Absurdyx 260 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 1 минуту назад, Моторчик сказал: Ой )) не знал , xprog нормально отработал с CAS2, а вот оранж буксанул Вот именно эти касики и послетали...с этим камнем и маской... Орандж5 их вообще не читает, там не заявлен обход защиты в этом камне...может тирануть только и записать. Я немножко не это имел ввиду...когда сказал, что хпрог флэш записать не может. Там получается, что при записи он верификацию не проходит, начинаешь вычитывать а там ноли.... Перепроверил ввди прогом...и действительно ноли... Насчёт ори или китая...Ори более стабилен!!! Кстати разговаривал с Дарюсом насчёт дополнительного питания на прогер при чтении 12-ой серии...так он сказал этого делать не надо...и всё должно работать на ура... Но это ори. С ори вроде по кас2 проблем небыло...в отличии от кас4... Но я к сожалению имею Китай....при этом всегда подключаю доп питание... Да и ори хпрога стоит 700-800€ сейчас...ввди прог 400€... Но к хпрогу орандж нужен 😁 например 908az60 читать...и еще куча всяких нюансов. 5 минут назад, dec123ua сказал: Все покупают оригинал VVDI (т.к. клонов не существует) и хвалят, но когда используют корявый клон XPROG или Orange5 - считают что продукт говно. ИМХО при использовании оригинального программатора обычно пишут разработчику с возникшей проблемой и он ее оперативно устраняет. Ну да, ну да....сильно тебе разраб поможет когда ты БМВ привалишь..... Он то может и подправит софт, но ты уже в говне поуши! Что касается моего китайского хпрога...так он по железу нормален, а софт "легализованый" за 300€ в хпроге...так что можно сказать у меня ори...только собран в китае... Да и вообще чтобы рассуждать на такие темы надо понимать как работает тот же хпрог... Например есть такое понятие как "усталость камня"... Камни и без чтения их прогерами при просадке акб данные умеют терять прекрасно. Хпрог при обходе защиты "долбит по башке" процу повышая напряжение...до той поры пока защита не откроется. Орандж например и упа подбирают сс код... _____, MasterVito 3.0 и toro 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимина 7 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Доброго дня, имею UPA-USB-S в ори, читал Bsi проц MC912DG128A маска 3K91D еепром все хорошо, а вот флеш , каждый раз по разному. Написал Пенко, в ответ картинки по подключению, (не о чем) А нужно было именно флеш перелить, оранжа еще не было. Купили другой Bsi , перелил еепром машина уехала. Приехал оранж подключил к не исправному Bsi , прочитал флеш, еепром, корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 260 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Вот я и говорю о поддержке... не всё так радужно как кажется 😁 конечно работать оригинальными приборами приятно... сам к этому стремлюсь... имею кучу ори девайсов, хоть и китайских но ори... и у всех есть свои косяки. Это хорошо, если не увалит, а просто не соеденится... а если загонит в бут? Вон на Ниссан Лиф ключи писали... Зед Фулл стёр все ключи, и пишет включите зажигание... а у него нету ничего подобного... и ключи удалил падлюка. И как в таких случаях быть? Поднять - то подняли, другим оборудованием... но осадочек после такого остаётсч... 5000€ зед фулл стоит...ори... а шутит не по детски 😉 Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef68 35 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Не могу понять-откуда такая цена или китаец не отошел от нового года? https://ru.aliexpress.com/item/Original-Orange5-Professional-Memory-and-Microcontrollers-Programming-Device-Orange-5-Full-Set-with-all-adapters/32389589910.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.1369233bVD2RTC&pvid=cd2af3ea-3470-496d-bc85-ce4be71a7f0e&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVS 3 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 6 часов назад, shef68 сказал: Не могу понять-откуда такая цена или китаец не отошел от нового года? https://ru.aliexpress.com/item/Original-Orange5-Professional-Memory-and-Microcontrollers-Programming-Device-Orange-5-Full-Set-with-all-adapters/32389589910.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.1369233bVD2RTC&pvid=cd2af3ea-3470-496d-bc85-ce4be71a7f0e&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0 Это оригинал,со всеми лицензиями.А вот китаец: https://ru.aliexpress.com/item/DHL-orange-5-OEM-orange-5/32876782904.html?spm=a2g0v.search0604.3.36.351e2b951v8I5l&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=8086cc5c-d8c1-450e-9260-ec6c615cbaf7&algo_expid=8086cc5c-d8c1-450e-9260-ec6c615cbaf7-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm272 35 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 13 часов назад, IVS сказал: со всеми лицензиями точнее со всеми адаптерами. лицухи (иммо, срс, одо и прочее) трохи другие цены имеют там еще можно три этих цены готовить, если не больше shef68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
funt659 0 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Всем привет кто может помочь с orange5 либо прошить или новый проц готов заплатить) Помогите кто может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 10 часов назад, funt659 сказал: Всем привет кто может помочь с orange5 либо прошить или новый проц готов заплатить) Помогите кто может. Подцепил к оригиналу софту? Две страницы назад посмотри, обсудили этот вопрос. За 30$. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Софты все оригиналы. Он 1.35 экзешник,запустил на клоне, это ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
funt659 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 34 минуты назад, 052 сказал: Софты все оригиналы. Он 1.35 экзешник,запустил на клоне, это ясно. Именно так и было) дернул меня черт обновить. 5 часов назад, kotik86 сказал: Подцепил к оригиналу софту? Две страницы назад посмотри, обсудили этот вопрос. За 30$. Спасибо гляну) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvisale 42 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В 25.12.2017 в 22:17, autodek сказал: https://mega.nz/#!FBBBgYiZ!2mp0ngHZZU_I232Cixw8ujhBaglWLlEEObjzdmurwX8 пароль на архив в название файла Ссылка битая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 2 минуты назад, kvisale сказал: Ссылка битая Ну и хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvisale 42 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Только что, 052 сказал: Ну и хорошо Что за злорадство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
funt659 0 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Помогите восстановить или продайте проц пожалуйста😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvisale 42 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Мануал и прога для vvdi может кому сгодится. пароль 123456 https://mega.nz/#!KoYxUSoT!HoPzpmmzGOvdiYw_kfSE0VWkSUfDVns1f_dM_m-vRHY Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Мужики дайте плиз контакты китайца у кого можно купить прошитый проц? Наш погасла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 35 minutes ago, sem911 said: Мужики дайте плиз контакты китайца у кого можно купить прошитый проц? Наш погасла я свой брал у Diagobd https://www.aliexpress.com/store/703570 на Али потому что у них было примечание: "устройство не может быть обновлено, или что устройство будет повреждено, если Обновлено, что покупатель должен заплатить 20 долл. за ремонт", попробуй им написать. Свой им отослал, жду возврата. С пересылкой обойдется в 32 доллара. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM 13 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Лучше мне пошлите ,быстрее будет, правда за 42 доллара sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg777 12 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 В 07.03.2019 в 14:45, sem911 сказал: Мужики дайте плиз контакты китайца у кого можно купить прошитый проц? Наш погасла Я брал здесь, у него там за востановление 20 бакинских вот ссыль https://ru.aliexpress.com/item/OEM-Orange5-Professional-Programming-Device-with-Basic-module/32647170746.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6d4833eddx80qc sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pugachov75 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Читал мотю hc912dg128a в bsi пежо 307,внутрисхемно,подключение делал по картинке от carprog,ни в какую читать orange5 не хотел,писал- rst pin wrong level,подключился по схеме для orange,считалась влет с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Только что, pugachov75 сказал: Читал мотю hc912dg128a в bsi пежо 307,внутрисхемно,подключение делал по картинке от carprog,ни в какую читать orange5 не хотел,писал- rst pin wrong level,подключился по схеме для orange,считалась влет с первого раза. Возможно обработчик другой стоит и не хватает напряжения/ просадки для сброса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pugachov75 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 x.з пробовал и внешнее питание на прогер подавать,и без,не в какую не хотел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 ВЫ что курите ? скажите а нах...я подключаться по схеме от другого прогера ? а потом орать ой блин китай не читает завалил блок оборудование хавно, оранж 5 китай вполне хороший отлом и свои функции для отлома он прекрасно выполняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Только что, pugachov75 сказал: x.з пробовал и внешнее питание на прогер подавать,и без,не в какую не хотел Дело не в питании, а в уровне срабатывания прерывания, скорее всего. То есть хоть 14.5 от лбп подай, ничего не изменится Только что, vlad.chipmaster сказал: ВЫ что курите ? скажите а нах...я подключаться по схеме от другого прогера ? а потом орать ой блин китай не читает завалил блок оборудование хавно, оранж 5 китай вполне хороший отлом и свои функции для отлома он прекрасно выполняет Возможно подключиться по не родной схеме соблюдая все уровни и пины. Но нужно хорошо шарить в схемотехнике для таких авантюр. Иногда на сброс подтягивают сопротивление, иногда нет, иногда прерывание срабатывает при просадке напряжения, иногда наоборот. И человек этого просто не учел. И да, вы правы что это короткий путь завалить блок, по незнанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pugachov75 0 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 14 часов назад, vlad.chipmaster сказал: ВЫ что курите ? скажите а нах...я подключаться по схеме от другого прогера ? а потом орать ой блин китай не читает завалил блок оборудование хавно, оранж 5 китай вполне хороший отлом и свои функции для отлома он прекрасно выполняет Курю сигареты обычные,на форумах не ору,предпочитаю читать,подключение Orange и Carprog отличается только расположением точки подключения Vcc.Про прогеры ничего плохого не кричал и не собираюсь.Просто описал ситуацию. chipoktuning.com и vint74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
