Orange 5 китай
1 час назад, Madwarlock сказал:
Ради интереса попробую его прочитать!
если он даже чистый он должен определятся. он не стартанёт но определится должен.
45 минут назад, genazainck сказал:
Очень интересно.
3 минуты назад, Belleon сказал:
Очень интересно.
если китаец не забыл загрузчик туда залить. если полностью чистый то конечно нет.
В 13.11.2019 в 17:56, Madwarlock сказал:
Прочитал ?
12 часов назад, Belleon сказал:
Прочитал ?
Нет, не разобрался как его читать!
Мой MiniPro не читает этот чип, а в Orange5 есть только AT91SAM7S256.
Будет ли он читать AT91SAM7X256?
9 часов назад, mexanic сказал:
Так а что мешает попробовать?
Для этого чипа ведь нет адаптеров в комплекте, только проводами подпаиваться?
5 часов назад, Madwarlock сказал:
а даташит посмотреть?
Может быть у разных серийников и железо разное, потому оно не видит прошитый проц со старым серийником. Есть ли вот этоа микруха с проводочками на Оранже со старым серийником. Может кто посмотреть? Тоже задумался о новом процессоре. Работает Оранж как базовая версия, ни ХПЛ, ни ХПХ не видит. Толку с него такого.
10 часов назад, genazainck сказал:
Датиш расскажет подходит ли для этого проца какой-то из адаптеров? 😄 Вопрос был про это!
Подпаялся я проводами к нему, не видит!
8 минут назад, Madwarlock сказал:
 вы не поняли суть вопроса .
8 часов назад, Madwarlock сказал:
Кидай как подпаивался будем думать!
2 часа назад, Belleon сказал:
Сперва подпаялся как в хэлпе О5 написано, потом добавил VCC и GND.
E3664-EF7-52-F0-4-F3-F-9242-7-E7927-CFE6
15 минут назад, тимина сказал:
а про кварц... ,не чего не написано?
я ему про даташит и писал. что бы он посмотрел куда и как ставится кварц
5 часов назад, genazainck сказал:
Ай ладно, и так сойдет!
https://www.youtube.com/watch?v=WgYhYw-lS_s
По делу:
OSC пин Orange нужно соеденить на 97 пин процессора, дабы облегчить вам жизнь, не искать кварц.
Еще раз перепроверьте все соединения. Соеденяйте так как написано справа в хэлпе к оранжу, а не по картинке, по картинке не всегда все пины указаны.
Даташит в "подарок": http://www.keil.com/dd/docs/datashts/atmel/at91sam7x128_256_pc.pdf
Почитайте, поизучайте, много интересного там.
2 часа назад, ChipScan сказал:
По делу:
Благодарю за конструктивный ответ!
Я подключил следующим образом:
P0 - 79 TCK
P1 -51 TDI
P2 - 76 TDO
P3 - 78 TMS
P4 - 57 NRST
GND - 32 GND
VCC - 8 VDDIN
OSC - 97 XIN/PGMCK
Результат тот же.  Я опять не правильно подключил?
Нельзя прочитать закрытый китайцами проц. Они не для того вкладывали кучу бабла в спил процессора, чтобы делиться потом этой прошивкой с каждым пролетарием. От себя хочу сказать, что последний серийник прекрасно работает с выложенной в этой ветке "Оранж фул 2017" и не кирпичится. Со всем остальным он работает как базовая версия, а с этой версией хотябы загружает базу и Айрбаг хпл. С фуджиками и Неками не работает, но и не кирпичится. Проверил на своем китайском девайсе.
3 часа назад, Самокат сказал:
Речь идёт не о попытке спиливания проца дабы получить прошивку, человеку пришел судя по всему либо пустой либо не рабочий проц, и если уж не работает, то почему бы не попробовать его прочитать, вдруг он вообще пустой, абсолютно.
11 часов назад, Madwarlock сказал:
P0 - 79 TCK
P1 -51 TDI
P2 - 76 TDO
P3 - 78 TMS
P4 - 57 NRST
GND - 32 GND
VCC - 8 VDDIN
OSC - 97 XIN/PGMCK
Надо написать продавцу и отправить его на родину!
6 часов назад, ChipScan сказал:
Я тоже не о попытке спила. Если киты залили туда прошивку, то 100% вероятности - они этот проц закрыли от чтения и он вообще ничего не отдаст, а возможно и затрется при первой попытке чтения. Правда я не знаю может ли так себя вести Атмега. Если же китаец отправил тупо чистый проц за полтора бакса по цене начиная с 30 баксов, то это конечно капец, но и доказать это службе Алиэкспресса в споре будет, я думаю не возможно, поскольку китаец скажет, что при попытке чтения клиент сам убил прошитый проц. Ну и второй аспект, который мне тоже интересен в плане покупки процессора со старым серийником. Можно ли его ставить в программатор, который был изготовлен для последнего китайского серийника. Возможно проц со старым серийником там просто не может работать в силу того, что там другое железо? Я имею ввиду ту другую платку, которая приклеена белой бурдой к основной.
3 минуты назад, Самокат сказал:
Уважаемый,Вас неоднократно отсылали к даташиту,но вы упорно гнёте своё . Этот чип ARM7,обратитесь к даташиту,уважаемый,к даташиту
2 минуты назад, IVS сказал:
Вам видимо это приснилось, попейте водички и успокойтесь. Никто и никуда меня не отсылал. Всего доброго.
