Orange 5 китай
13 часов назад, MS)-2 сказал:
Еще отлом.
Orange Scripts Pack Full 2017
В этой версии много чего интересного не закрытого есть, что можно без проблем на 1.34 "прикрутить" в пару кликов.
Добавлено:
Очень хороший архив, действительно что то новое.
 MS)-2 Выложил версию 1.35
Когда добавлял файлы в версию 1.34 из версии 1.35 по запаре, когда смотрел что получается, запустил программу версии 1.35, автоматически пошло обновление чего я вообще не ожидал, выдернул усб из программатора до завершения обновления. Вроде обошлось без последствий.
Так что имейте ввиду.
хорошие кальки, к 1,34 подошли. Спасибо. так и не понял как плюсануть MS)-2.
1 час назад, revik сказал:
Левой кнопкой мышки на сердечко в сообщении кого хочешь отметить, дальше либо стрелку вверх выбираешь либо вниз.
Один момент заинтриговал: добавлены панели газ и газон некст. а подключения нет через выбор микросхемы. или я чего не доделал?
49 минут назад, revik сказал:
А может все таки есть?
папка фуджитсу инфо.
Мне другое интересно как ты этот кальк запустишь?
несомненно прав. ошибка hpl. жаль.
44 минуты назад, revik сказал:
Не во всех кальках часть работает !
12 минут назад, trunorth сказал:
А ети кальки кото пробовал будут ли они работати с ори прогером
Те что работают будут ( ну по крайней мере мой ори на работе их сел без проблем)
Херня какая то! Сча попробовал... Из 10-ти блоков ток два в роди нормально трёт. А кто автор?
И почему мой китайский пытается обновится после того как добавил эти кальки? Орендж мой не залочитмя после прошивки?
Или на всяк случай ещё один кит... Ориндж купить?))))
В 30.01.2018 в 05:20, SergV сказал:
поэтому
19 минут назад, xekxek сказал:
На Рабочем ПК диагноста не должно быть АНТИВИРУСА и ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ !
для этого есть второй пк  на котором и антивирь и инет есть .... а до рабочего доходит все через сЪемные носители в чистом виде .....
Это лично у меня так !
БЕЗОПАСНО И НАДЕЖНО
3 часа назад, xekxek сказал:
Твое сообщение очень похоже на вброс.
Открой файл конфига для калька аирбаг увидишь автора.
Что ты там делал за блоки не ясно, краш трет действительно "с размахом", но это не значит что так тереть нельзя.
С 1.35 переносить в версию 1.34 только кальки, а не все подряд и программатор не будет ломиться за обновлениями.
чтобы кальки работали,перенести какую папку надо HPL и всё?
ищу HPL файл AIRBAG/VW_5604.hpl
скиньте в личку пожалуйста.
А как запустить кальки hpx из фуджицу?  В ошибке указанно ошибка извлечения файла hpx
Я уже задавал этот вопрос ответ никак ,фуджитсу работать не будет
33 минуты назад, revik сказал:
Я уже задавал этот вопрос ответ никак ,фуджитсу работать не будет. Но как то странно звонил напарнику просил проверить на работе на оригинальной Апельсинке , там все работает , а вот дома на Ките не пашет ....
HPXы вобщето к серийнику привязаны, а вы хотите на клоне запустить...
2 часа назад, car_dom сказал:
Надо перенести соответствущие файлы конфига и папку HPL по идее
26 минут назад, abracadabra сказал:
кстати, а как насчет декриптовать HPX?
4 часа назад, Oleg199 сказал:
Модуль фуджитсу часом не открыт на оригинале?
