vectra20 300 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 парни а есть тут кто оранжем читал 95640 на DCM 3.4 реношном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 оригинал читает и пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 19 часов назад, vectra20 сказал: а есть тут кто оранжем читал 95640 на DCM 3.4 реношном? Читал китайцем,но выпаивая,внутрисхемно не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Если честно, всегда с выпайкой читаю, записываю. Во избежании... приборами прощечитал неоднократно без проблем. Однако , а о чём вопрос то, собственно? Не смог прочитать? Не то? Не так? Не там? Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 та интерес как раз в том чтоб читать внутрисхемно... чтоб блок не курочить ток в прогере вычитует с отличиями , чем внутрисхемно вот в этом и вопрос.... я понимаю, что в прогере вроде как надёжней. но на сколько критичны те отличия, что оранж вычитует внутрисхемно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 3 минуты назад, vectra20 сказал: я понимаю, что в прогере вроде как надёжней. это 100%,если что то серьезноё всегда читаю с выпайкой. 4 минуты назад, vectra20 сказал: но на сколько критичны те отличия, что оранж вычитует внутрисхемно ? даж один полубайт не правильно считанный может пагубно сказаться... Думаю "качественный китаец" читает также как оригинал,чтобы правильно читалось внутрисхемно:-надо правильно подбирать питание и бывает необходимо подключать внешний БП.На Канклаб форуме можете поискать подробности. vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 8 минут назад, Alex uz сказал: это 100%,если что то серьезноё всегда читаю с выпайкой. даж один полубайт не правильно считанный может пагубно сказаться... Думаю "качественный китаец" читает также как оригинал,чтобы правильно читалось внутрисхемно:-надо правильно подбирать питание и бывает необходимо подключать внешний БП.На Канклаб форуме можете поискать подробности. спасибо. гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Да, Владимир, народ ленивый пошел. Раньше процы выпаивали « с разбором» , сейчас еепромки заподло, а скоро и в дырку лень вставлять будет , всё через интернет протокол... онлайн , так сказать... SMS через месенджер отправил и всё .... беременна, залетела..... Andrnet, abracadabra, Filxomor и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 21 минуту назад, revik сказал: скоро и в дырку лень вставлять будет Тоскливо от всего этого прогресса... думалка отсыхает... читаешь- "сделал... через дырку" , думаю, че ты сделал? кнопку нажать мосху хватило, и то хорошо... извиняюсь за офф топ. vint74 и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 52 минуты назад, revik сказал: Да, Владимир, народ ленивый пошел. Раньше процы выпаивали « с разбором» , сейчас еепромки заподло, а скоро и в дырку лень вставлять будет , всё через интернет протокол... онлайн , так сказать... SMS через месенджер отправил и всё .... беременна, залетела..... 23 минуты назад, abracadabra сказал: Тоскливо от всего этого прогресса... думалка отсыхает... читаешь- "сделал... через дырку" , думаю, че ты сделал? кнопку нажать мосху хватило, и то хорошо... извиняюсь за офф топ. стопе..... кто-то из вас держал этот блок в руках? или так...поязвить? когда надо красиво сделать донора на дастера......и разобрать блок только с помощью болгарки( или дремеля на крайняк)....показать фотки чё надо сделать, чтоб добраться до 95640 ? так что товарищи, сначала узнаем - потом пишем.... клиент желает видеть красивый блок , а не изуродованый болгарками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 2 минуты назад, vectra20 сказал: или так...поязвить? Извиняюсь если задел, не хотел... писал про общую "картину",что складывается, конечно бывает исключение из правил, когда нецелесообразно вскрывать блок, а есть решение по обд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 дело в том , чтоб разобрать этот блок - надо резать люминь по периметру фишек там сделано так что её не реально ни вытянуть, ни выдавить. узкий паз, в который на герметик посажен разъём. нагрев результата не даёт уголки тоже ток резать или дремелем окно в районе епрома на понимающего клиента вроде как и не проблема но это надо распинаться, кланяться, что вот понимаете...да не получаеться по другому и это.... для тех кому прийдётся таки это делать кандёра в объзательном порядке отпаивать иначе ноги отрывает при разборе сволочь на крокодиле приклеен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 а такая опция есть у китайцев? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 нету что за кальк применил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 фото брал с инета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 похоже что надо будет найти подопытного кролика , да попробовать склонировать блок тогда всё станет на свои места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 8 часов назад, mepavi сказал: фото брал с инета Вообще от мерса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Equilibrist 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Кто-нибудь знает как научить китайклон стирать 35080? А то я увидел во вкладке specialtools надпись M35080ER - обрадовался, попробовал, а файла скрипта нет. От оригинала файл вообще можно подсунуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Все скрипты криптуются под конкретный номер программатора и на другом прогере работать просто не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 урааа спешу поделиться радостью приполз наконец и ко мне китайский апельсин. какльк по замене вин работает четко на ews3 и читает что внутрисхемно что на сдув. 24LC32 откорректировал. кстате с 35080 такая же беда- файла скрипта нет. только колодки почистил от флюса сам прогер допиливать ненужно все довольно качественно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 11 Апрель 2018 г. в 23:47, romario339 сказал: урааа спешу поделиться радостью приполз наконец и ко мне китайский апельсин. какльк по замене вин работает четко на ews3 и читает что внутрисхемно что на сдув. 24LC32 откорректировал. кстате с 35080 такая же беда- файла скрипта нет. только колодки почистил от флюса сам прогер допиливать ненужно все довольно качественно! поделись кальками в личку надо посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus 6 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 а что за отлом кальков , может кто на оригинал кинуть ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pugachov75 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Тоже недавно стал обладателем сего девайса от китов ,в работе пока не пробовал,с начало надо промыть все платы и просмотреть пайку,так как качество хромает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 В 08.05.2018 в 18:15, walkrus сказал: а что за отлом кальков , может кто на оригинал кинуть ссылку Денег стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Денег стоит, готов купить только в зависимости что там есть? Список hpl скиньте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
