Orange 5 китай
https://ru.aliexpress.com/item/32774049633.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b4d033edaLv9sq
Прошёл по ссылке, так там вроде программатор в сборе и панельки.
Хотя мне не пригодится ещё один МК, сделаю рыжика5 и отдам товарищу, на грабли я два раза наступать не буду...
Возможно на Украину , Китайцы не присылают...((((
5 минут назад, S5555erg сказал:
Справа есть выбор комплектации, Оранж фулл, проц, оранж+проц, только оранж без адаптеров.
3 часа назад, S5555erg сказал:
Спасибо!!!!
18 минут назад, S5555erg сказал:
Он самый, я у него и взял...
пофлудить захотелось ??? дуйте в курилку и хоть до утра !!!
Доброго времени суток!
Подскажите. что не так делаю!
Открываю вкладку 05 Immo и получаю ошибку. Я так понимаю. что кальк не под этот серийный номер? По идее они должны работать с любым серийником! Пробовал на платных и бесплатных кальках. все то же. Есть ли какое решение?921462732_.thumb.png.6d638038bc74e3af646e069d6b3d2575.png
9 часов назад, west32 сказал:
Без подключенного программатора работать не будет.
1 час назад, Юрий197 сказал:
Программатор подключен
16 минут назад, west32 сказал:
конфиг файл в корневой лежит?
55 минут назад, Моторчик сказал:
конфиг в корневой папке, сама папка в корне диска с
7 часов назад, west32 сказал:
Значит китаец обманул.
28 минут назад, Юрий197 сказал:
обманул в чем?
Дал к прибору файлы привязанные к чужому ори
я пробовал кальки отвязанные от серийника и то же самое.
не уверен что с этого. но давали попробовать. те кальки бесплатно не распространяются
Все весьма туманно и запутано. Напишите продавцу чтоб выслал вам ваши кальки бесплатные отвязанные. Или у вас ори прибор? Или вы его официально зарегили?
прибор куплен в китае как китаец 🙂 продаван повторно высылал файлы и клянется что все должно работать!
я так понимаю, что серийник прибора у всех китов одинаковый?
18 часов назад, west32 сказал:
Стесняюсь спросить, а драйвера все установлены правильно, из папки китайской?
19 часов назад, ChipScan сказал:
я думаю да, как их можно не правильно установить?
14 минут назад, west32 сказал:
Возможно все, другие скрипты открывает или нет? Прочесть еепром к примеру можете? Когда драйвера не те напишет программатор не подключен
не открываются скрипты Special_05 и 05 Immo. Остальное работает. по крайней мере моторолы читает и пишет
у меня серийник такой. чуть подретушировал, вдруг у меня китайский оригинал! 🙂
Значит вам достались нерабочие спешл и иммо.
1 час назад, west32 сказал:
У меня такая же проблема была, сделал как написано по ссылке "вставил в браузер часть серийника, скачал, распаковал и т.д.", и Immo заработал. Пробуй.orange.txt
9 часов назад, soundextrim сказал:
Immo заработал
все получилось!🙂
плюсанул!
 распаковал
Пароль к архиву, ваш полный серийник.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
