genazainck 110 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 1 час назад, Madwarlock сказал: Ради интереса попробую его прочитать! если он даже чистый он должен определятся. он не стартанёт но определится должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belleon 2 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 45 минут назад, genazainck сказал: если он даже чистый он должен определятся. он не стартанёт но определится должен. Очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 3 минуты назад, Belleon сказал: Очень интересно. если китаец не забыл загрузчик туда залить. если полностью чистый то конечно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belleon 2 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 17:56, Madwarlock сказал: Ради интереса попробую его прочитать! Прочитал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neverseenpotatoo 4 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 А что за проводочки припаяние к флешке, куда они идут, что за доработка клону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madwarlock 1 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 12 часов назад, Belleon сказал: Прочитал ? Нет, не разобрался как его читать! Мой MiniPro не читает этот чип, а в Orange5 есть только AT91SAM7S256. Будет ли он читать AT91SAM7X256? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 225 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Так а что мешает попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madwarlock 1 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 9 часов назад, mexanic сказал: Так а что мешает попробовать? Для этого чипа ведь нет адаптеров в комплекте, только проводами подпаиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 5 часов назад, Madwarlock сказал: Для этого чипа ведь нет адаптеров в комплекте, только проводами подпаиваться? а даташит посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Может быть у разных серийников и железо разное, потому оно не видит прошитый проц со старым серийником. Есть ли вот этоа микруха с проводочками на Оранже со старым серийником. Может кто посмотреть? Тоже задумался о новом процессоре. Работает Оранж как базовая версия, ни ХПЛ, ни ХПХ не видит. Толку с него такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madwarlock 1 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 10 часов назад, genazainck сказал: а даташит посмотреть? Датиш расскажет подходит ли для этого проца какой-то из адаптеров? 😄 Вопрос был про это! Подпаялся я проводами к нему, не видит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 8 минут назад, Madwarlock сказал: Датиш расскажет подходит ли для этого проца какой-то из адаптеров? 😄 Вопрос был про это! Подпаялся я проводами к нему, не видит! вы не поняли суть вопроса . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belleon 2 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 8 часов назад, Madwarlock сказал: Датиш расскажет подходит ли для этого проца какой-то из адаптеров? 😄 Вопрос был про это! Подпаялся я проводами к нему, не видит! Кидай как подпаивался будем думать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madwarlock 1 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 2 часа назад, Belleon сказал: Кидай как подпаивался будем думать! Сперва подпаялся как в хэлпе О5 написано, потом добавил VCC и GND. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимина 7 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 а про кварц... ,не чего не написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 15 минут назад, тимина сказал: а про кварц... ,не чего не написано? я ему про даташит и писал. что бы он посмотрел куда и как ставится кварц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 32 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 5 часов назад, genazainck сказал: я ему про даташит и писал. что бы он посмотрел куда и как ставится кварц Ай ладно, и так сойдет!https://www.youtube.com/watch?v=WgYhYw-lS_s По делу: OSC пин Orange нужно соеденить на 97 пин процессора, дабы облегчить вам жизнь, не искать кварц. Еще раз перепроверьте все соединения. Соеденяйте так как написано справа в хэлпе к оранжу, а не по картинке, по картинке не всегда все пины указаны. Даташит в "подарок": http://www.keil.com/dd/docs/datashts/atmel/at91sam7x128_256_pc.pdf Почитайте, поизучайте, много интересного там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVS 3 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Уважаемые,бросьте эту затею. Чип закрыт от чтения-записи. И слить прошивку,оранжем-НЕ ПОЛУЧИТСЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madwarlock 1 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 2 часа назад, ChipScan сказал: Ай ладно, и так сойдет!https://www.youtube.com/watch?v=WgYhYw-lS_s По делу: OSC пин Orange нужно соеденить на 97 пин процессора, дабы облегчить вам жизнь, не искать кварц. Еще раз перепроверьте все соединения. Соеденяйте так как написано справа в хэлпе к оранжу, а не по картинке, по картинке не всегда все пины указаны. Даташит в "подарок": http://www.keil.com/dd/docs/datashts/atmel/at91sam7x128_256_pc.pdf Почитайте, поизучайте, много интересного там. Благодарю за конструктивный ответ! Я подключил следующим образом: P0 - 79 TCK P1 -51 TDI P2 - 76 TDO P3 - 78 TMS P4 - 57 NRST GND - 32 GND VCC - 8 VDDIN OSC - 97 XIN/PGMCK Результат тот же. Я опять не правильно подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Нельзя прочитать закрытый китайцами проц. Они не для того вкладывали кучу бабла в спил процессора, чтобы делиться потом этой прошивкой с каждым пролетарием. От себя хочу сказать, что последний серийник прекрасно работает с выложенной в этой ветке "Оранж фул 2017" и не кирпичится. Со всем остальным он работает как базовая версия, а с этой версией хотябы загружает базу и Айрбаг хпл. С фуджиками и Неками не работает, но и не кирпичится. Проверил на своем китайском девайсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 32 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 3 часа назад, Самокат сказал: Нельзя прочитать закрытый китайцами проц. Они не для того вкладывали кучу бабла в спил процессора, чтобы делиться потом этой прошивкой с каждым пролетарием. От себя хочу сказать, что последний серийник прекрасно работает с выложенной в этой ветке "Оранж фул 2017" и не кирпичится. Со всем остальным он работает как базовая версия, а с этой версией хотябы загружает базу и Айрбаг хпл. С фуджиками и Неками не работает, но и не кирпичится. Проверил на своем китайском девайсе. Речь идёт не о попытке спиливания проца дабы получить прошивку, человеку пришел судя по всему либо пустой либо не рабочий проц, и если уж не работает, то почему бы не попробовать его прочитать, вдруг он вообще пустой, абсолютно. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belleon 2 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 11 часов назад, Madwarlock сказал: Благодарю за конструктивный ответ! Я подключил следующим образом: P0 - 79 TCK P1 -51 TDI P2 - 76 TDO P3 - 78 TMS P4 - 57 NRST GND - 32 GND VCC - 8 VDDIN OSC - 97 XIN/PGMCK Результат тот же. Я опять не правильно подключил? Надо написать продавцу и отправить его на родину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 6 часов назад, ChipScan сказал: Речь идёт не о попытке спиливания проца дабы получить прошивку, человеку пришел судя по всему либо пустой либо не рабочий проц, и если уж не работает, то почему бы не попробовать его прочитать, вдруг он вообще пустой, абсолютно. Я тоже не о попытке спила. Если киты залили туда прошивку, то 100% вероятности - они этот проц закрыли от чтения и он вообще ничего не отдаст, а возможно и затрется при первой попытке чтения. Правда я не знаю может ли так себя вести Атмега. Если же китаец отправил тупо чистый проц за полтора бакса по цене начиная с 30 баксов, то это конечно капец, но и доказать это службе Алиэкспресса в споре будет, я думаю не возможно, поскольку китаец скажет, что при попытке чтения клиент сам убил прошитый проц. Ну и второй аспект, который мне тоже интересен в плане покупки процессора со старым серийником. Можно ли его ставить в программатор, который был изготовлен для последнего китайского серийника. Возможно проц со старым серийником там просто не может работать в силу того, что там другое железо? Я имею ввиду ту другую платку, которая приклеена белой бурдой к основной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVS 3 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 3 минуты назад, Самокат сказал: Я тоже не о попытке спила. Если киты залили туда прошивку, то 100% вероятности - они этот проц закрыли от чтения и он вообще ничего не отдаст, а возможно и затрется при первой попытке чтения. Правда я не знаю может ли так себя вести Атмега. Если же китаец отправил тупо чистый проц за полтора бакса по цене начиная с 30 баксов, то это конечно капец, но и доказать это службе Алиэкспресса в споре будет, я думаю не возможно, поскольку китаец скажет, что при попытке чтения клиент сам убил прошитый проц. Ну и второй аспект, который мне тоже интересен в плане покупки процессора со старым серийником. Можно ли его ставить в программатор, который был изготовлен для последнего китайского серийника. Возможно проц со старым серийником там просто не может работать в силу того, что там другое железо? Я имею ввиду ту другую платку, которая приклеена белой бурдой к основной. Уважаемый,Вас неоднократно отсылали к даташиту,но вы упорно гнёте своё . Этот чип ARM7,обратитесь к даташиту,уважаемый,к даташиту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 2 минуты назад, IVS сказал: Уважаемый,Вас неоднократно отсылали к даташиту Вам видимо это приснилось, попейте водички и успокойтесь. Никто и никуда меня не отсылал. Всего доброго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
