salahbr00 0 Опубликовано 2 ноября Поделиться Опубликовано 2 ноября Привет всем! Я недавно купил программатор Orange5 v1.38 (китайская копия) с такими данными: Устройство: Orange5 v1.38 Лицензия: MTRK TMS Серийный номер: 0503-2007-0082-BF9E-F8C5-7C3D-6DD9-5C38 Продавец не отвечает и не присылает ссылку для скачивания полной версии программного обеспечения Orange5 v1.38 с рабочими модулями 8-Airbag и 9-Dash. Может ли кто-нибудь здесь поделиться ссылкой на полную и рабочую версию программы? Заранее большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 36 Опубликовано 2 ноября Поделиться Опубликовано 2 ноября 8 минут назад, salahbr00 сказал: Привет всем! Я недавно купил программатор Orange5 v1.38 (китайская копия) с такими данными: Устройство: Orange5 v1.38 Лицензия: MTRK TMS Серийный номер: 0503-2007-0082-BF9E-F8C5-7C3D-6DD9-5C38 Продавец не отвечает и не присылает ссылку для скачивания полной версии программного обеспечения Orange5 v1.38 с рабочими модулями 8-Airbag и 9-Dash. Может ли кто-нибудь здесь поделиться ссылкой на полную и рабочую версию программы? Заранее большое спасибо! Почему 1.38? Сейчас есть 1.42 более свежий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salahbr00 0 Опубликовано 2 ноября Поделиться Опубликовано 2 ноября 4 минуты назад, Виктор V сказал: Pourquoi 1.38 ? Il existe maintenant une version plus récente, 1.42. Спасибо за информацию! Я купил версию 1.38, так как именно она шла с моим программатором Orange5. У меня пока нет доступа к версии 1.42, и я просто хотел убедиться, что модули 8-Airbag и 9-Dash правильно работают с моим текущим программным обеспечением. Кто-нибудь знает, где я могу найти полную и рабочую версию, даже для 1.38? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amatop 2 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября Доброго времени суток всем! Есть ли тут хто нибудь, хто читал (писал) оранжем PIC контроллерьі? Нужна помощь в правильном подключении контроллера к программатору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано вчера в 11:43 Поделиться Опубликовано вчера в 11:43 В папке DOC есть файл adapt5.txt в нем ищите Microchip PIC, там для разных корпусов подключка. Цеплятся надо к конектору SE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Добрый всем день. Пробую прочитать cas4 bmw с маской 5М48Н (9s12xep100). Внутрисхемно. На всех схемах подключения есть точка xclks. Не знаю как ее соотнести с контактами Оранджа. Без нее процессор определяется. Но вычитывает чушь. Хоть и тоже самое несколько раз подряд. Или он только с выпайкой на панельке читается? Пробовал с точками от x-prog. И от vvdi. Orange 1.38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 9 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 40 минут назад, Valery63 сказал: Добрый всем день. Пробую прочитать cas4 bmw с маской 5М48Н (9s12xep100). Внутрисхемно. На всех схемах подключения есть точка xclks. Не знаю как ее соотнести с контактами Оранджа. Без нее процессор определяется. Но вычитывает чушь. Хоть и тоже самое несколько раз подряд. Или он только с выпайкой на панельке читается? Пробовал с точками от x-prog. И от vvdi. Orange 1.38 Вы прочитали ЭТО: The MC9S12XE family of microcontrollers comes with unique flash memory called D-Flash that can be allocated for Emulated EEPROM (EEE) which mimics the small sector size and endurance of real eeprom. Before you can program the D-Flash or EEE, the D-Flash must be configured with the "Full Partition" command PROG12Z. The size of the D-Flash on the MC9S12XE can be up to 32KB or 128 sectors of 256 bytes each. You can allocate up to 4KB or 16 pages of 256 bytes each to be used for EEE. Please see Freescale application note AN3490 for a more detailed overview of the EEE implementation. There are two parameters that control how the software configures the memory: DFPART and ERPART. DFPART = Number of D-Flash sectors reserved as User D-flash (128 total) ERPART = Number of pages reserved for EEE (16 total) The two parameters are required to meet two size conditions to be valid: 1. (128-DFPART) / ERPART >= 8 2. (128-DFPART) >= 12 if ERPART==1 Examples: "80 00" - Enables 128 sectors (32 KB) of D-Flash and 0 pages of EEE "20 0C" - Enables 32 sectors (8 KB) of D-Flash and 12 pages (3 KB) of EEE "10 0C" - Enables 16 sectors (4 KB) of D-Flash and 12 pages (3 KB) of EEE "00 10" - Enables 0 sectors of D-Flash and 16 pages (4 KB) of EEE Unused part of EEE read as random data! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Так это все для первичного выделения размера при программировании. При чем здесь чтение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
