Доработка железа CarProg
Couragebaku
Это прошивка с либом
CarProg AT91SAM7S256 V4.74.rar
шил этим софтом
CONT_RESET_HELP_FILES.rar
сначала действовал по схеме как на кино.
не мог законектится
post-4308-0-47766000-1424364808.rar
после стирания проца. Переделал адаптер по этой схеме
не помогло. Поигрался со временем стирания, никаких результатов.
Помогла подача питания на 55 ногу после стаба 5v при питании от usb.
Проц сразу законектился и прошился.
Софт можно использовать любой много открывается после прошивки,но прошил 24 серию версией 4.74
 версией 6.50 не пошло с другими версиями не было времени проверять.
  • Ответов 780
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, Dimalg сказал:
шил этим софтом
не мог законектится
что значит прошил 24 серию? что Вы имели в виду?
прикладываю софт для карпрога 5.77 с либом под прошивку 4.74, и папку с прошивкой проца 4.74 и проектом для j-flash
софт_для_карпрога.zip
У carproga есть проблема с прошивкой 24cxx игрался с доработкой не помогло.Попробовал на 6.50.
Решил 4.74 помогло.  5.77 не пробовал для меня было главное что железо работает.
16 минут назад, xlr сказал:
За софт спасибо почитаем. Свой шил H-jtag потому что есть железо с LPT не видел смысла в покупке  j-flash.
Не в обиду конечно никому - но эта тема обсосана до того как я брал свой карпрог. Ещё до покупки я прошерстил весь инет, в том числе и здесь.
  • 2 недели спустя...
У кого было такое окно с запросом кода ? Непонятка какая то , какой то код нужно вводить . Любую версию запускаю и так же выскакивает окно, работала со всеми до 5,31 . Любой код если ввести , конечно не подходит и пишет , что три попытки и процик заблокируется на 10 минут . Кода выбираю что нибудь выполнить пишет , что не верно введен код и ни работает.
В 02.04.2015 в 10:58, cat7 сказал:
Что бы читать-писать 24CXX нужно поставит резистор 100 Ом как на фото. Перемычки как я писал выше, снять. Запаивать между переходным отверстием и дорожкой.
post-2664-0-36357400-1427957864_thumb.jp
Это подтяжка напряжения на 42 ногу процессора и выхода микросхемы U6 вывод 11 сигнал I2C SDA при чтении 24 серии? Я анализатором обнаружил что на линии SDA после выхода 11 на микросхеме U6 и на процессоре нога 42 нет сигнала и на двух адаптерах так .До нее с cчитываемой  микросхемы 24 серии протокол I2C декодируетя и правильно читает с микросхемы, но на экран выводятся все нули , так как там на 42 ноге проца постоянный логический ноль висит .  Ну с перемычками читается 24 серия! Опытным путем определил  номинал резистора ?
Поправлюсь немного . Речь шла о 46 ноге процессора , а не 42. По памяти писал и ошибся. Вот немного схему составил в Протеусе . Она не полная , только часть которая интересовала по чтению 24 серии.  Элемент U4.A выводы 2 и 3 свободны, никуда не подключены.
В 28.9.2016. в 11:24, mrsmg сказал:
Привет прошивка пошел успешна, но почему CARPROG без подключения к компьютеру, и программа не отображается в левом углу Lib файл, который может быть проблемой.
55 pin на минус припояй
42 минуты назад, mrsmg сказал:
да я сделал так, нет соединения что там еще может быть.
крипта слетела , AT88sc тогда менять надо
Здраствуйте коллег,на OPEL ZAFIRA двигатель Z18XE1 нато менять ЭБУ 09 158 726 Simtec71 на донар от двигателя Z18XE ЭБУ 09 158 670. Вопрось одинь взаймозаменяемие они и если да можно с CarProg скачать родной и залит в донар?Могу резетить но в OP-COM нету двигателя Z18XE1 вообще.
Ну а что мешает попробовать??
Из практики, в принципе должно сработать. Иногда приходится и флэш переписывать.
Удачи.
На Z18XE1 вообще то должен быть 70 , а на Z18XE  Simtec 71 . По разъемам одинаковые , а сами блоки разные , не заменяются , схемы разные.
В 16/09/2016 в 20:12, ghost2 сказал:
Вы циферки с нижнего левого угла выложите, тогда можно будет что нибудь сказать. А так софт может быть любой, без нормальной прошивки в любом одни и те же функции.
Здраствуй,вот виложу сериал номер из нижнего левого угла. Device sn:081105CAR001773I И что интересно сегодня включился счетчик 180 и снижается каждий раз когда работаю и собщение по обновлению,вот и думаю настолько это страшно...
Ничего особо страшного нет. У вас версия прошивки 4.01, прошивайте 4.74 и будет больше возможностей, но 50 токенов. Есть и старая версия прошивки 4.01 на 250(или 500) токенов. Вся эта инфа описана давным-давно на этом и других профильных сайтах с прошивками и тех. инфой.
  • 1 месяц спустя...
В 16.09.2016 в 23:46, Dimalg сказал:
шил этим софтом
не мог законектится
  • 1 месяц спустя...
3 часа назад, vitek сказал:
Не получается скачать.Неожиданный конец архива.
Вы видимо недокачали архив целиком, проверьте размер - 331 метр
46 минут назад, vitek сказал:
Скачивает только 141 ,пробивал разными браузерами антивир отк.
У меня нормально скачало. Антивирус не отключал.
  • 1 месяц спустя...
Адаптер D1 не проходит тест. Решил проверить пайку и некоторые элементы платы. Обнаружил, что между точками пайки диода Д8 - КЗ. Диод выпаивал, КЗ на плате. Прошу, кому не трудно проверить на своей плате.
