В 28.01.2018 в 10:26, Oleg199 сказал:
Вот кальки что есть идут как под ори так и под китай .
кальки_для_оранж.rar
можно ссылку в ПМ! спасибо
В 31.10.2019 в 10:58, xnicx сказал:
их не надо прикручивать если прогер рабочий запускаешь и работаешь
Уважаемый добрый день! пожалуйста пришлите ссылку на кальки! из за отсутствия репутации не могу скачать!
5 минут назад, sasha234 сказал:
А денег тебе не прислать, а то у меня лишних завалялось....
Деньги мне не нужны!
Добрый день ребята! у меня оригинальный прибор Оранж5с, скажите мне я могу  поставить калькуляторы если их куплю!? как вообще выглядят эти калькуляторы, это отдельный файл инсталляции или они будут идти уже вместе с установленной программой? играет ли роль серийный номер прибора? в этой теме не достаточно продвинулся, хотя изучил весь форум! просьба всех не равнодушных разжевать тему юному пользователю!
Да конечно. Это дополнительное програмное обеспечение. Когда купите и установите то программа сама подхватит ваш оригинальный программатор. И уже в программе вы увидите дополнтительную функцию IMMO или SRS или ODO. В общем что купите.
3 часа назад, sasha234 сказал:
Посмотрите на дату. Архив битый,только что проверил.
2 часа назад, shef68 сказал:
да архив битый! очень жаль! перелопатил весь форум и так не нашел и никто не пошел на ступки и не помог мне с поиском рабочих калькуляторов! Спасибо всем кто откликнулся и помог добрым напутствием!
2 часа назад, Andre4864 сказал:
Вот добрый человек, большое спасибо за ваши знания!
Подскажите, в чем мб проблема? Никак не могу разобраться...
Подключился внутривенно к "приборке" стиралки бош, в ней сидит Mc908ap64 4L47P
При запуске сканирования SS-кода, полоса процесса не появляется и сразу выскакивает ошибка...
(Без сека читает все ADh)
Или может у кого есть сек для этого камня?
1 минуту назад, Kadzak сказал:
Хелп к прибору нужно читать, SS коды подбираются только на панельке за счет изменения токопотребления микросхемы при правильном SS коде.
2 часа назад, ChipScan сказал:
Бред, выбираешь AP32(китаец работает более устойчиво на этом камне,а вектора у них полностью совпадают) Определяешь скорость чтения в настройках микросхемы(boot baudrate)
И вперед. А изменение напряжения питания-не в этом случае.То есть не с этим камнем вообще.
Только что, IVS сказал:
Спасибо, Игорь, сработало!
 Как вот только до такого оранж-хака догадаться??? ))
Жаль репу не могу плюсануть пока, видимо потому что в новичках еще...
Поиграл с настройками скорости:
По дефолту стоял клок 4МГц, скорость определилась 7800, при этом время считывания флеша в 32кБ (оставил AP32 для измерений) составляло 3мин.
Поставил 8МГц (как кварц на борту), скорость 15к -> время 1,5 мин
Ну вот, уже хоть какие-то подвижки пошли, еще раз спасибо за помощь!
и что дальще ..считали SS коды нажимаете считать дамп конечная цель ..
или считаные коды ещё раз вводите для считывния дампа ?
спасибо.
11 минут назад, Юрий_ сказал:
спасибо.
если SS коды найдены, то пока не выйдешь из вкладки, будут подставляться автоматом
У меня две приборки стиралок бош (с разным порядком программ, но одинаковыми камнями)
Суть эксперимента: сделать вторую как первую.
Считал обе. Залил во вторую дамп первой, предварительно выполнив стирание флеша (+ записав епром).
ПисАлась, кстати, 10мин (при считывании в 1,5мин). Верифайинг после записи тоже включил.
Включаю эту вторую - тишина, не ожила...
Суть эксперимента: сделать вторую как первую. Считал обе, залил во вторую дамп первой. Заработала как первая.
* Upd: разобрался, все Ок
Всем привет, Выше скидывал ссылку на Али где заказывал прошитый чип.
Сегодня чип пришел, запаял его и программатор ожил, определяется с серийником  A021.
2 minutes ago, baghear said:
Чип мне вышел около 30$, 15 чип + 15 доставка.
Отправка была с Турции.
не проверили случайно может чип без защиты? 🙂
Just now, baghear said:
Самого мучает этот вопрос, но не стал испытывать судьбу)))
так а что мешает прицепиться к камню и попробовать его читануть... дабы развеять сомнения.  🙂
Вы к своему цеплялись?
Если да то каким программатором читали?
у меня закрыт. читал J-Link
