Orange 5 китай
Привет всем!
Я недавно купил программатор Orange5 v1.38 (китайская копия) с такими данными:
Устройство: Orange5 v1.38
Лицензия: MTRK TMS
Серийный номер: 0503-2007-0082-BF9E-F8C5-7C3D-6DD9-5C38
Продавец не отвечает и не присылает ссылку для скачивания полной версии программного обеспечения Orange5 v1.38 с рабочими модулями 8-Airbag и 9-Dash.
Может ли кто-нибудь здесь поделиться ссылкой на полную и рабочую версию программы?
Заранее большое спасибо!
8 минут назад, salahbr00 сказал:
Привет всем!
Лицензия: MTRK TMS
Почему 1.38? Сейчас есть 1.42 более свежий
4 минуты назад, Виктор V сказал:
Pourquoi 1.38 ? Il existe maintenant une version plus récente, 1.42.
Спасибо за информацию!
Я купил версию 1.38, так как именно она шла с моим программатором Orange5. У меня пока нет доступа к версии 1.42, и я просто хотел убедиться, что модули 8-Airbag и 9-Dash правильно работают с моим текущим программным обеспечением.
Кто-нибудь знает, где я могу найти полную и рабочую версию, даже для 1.38?
Доброго времени суток всем!
Есть ли тут хто нибудь, хто читал (писал) оранжем PIC контроллерьі? Нужна помощь в правильном подключении контроллера к программатору.
  • 3 недели спустя...
В папке DOC есть файл adapt5.txt в нем ищите Microchip PIC, там для разных корпусов подключка. Цеплятся надо к конектору SE
Добрый всем день.
Пробую прочитать cas4 bmw с маской 5М48Н (9s12xep100).
Внутрисхемно. На всех схемах подключения есть точка xclks.
Не знаю как ее соотнести с контактами Оранджа.
Без нее процессор определяется. Но вычитывает чушь. Хоть и тоже самое несколько раз подряд.
Или он только с выпайкой на панельке читается?
Пробовал с точками от x-prog. И от vvdi.
Orange 1.38
40 минут назад, Valery63 сказал:
Добрый всем день.
Orange 1.38
Вы прочитали ЭТО:
The MC9S12XE family of microcontrollers comes with unique flash
memory called D-Flash that can be allocated for Emulated EEPROM
(EEE) which mimics the small sector size and endurance of real
eeprom. Before you can program the D-Flash or EEE, the D-Flash
must be configured with the "Full Partition" command PROG12Z.
The size of the D-Flash on the MC9S12XE can be up to 32KB or 128
sectors of 256 bytes each. You can allocate up to 4KB or 16 pages
of 256 bytes each  to be used for EEE. Please see Freescale
application note AN3490 for a more detailed overview of the EEE
implementation. There are two  parameters that control how the
software configures the memory: DFPART and ERPART.
DFPART = Number of D-Flash sectors reserved as User D-flash (128 total)
ERPART = Number of pages reserved for EEE (16 total)
The two parameters are required to meet two size conditions to be valid:
1. (128-DFPART) / ERPART >= 8
2. (128-DFPART) >= 12 if ERPART==1
Examples:
"80 00" - Enables 128 sectors (32 KB) of D-Flash and 0 pages of EEE
"20 0C" - Enables 32 sectors (8 KB) of D-Flash and 12 pages (3 KB) of EEE
"10 0C" - Enables 16 sectors (4 KB) of D-Flash and 12 pages (3 KB) of EEE
"00 10" - Enables 0 sectors of D-Flash and 16 pages (4 KB) of EEE
Unused part of EEE read as random data!
10 часов назад, Valery63 сказал:
Оранж5 не задействует xclks, поэтому и нет пина для этого.
У Орнж5 даже картинки от XProg-M для работы с кас4. Своих картинок нет, значит не делали ни разу внутрисхемно.
На схеме от XProg-M показано для маски 5М48Н, что между питанием и массой нужно 1кО резистор подключить.
Лучше выпаять...
11 часов назад, Valery63 сказал:
Купи китайский XProg-M 5.5.5, там этот проц есть и работай нормально.
Добрый день.
Есть девайс с микроконтроллером MC908GP32.
Вероятнее всего стоит защита от чтения.
Смогули я этим программатором обойти защиту и вычитать проц?
Нужно сделать бэкап.
В 30.11.2025 в 18:13, yoheer сказал:
Добрый день.
Заявлены : MC908LJ24, MC908AZ60A
1 час назад, firstlunoxod сказал:
Заявлено одно по факту он читает?. Тоже надо считать  MC908, MC912 не охота проста так покупать как Iprog+ не читает
26 минут назад, Виктор V сказал:
Так попробуйте и отпишитесь. У меня таких процессоров из заявленных, и как у вопрошающего нет в наличии.
50 минут назад, firstlunoxod сказал:
Нету Orange не понял какой лучше покупать 1.38 или 1.42
2 часа назад, Виктор V сказал:
912 закрытые не читает. Вернее читает мусор.
Хпрогом снимал байт защиты, потом Оранжем и читаешь и пишешь.
1 час назад, Виктор V сказал:
1.38 или 1.42
1.42, это расширенный 1.38.... 1.45 ещё ширее .
57 минут назад, lehaniva сказал:
Если взять Хпрог он сможет их прочитать
В 30.11.2025 в 20:13, yoheer сказал:
Сможете вычитать Оранжем с серийником заканчивающимся на А021. Записать можно Оранжем с любым серийником.
100% стоит если подразумевается использование прерываний внутренней фирмваре
Вполне вероятно. Но там есть свои тонкости в чтении/записи, поэтому работаю Оранж. А Х просто иногда помогает. (Про него вообщето сдесь нельзя. Для этого есть отдельная тема)
Как то попалась 08AZ32A, не А021, не 5С38 ss не подобрал, все области в AD читал. Х подобрал, дальше Оранжем.
В 30.11.2025 в 17:13, yoheer сказал:
Что за девайс?
17 часов назад, lehaniva сказал:
Что за девайс?
Программатор на на базе мотороловского проца
Заказал, жду апельсин А021й
24 минуты назад, yoheer сказал:
Прочитай 113стр. Возможно понадобится, чтоб панику не наводить.
39 минут назад, yoheer сказал:
Это какая версия 1.38?
1.34
Итак. Пришел а021. 1.34
После запуска софта лицензия только  M08V.
Положил в папку 2 файла
Lic_MTRK.lix
Lic0002.lix
И после запуска в лицензиях появилась еще TMS, но MTRK не появилась.
Следовательно возник вопрос, нужно ли перешивать флешку, или файл лицензии не совсем тот? Не встречал, чтобы было 2, обычно или 1 или 3.
1 час назад, yoheer сказал:
Бесполезно.
Разбирай, сдувай флешь память. Собирай(на усмотрение), и записывай им-же новый дамп. Паяй на место, и в путь .
Ничего никуда не ложил.
Так об этом и речь, что была только одна лицуха, а как подсунул файлы их стало 2.
И кстати счетчик операций обнулился
