Orange 5 китай
3 часа назад, Gladiator сказал:
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, сборником от Romario под серийник 38CD.
В свободный доступ никто не выложит. Покупайте, не таких больших денег стоит
Сборка просто так не работает. Ее нужно активировать. На шару только сыр в мышеловке.
1 час назад, Gladiator сказал:
На нет и суда нет.
Последний софт все равно без регистрации работать не будет,да и стоит это не дорого.
Сегодня помер и мой оранж 1.36 прога 1.4. просто во время программирования отвалился и перестал определятся. Посоветуйте что лучше взять ремкомплект 1.38 или целый программатор и какой версии посоветуете чтоб подключить кальки от Romario.
Если можна и мне в личку контакты Romario.
40 минут назад, pankenstain сказал:
Как по мне, чем чпокатся с апгрейд китом проще сразу взять готовый 1.38 (5C38) не на много дороже выходит. Работает все тоже что и на CDEC и без всяких донглов. Контакт в личку сбросил.
22 часа назад, MotoEgor сказал:
Так и сделал взял на алике с купонами за 67$  1.38
5 часов назад, pankenstain сказал:
Ссылкой на продавца поделись.
В 21.11.2019 в 17:18, xts сказал:
0503-1707-01DE-FBA7-FAD7-7832-6DD9-C48D мне тоже с китая пришел на днях! Ошибка загрузки HPL файла - софт 1,34 в комплекте
1,35 запускается работает кроме nec
А на WIN 7|64 устанавливается или нет?
Добрый день уважаемые. Имею Orange5 5C38. Программа с диска в комплекте. Пытаюсь вычитать uPD70F3466. Пробовал внутрисхемно и выпаивать, без результатно.
Подскажите в какую сторону посмотреть.
1 час назад, ShruS сказал:
Возможно залочена - микропроцессор с завода может быть залочен - стоит защита от считывания. Такой микропроцессор скорее всего имеет степень защиты от считывания. Вы уважаемый не описали с какого модуля считываете.
4 часа назад, Телепат сказал:
Да, простите мне мою оплошность. Блок SRS Audi A7 4H0959655H
  • 2 недели спустя...
В 06.02.2024 в 14:25, MotoEgor сказал:
Ответил в л.с.
контакты Romario?
Если не затруднит, мне нужны контакты. Пожалуйста
В 07.02.2024 в 20:27, MotoEgor сказал:
Подскажите, пожалуйста, а можно ли как-то заполучить RH850 v4 на программаторе с серийником 5C38 и версией софта 1.38? На CDEC с 1.40 он есть.
В 29.02.2024 в 13:26, darky сказал:
Вот мне тоже интересно,как быть с офф. модулями на этот серийник или он забанен ?
Приветствую уважаемые мастера и энтузиасты,
Кто-нибудь довел тему до программного решения заблокированных AT91SAM7X256 с серийником A021?
замыкание TST к 3в при старте дает USB\VID_03EB&PID_5550 тест режим проца, возможно в этом режиме можно слить прошивку с живого ?
1 час назад, lexus_bmw сказал:
У меня нету залоченного АТ91SAМ, но интересно узнать если у залоченного отпаять плату китайского донгла что то поменяется или нет. Я про то что реально неизвестно же что стирает прога загрузчик, который китайцы прикрутили к оргинальному MCU Orange-5 или всё таки сам AT91SAM7X256!
23 хвилини назад, Leks сказав:
ничего не меняется
насколько я понял, проц с защитой от считывания, но возможно его уязвимость в тест режиме, т.е перевести проц в тест и пробовать считыть
44 минуты назад, lexus_bmw сказал:
ничего не меняется
Если проц залочен, то такими действиями его не разблокировать для считывания, а вот записать возможно, а так же есть доктор фьюзов --- но суть в том, что описанными вами действиями возможно вы просто напросто спалите процессор. Есть технологии для разлочивания залоченных процев путём спиливания верхнего слоя пластмассы, и подключения к специальным выводам внутри в самом проце, но этот способ очень дорог. Так же есть и ещё способы, но такие способы опасны тем, что результат небольшой от всяких колхозных действий. Зачастую, если залочен, то и считать с него прошивку не как, или же обойдётся фантастически дорого!
Здравствуйте всем. У меня вопрос к аудитории. Китайский клон 5с38, встал вопрос считать st92f120v1q, танцы вокруг этого камня, перепроверка всё и вся... Ничего кроме потерянного времени.... Появился новый вопрос как проверить пины, пррвести тест программатора? Где он находится тот самый тест? В папке тулс ничего нет, есть просто тест hpl.
