказал: Спасибо за разъяснение. Но и для сравнения не помешало бы, пока изучаю пристально. С еепромами опыт имеется, а вот с камешками только знакомлюсь. Кальки имеются, но скорее всего по списку их меньше, чем в выше выложенных архивах(списках) 58 минут назад, Avtoreanimator сказал: Спасибо за разъяснение. Но и для сравнения не помешало бы, пока изучаю пристально. С еепромами опыт имеется, а вот с камешками только знакомлюсь. Кальки имеются, но скорее всего по списку их меньше, чем в выше выложенных архивах(списках) Вот неполный список имеющихся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 9 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Приветствую форумчан! Вот исправленный конфигурационный файл к выложенному ранее мной hpl-файлу для MC68HC908MR32 ;1L54J CHIP=MC68HC908MR32,32K,08mr32.hpl AREA=FLASH,32256(32),08000H AREA=VECTORS,48(16),0FFD2H AREA=MONROM,240(8),0FE10H,w AREA=RAM,768(8),00060H,m FREQ=4000 BAUD=7800 IMAGE=08mr32,QFP64 MODE=0x6029 В нём расширен функционал. Теперь может находить SS-cod. Проверен на апельсине с лицухой M08V, была вычитана прошивка с ИБП EATON. Прверяйте как будет себя вести на других серийниках. lom10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января В 29.01.2024 в 07:52, Leks сказал: del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля В 29.01.2024 в 07:52, Leks сказал: Приветствую форумчан! Вот исправленный конфигурационный файл к выложенному ранее мной hpl-файлу для MC68HC908MR32 ;1L54J CHIP=MC68HC908MR32,32K,08mr32.hpl AREA=FLASH,32256(32),08000H AREA=VECTORS,48(16),0FFD2H AREA=MONROM,240(8),0FE10H,w AREA=RAM,768(8),00060H,m FREQ=4000 BAUD=7800 IMAGE=08mr32,QFP64 MODE=0x6029 В нём расширен функционал. Теперь может находить SS-cod. Проверен на апельсине с лицухой M08V, была вычитана прошивка с ИБП EATON. Прверяйте как будет себя вести на других серийниках. Привет тоже интерусует поскольку у меня оронж5 версия 1.34 будет ли работать ето дабавление в принципе... в етой версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guix 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Hello guys, I have both Orange5 clones v1.34 A021, and v1.38 5C38 I have accidentaly opened software v1.38 with device v1.34 connected to computer, and it immediately started to update the device with newer firmware without asking anything... I quickly disconnected the usb cable but it was too late, now the device no longer works with any softwares v1.34 or 1.38, I think the device is bricked, it always shows errors like "Vcc too low" or "hardware error ps04" when I try to read MCUs So is it possible to reflash the device with 1.34 firmware ? Does someone have this firmware file and a tutorial how to flash it ? Or what else can I do ? Thanks! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 18 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 11 минут назад, guix сказал: Hello guys, I have both Orange5 clones v1.34 A021, and v1.38 5C38 I have accidentaly opened software v1.38 with device v1.34 connected to computer, and it immediately started to update the device with newer firmware without asking anything... I quickly disconnected the usb cable but it was too late, now the device no longer works with any softwares v1.34 or 1.38, I think the device is bricked, it always shows errors like "Vcc too low" or "hardware error ps04" when I try to read MCUs So is it possible to reflash the device with 1.34 firmware ? Does someone have this firmware file and a tutorial how to flash it ? Or what else can I do ? Thanks! No one has the firmware. You can order a firmware processor for the A021 from the Chinese. I meant the already flashed processor for A021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 29 минут назад, guix сказал: ... So is it possible to reflash the device with 1.34 firmware ? Does someone have this firmware file and a tutorial how to flash it ? Or what else can I do ? I think you need to buy a flashed AT91SAM7X256 MCU and replace it. The firmware is not freely available and I don't think anyone will give it to you. Links: https://www.aliexpress.com/item/1005004641250772.html another option: https://www.aliexpress.com/item/1005006237211375.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guix 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Thank you for the links, well the first link is unavailable to ship in my country, but I see its price is ~45€, and the second link is about ~75€. But the complete Orange5 v1.34 A021 device can be found at "only" ~62€ ! (for example : https://fr.aliexpress.com/item/1005004631069621.html ) So I think I will simply buy another one. I wish there was a free solution Thanks anyway! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 9 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 03.02.2024 в 21:50, Юрий_ сказал: тоже интерусует поскольку у меня оронж5 версия 1.34 будет ли работать ето дабавление в принципе... в етой версии Собственно именно на этой версии и проверялось. Интересует будет ли работать на более новых версиях 1.35 и выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
