Orange 5 китай
Все в порядке по пайке. Тестером звонил от начала до конца провода
Если по даташиту: "Table 15-1. Monitor Mode Signal Requirements and Options" то получается если у Вас чип пустой, то есть область векторов по дефолту FF-ками забита, то мотя за тем что на РТС3 не смотрит и коннектится на частоте 9.8304 MHz. Попробуйте может у Вас сработает кнопка "autodetect baudrate" меню "device options"
2 часа назад, Leks сказал:
Пробовал уже, результата не дало
Попробуйте или поправить скорость на BAUD=3900 или частоту на 32.768 kHz, автодетект может не всегда отрабатывать
Частоту ставил такую-ничего. Бод попробую, и ткну осциллографом в ресет и в OSC, посмотреть что там
В 10.01.2026 в 09:11, panascan сказал:
Подскажите, можно ли сделать из Orange5 подобие CAN Hacker'а ?
Нужно мониторить несколько ID и посылать команды.
В хелпе Оранж5 есть кан-логгер.
Читай прикрепленный .pdf.
Canlog.pdf
В 17.01.2026 в 18:55, yoheer сказал:
Вот такая картина на ресете
Проц на выход
4 часа назад, yoheer сказал:
Проц на выход
Низкий уровень напряжения лог.1, должно быть около напряжения питания МК, а у Вас 0.5В. Может стоит подтянуть его к питанию через резистор, например 5к?
Там по амплитуде непонятно, я только по форме смотрел. Если у автора щупы с делителем х10 (на фото они на обеих каналах стоят) то вроде как и всё хорошо получается с амплитудой
Да, все хорошо там, но вроде как по даташиту там должно быть сильно больше чем пол вольта. Как будто ядро не запускается.
15 минут назад, yoheer сказал:
А оно и не запустится, если там действительно около 0,5 В, то МК будет всегда находиться в состоянии RESET.
В этом состоянии все регистры сброшены, а тактовый сигнал на ядро блокируется специальной схемой сброса внутри МК,
до того момента пока на ножке RESET лог.0 не сменит состояние на лог.1.
К нашему берегу как говорится то г.. ,то щепки.
На второй окирпиченный апельсин взял апгрейд кит до 1.38. Плата переходная с рассыпухой. Проц пришел с замятыми ногами, ну это пол беды, выровнял иголкой, посадил на место. Ничего не отломал и ладно. А вот в комплекте еще есть микрушка F9212 в корпусе, ssop-16.
Она стоит рядом с памятью, на которой лицухи хранятся.
Так вот она пришла мне с отломанной ногой под корень. Я пытаюсь к ней подцепиться, но может и не получится.
Бегло по поиску я не нашел что это за чип. Но видимо что-то там записано, раз китайцы его отдельно прислали.
Обещают, что будет 5c38 1.38 версия. Кто может прочитать его у себя, я бы его на старый записал, который остался о  1.34 а021
Вот от него проводок торчит на фото
50 минут назад, yoheer сказал:
Стоит спор с продавцом открыть при таких делах. Апгрейд то тоже не дешевый.
Спор открыл само собой
Вот ссылка а софт, который шел вместе комплектом аж на 1.8 гига
Orange5 Upgrade MCU kit.txt
Посмотрел, вроде как оторванная нога идет только на гребенку для прошивки, которая радом. больше никуда не просматривается, если конечно плата не многослойная. На такую не похожа.
Собрал, запустилось все. 5c38, все как положено
Теперь следующий шаг
Иногда проскакивает вот так
Откуда там 6.3 вольта?
Пробежался по основным местам, напряжение нормальное, но припаяна плата под ней не залезть
1.thumb.jpg.be70d6c2d89749f817a465f16661c174.jpgтак у меня после апгрейда
Контроллер ATSAM не может отключить питание, когда подает команду на отключение. Типа включить смог, выключить не могу(литературная интерпретация ошибки :-)
Вот на картинке напряжение питания адекватное. 5 вольт. У меня показывает 6.6 вольт. Столько там нет.
Напряжение это считывается по ЦАПу через обвязку, если правильно понимаю.
ADVREF это первая нога, там 3.3. вольта напрямую с понижайки от ЮСБ
Куда прилетает напруга через обвязку на цап? AD4-7
На рабочем программаторе на 6 ноге процессора (AD7) ЦАП, снимающий напряжение VCC
При 5в приходит 2.37в
При 2в приходит 0.93в
В цепочке пару резаков и lm358
Буду проверять
37 минут назад, yoheer сказал:
Буду проверять
Привет. Немного для размышлений....
У тебя куплен, кем то прибитый прграмматор. Тот "кто то", возможно что то поменял, пытаясь оживить.
  • 2 недели спустя...
В 24.01.2026 в 17:25, lehaniva сказал:
Да, налицо кривая калибровка обратной связи. Сигнал приходит на АЦП, а его процик обрабатывает как 6,3В вместо 5В
Информация по MC908GP32
В схеме подключения этой моторолы есть неточность. Если строго следовать инструкции, то ничего не получится.
Ниже прикрепляю изображение со всеми точками подключения и настройками.
Также есть альтернативный вариант подключения, некоторые пины должны быть подключены по-другому и изменяется настройка частоты и скорости. Его не стал рисовать.
2 часа назад, yoheer сказал:
Так правильно?
08gp32q44.pin
Да,все так, логический ноль не нужен, просто на земле висит.
Если на PTC3 подать логическую единицу вместо земли, то оно должно работать на
8000мгц ?
7815бод ?
Оба варианта должны быть корректны для  входа в Normal  Monitor mode процессора Motorola
(Второй я не проверял)
Есть еще второй режим:
Для входа в Forced Monitor mode
Вот описание что это:
Forced Monitor Mode
If entering monitor mode without high voltage on IRQ (where applied voltage is either VDD or VSS ), then
all port C pin requirements and conditions, including the PTC3 frequency divisor selection, are not in
effect. This is to reduce circuit requirements when performing in-circuit programming.
If IRQ = VDD on monitor mode entry, an external oscillator of 9.8304 MHz is required for a 9600 baud rate.
If IRQ = VSS on monitor mode entry, the monitor firmware initializes a 9600 baud rate using a 32.768 kHz
crystal.
When forced monitor mode is entered, the COP is always disabled regardless of the state of IRQ or RST.
NOTE
If the reset vector is blank and monitor mode is entered, the chip will see an
additional reset cycle after the initial POR reset. Once the part has been
programmed, the traditional method of applying a voltage, VTST , to IRQ
must be used to enter monitor mode.
Для входа в этот режим
На IRQ должно быть VDD
PTC0 PTC1 PTC3 не подключены
8000мгц
7815бод
PS касательно этих частот
Орандж не умеет генерировать любую заданную в параметрах частоту
Например: если указана частота 4000, то на выходе будет 4000, потому что 4000 программатор может генерировать
Если указана частота 7000 или 7300(это как пример, фактически нужно смотреть осциллографом, может он генерировать именно эти частоты или нет), то на выходе не будет данной частоты а будет ближайшая, которую может генерировать орандж, например 8000
Именно для этого и есть кнопка определения скорости.
Т.к. в случае с моторолой  процессору необходима генерация 4.9152 либо 9,8304 мгц. Скорость 9600 бод указана в документации. Программатор не в состоянии сгенерировать эту частоту. Ближайшая частота-4000, которая и указана в настройках по умолчанию. На этой частоте скорость составляет 7812.5 бод. Кнопой автоопределение Апельсин становится  на 7815бод. Почему сразу не задано это значение-никто не знает.
Узнать какую частоту генерирует апельсин при вручную заданном значении можно осциллографом. Я бы пробовал соседнее меньшее и большее значение, на котором все сможет заработать. Вероятность больше, что будет работать на меньшей скорости, чем заявлена производителем , чем наоборот.
Поэтому скорее всего 8000мгц, указанные выше  заработают, но лучше всего приблизится максимально близко к необходимому значению, например 9000, если позволяет программатор.
Расчет скорости бод производится так:
Ближайшая частота, которую может генерировать программатор умножается  на скорость из документации и делится на частоту, указанную в документации для входа в необходимый режим.
4000*9600/4915.5=7812.5
P.s. Спасибо Leks и lehaniva за коллективный мозговой штурм.
В 02.02.2026 в 10:29, Leks сказал:
это непропай самого программатора. все вопросы ушли после пропайки всего что видно, кроме резаков и кондеров
